[基础知识] 音箱低音不够,该怎么调
[复制链接] 查看: 30946|回复: 13
110
1044 点
914 ¥
发表于 2013-9-7 00:44 来自手机端 | 显示全部楼层
前几天觉得音箱低音少,低音不够,全都是中音和高音了,声音出来还比较乱,该怎么调?
195 点
195 ¥
发表于 2013-9-7 00:56 | 显示全部楼层
低音分频电感量不够。
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-7 01:44 | 显示全部楼层
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-9-7 03:34 来自手机端 | 显示全部楼层
要彻底搞清楚是不是音箱的问题导致低音不足,可先测功放频响…之后再接音箱测一测…如果是音箱的问题,可去掉分频器,高中音单元串上合适的电容,接上功放整几曲熟悉的歌听一听…结合以前有分频器时的听音感受…这时你应该知道哪里有问题了…
110
1044 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 08:13 来自手机端 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2013-9-7 03:34
要彻底搞清楚是不是音箱的问题导致低音不足,可先测功放频响…之后再接音箱测一测…如果是音箱的问题,可去 ...
回去试一下,多谢各位指点
110
1044 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 08:14 来自手机端 | 显示全部楼层
lytxhc 发表于 2013-9-7 00:56
低音分频电感量不够。
电感铜线的确很少
110
1044 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 08:15 来自手机端 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-9-7 01:44
简单极了,中,高加电阻
我的喇叭是中低音的呢,
469 点
431 ¥
发表于 2013-9-7 09:47 | 显示全部楼层
807665250 发表于 2013-9-7 08:14
电感铜线的确很少
电感量不足应该关系不大,只是高频过滤不了,中低音就是直通也应该可以,给高音串电容,顺便看一下功放的输出
52 点
50 ¥
发表于 2013-9-7 10:13 | 显示全部楼层
来学习下。曾有过这样的问题
小小烧友
631 点
613 ¥
发表于 2013-9-7 12:34 来自手机端 | 显示全部楼层
多大箱子,多大空间。不一定是箱子问题。
110
1044 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 12:52 来自手机端 | 显示全部楼层
denfeidenfei 发表于 2013-9-7 12:34
多大箱子,多大空间。不一定是箱子问题。
我的是落地箱5寸半中低音,但是低音比书架箱还少,喇叭是铝价的,喇叭素质还是不差的,但是分频器用料成本都不到10钱,箱体结构和喇叭还行,
110
1044 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 12:53 来自手机端 | 显示全部楼层
jgd8686 发表于 2013-9-7 09:47
电感量不足应该关系不大,只是高频过滤不了,中低音就是直通也应该可以,给高音串电容,顺便看一下功放的 ...
用马兰士MP80推低音都很少
2021 点
1924 ¥
发表于 2013-9-7 13:20 | 显示全部楼层
单元自身问题,箱体容积过大或过小,导向管过长或过细,吸音棉过多,中高音频段过强,都能引起低音不够。分频器用料成本不影响低音量感,你慢慢找原因吧。
747 点
733 ¥
发表于 2013-9-7 15:03 | 显示全部楼层
应该没法调
