[全频音箱] 110元的两个莞音3' 改了防尘帽。
[复制链接] 查看: 4643|回复: 9
667 点
536 ¥
发表于 2013-9-7 10:11 | 显示全部楼层
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 10:34 | 显示全部楼层
1579 点
918 ¥
发表于 2013-9-7 12:04 | 显示全部楼层
1451 点
1338 ¥
发表于 2013-9-7 12:46 | 显示全部楼层
这个也改
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 13:32 来自手机端 | 显示全部楼层
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 13:33 来自手机端 | 显示全部楼层
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-9-10 21:37 | 显示全部楼层
发烧钉 发表于 2013-9-7 13:33
有没有人能把照片看成凹进去的防尘冒?
可以 不停自我暗示就可以
因为静态而且二维的屏幕画面,人脑无法识别景深
你可以闭到一个眼睛呆住不动看看喇叭,也会可能凹进去
不过你这个光线展示的轮廓太明显,比较困难
凹凸边倒容易看出错误
楼主这样改,也有可能高频更弱,不小心容易造成纸盆中间强度变低,高频就是音圈附近很狭小的位置发出了……
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:45 | 显示全部楼层
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-9-10 22:47 | 显示全部楼层
发烧钉 发表于 2013-9-10 21:45
对我当时看手机的,很模糊所以看反了哈哈。
实际听,高频是强了。 没有破坏防尘帽之外的结构。
和模糊关系不是很大,如果清晰的话,角度恰好不能体现轮廓的话,就会出现这种情况
因为摄影器材我们普通人都是二维一个镜头的,如果人一个眼睛也会这样……
我有个中低音喇叭,高频延伸比其他的相同的弱,发现原来是防尘帽衔接处的纸盆出现一圈褶皱,导致高频只有中间一段鼓动在防尘帽里,损失了很多声能
667 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 02:50 | 显示全部楼层
