[基础知识] 问个基础的问题,关于NE555
[复制链接] 查看: 2352|回复: 3
183 点
143 ¥
发表于 2013-9-9 16:45 | 显示全部楼层
各位老师好!我的变压器输出是16V交流(两线,空载测量,标称13V),需要应用于NE555,无法更换为其他变压器。
NE555最高耐压为18V,在无法额外增加稳压电路的情况下,如何整流滤波给NE555供电?
半波整流是否可行?是否会不稳定?对NE555至少需要多大的滤波电容?NE555需要驱动一只12V继电器。
183 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 16:48 | 显示全部楼层
与此同时,该交流输出端是否还可以用桥式整流用于另一个电路?两个电路地线是相通的。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-9-9 17:09 | 显示全部楼层
用这变压器桥式整流,滤波电容用2200UF够了,耐压用25V的,然后接一7812出来12V电压给555用,,在7812输出要接一个16V/220UF滤波电容,同时变压器桥式整流滤波出来的电压给其他线路用,但是用555直接带不了继电器,要用一个三极管扩流,这线路可以百度一下,有很多!
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-9-9 17:31 | 显示全部楼层
若要考虑稳定,建议用楼上好人的,桥整加7812,不过滤波电容330~1000已足够,还有,继电器只有一个,可以共用12伏~也建议555要加一个三极管扩流~
关于“另一个电路”,共用一个整流桥即可,何必另开炉灶?
如果没有7812,也可用简单的电阻稳压二极管或三极管简单稳压~
