41 点
31 ¥
发表于 2013-9-7 23:47 | 显示全部楼层
本穷烧友一直想做套自己喜欢的1875功放,以前都是自己做的垃圾pcb有噪音,板前几天就在淘宝买了套件,买回来激动没看图纸就焊好了,后面卖家给了图纸,发现安装没有任何问题,小弟就是搞不懂为什么有一声道有直流输出,好了上图请高手看看,对了1875是拆机的,我怀疑是1875是坏的,要怎么测才知道坏没坏啊!请高手指教!多谢
273
广西山歌好
3349 点
2961 ¥
发表于 2013-9-7 23:49 | 显示全部楼层
万用表打到1K或者2K档测量4脚分别到3脚、5脚间的电阻,一般就可以测量输出管有没有击穿
41 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 23:51 | 显示全部楼层
谢谢,要拆除来吗/双面板好难拆啊
补充内容 (2013-9-8 00:01):
金兄ic坏的可能性大吗?
41 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 00:18 | 显示全部楼层
测了貌似没有阻值,是击穿了吗?
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-9-8 01:25 | 显示全部楼层
最简单的方法,把两个IC调换一下,如果有直流输出的IC换到另外一边依然有直流输出,必定是IC损坏。
IC损坏不一定就是输出脚和电源引脚击穿短路的。
489
1106 点
699 ¥
发表于 2013-9-8 01:40 | 显示全部楼层
小余的板子不敢恭维。算我领教过了。
207 点
203 ¥
发表于 2013-9-8 09:39 | 显示全部楼层
换个IC看看~应该是IC坏了。
41 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 13:09 来自手机端 | 显示全部楼层
tai1213 发表于 2013-9-8 09:39
换个IC看看~应该是IC坏了。
已经解决了,我就说是ic坏了,不然这么简单的电路还会有其他什么问题。
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-9-8 21:35 | 显示全部楼层
左发烧右冒烟 发表于 2013-9-8 01:40
小余的板子不敢恭维。算我领教过了。
小余的板子还是不错的,双面板,最好一次焊好,更换元件时容易损坏焊盘,孔也容易堵,我以前试过,换小电容时,用超细的钻头重新钻孔,最后有一个电容加了导线连接。
判断IC损坏可以对比测量两IC的对应引脚间阻值,如果差别大,说明IC有问题。
489
1106 点
699 ¥
发表于 2013-9-8 22:51 | 显示全部楼层
你那两个电容可以做偶合,不过容量小了只有0.1U
