[胆机制作] 前辈们帮我看看 哪种灯丝接地方法好
[复制链接] 查看: 5982|回复: 20
174 点
157 ¥
发表于 2013-9-8 23:21 | 显示全部楼层
帮我看看哪种接地方法 是正确的! 哪种噪音更低
299 点
295 ¥
发表于 2013-9-8 23:29 | 显示全部楼层
1和3都不错
922 点
909 ¥
发表于 2013-9-8 23:37 | 显示全部楼层
第2种两个电阻这样接没用的,还是变压器灯丝组中心抽头最好。
174 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 23:41 | 显示全部楼层
这个要怎么弄啊
174 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 23:47 | 显示全部楼层
变压器 有一个 290--0---290
还有一个总地线
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-9-8 23:59 | 显示全部楼层
变压器灯丝组中心抽头接地最好
174 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 00:01 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2013-9-8 23:59
变压器灯丝组中心抽头接地最好
灯丝组要是没有抽头呢?
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-9-9 00:08 | 显示全部楼层
doudou4152 发表于 2013-9-9 00:01
灯丝组要是没有抽头呢?
串接两个47Ω电阻,中间接地
553 点
618 ¥
灯丝组要是没有抽头呢?
灯丝组要是没有抽头呢......1和3
174 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 00:17 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2013-9-9 00:08
串接两个47Ω电阻,中间接地
每一组都是这样接吗 ? 5V 3A/ 6.3V 5A /6.3V 1.5A 都要吗
1762 点
1715 ¥
174 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 00:18 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2013-9-9 00:17
需要每一个 电子管 灯丝脚都这样接吗
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-9-9 00:20 | 显示全部楼层
最好是一组灯丝绕组接一个管子
197 点
160 ¥
实践是检验真理的唯一标准,怎样把输出端的纹波弄得最小就是最好的办法,因为结果比过程要重要。
174 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 00:27 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2013-9-9 00:20
最好是一组灯丝绕组接一个管子
耦合电容 的更换会对噪音有影响吗
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-9-9 00:33 | 显示全部楼层
doudou4152 发表于 2013-9-9 00:27
耦合电容 的更换会对噪音有影响吗
理论上任何一种配件都会产生噪音,只不过程度不同而已,实际操作才能具体分析
174 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 00:36 | 显示全部楼层
OK 谢谢了~ 明天我就开始弄灯丝   还有 变压器 总地线 也和290---0---290 的 0 接一起吗?
173 点
133 ¥
发表于 2013-9-9 01:08 | 显示全部楼层
楼主你把电路搞清楚点吗,看图好费力。你的问题我也想知道
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-9-9 08:57 | 显示全部楼层
整机总地点一般选择在电感后的滤波电容,最好能做到避免地环及分级接地,噪声才能得到有效控制。
具体做法可以找“红山老猫”版主的帖子学习学习。
174 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 11:32 | 显示全部楼层
我这是3种接地方法! 发上来讨论的
