[音箱类] 分频器高音不出声
[复制链接] 查看: 3307|回复: 3
75
149 点
110 ¥
发表于 2013-9-8 16:33 | 显示全部楼层
喇叭没问题,高音不出声,目测无烧损痕迹。几个电阻是好的,哪的问题?
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-9-8 19:16 | 显示全部楼层
高音 串联的 电容 开路   或 高音 并联 的 线圈 短路     在不行就是喇叭坏了   喇叭有阻值也不一定是好的
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-9-8 19:58 | 显示全部楼层
检查与高音串联的电容,小音量下,可以短接这个电容试音。其中一个4欧的电阻可能与高音串联,检查是否正常。
869 点
866 ¥
发表于 2013-9-8 20:27 来自手机端 | 显示全部楼层
目测,,,天才。用表吧。
