[基础知识] 我的TDA2030 能用双12V 40W 变压器么?
[复制链接] 查看: 3147|回复: 6
10 点
4 ¥
发表于 2013-9-7 22:01 | 显示全部楼层
我是菜鸟 呵呵。首先我的功放板是两个tda2030  原配的是13V 不知道功率的电压器,滤波电容是4700UF 的。中音和高音过得去。就是没有低音郁闷。低音小而无力。现在想提升低音。很多人建议换大功率变压器,还有人说换大的滤波电容。。。。。请高手们为小弟建议
835 点
802 ¥
发表于 2013-9-8 18:48 | 显示全部楼层
可以。
滤波电容够了。
没低音,也和音箱、耦合电容、反馈电容……有关。喜欢低音就加个音调。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-9-8 19:09 | 显示全部楼层
2030 是14W的 两个也就 28W    40W变压器 足够了  4700电容也够了  估计是 喇叭 或者 音源 的问题 去掉音调试试
869 点
866 ¥
发表于 2013-9-8 20:35 来自手机端 | 显示全部楼层
要它有好效果的,11-12伏5安,60瓦以上,最大时动态有30多瓦。一般的40瓦可以,很多2.1成品机也只用40瓦。2030a 电流够大的,10瓦下不比1875差。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-9-8 20:46 | 显示全部楼层
LZ自己说是新手,那就从新手很容易犯的错误入手,原来变压器能工作,但是低音小而无力,LZ检查一下2个音箱的相位是否有错?把其中一个箱子的2个线头换一下试试~
10 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 23:40 来自手机端 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2013-9-8 20:46  LZ自己说是新手,那就从新手很容易犯的错误入手,原来变压器能工作,但是低音小而无力,LZ检查一下2个音箱的 ...
好的,谢谢
10 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 08:28 来自手机端 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2013-9-8 19:09  2030 是14W的 两个也就 28W 40W变压器 足够了 4700电容也够了 估计是 喇叭 或者 音源 的问题 去掉音调 ...
谢谢你
