59
it民工
592 点
558 ¥
发表于 2013-9-6 22:52 | 显示全部楼层
先上效果图:
Cd今天刚收到,试了各种功能没问题,CD播放效果比原来的进口6碟的森林人稍差,但是多了USB、蓝牙等功能,功率也相当,最后还是决定用这台机器了。斯巴鲁森林人6碟CD在二市出掉,有兴趣的看我的帖子
言归正传,彩屏斯巴鲁单碟CD有屏幕保护功能,30秒不操作机器会自动显示一张图片,图片可以自己上传到机器里面,图片的规格是:720×465,编辑好图片放到U盘或者SD卡+读卡器里面,图片方面用系统自带的画图编辑就好了。
在机器按菜单:
选择:
Screen (屏幕)
再选
Screen size(屏幕大小)
选择
Normal(正常),箭头键返回;
再选
Screen saver
菜单显示:
Picture Select       (现在屏保图片)
Picture Download  (上传屏保图片)
Picture Erase         (删除屏保图片)
先选上传,可以上传2张图片,分辨率是720×465,
再选择图片,智能选一张,旋转tune按钮转到宽屏模式,然后返回就可以了,等30秒,你想要的效果就出来了。
小折腾了一下,想要的效果终于出来了。
最后问下各位大哥,彩屏斯巴鲁两边的大螺丝这么拧得出来,太紧了,螺丝刀都弄滑了也拧不出来,家用看着太别扭了。大哥支支招~!
1542 点
1468 ¥
发表于 2013-9-6 23:00 | 显示全部楼层
有的是把螺丝磨出来
59
it民工
592 点
558 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 23:00 | 显示全部楼层
糖厂R35 发表于 2013-9-6 23:00
有的是把螺丝磨出来
磨得了?怎么磨?
1542 点
1468 ¥
发表于 2013-9-6 23:32 | 显示全部楼层
hui21894558 发表于 2013-9-6 23:00
磨得了?怎么磨?
用砂轮机把螺丝头磨掉它呀
107
新手
563 点
381 ¥
发表于 2013-9-6 23:50 | 显示全部楼层
可以先用手锯把螺帽从中间锯一条槽,然后用钢签/钢条对着缺口,用小锤子或铁块小心敲击,很容易就把螺丝敲出来的,锯的时候小心点,不要让铁屑掉进去。
59
it民工
592 点
558 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 23:56 来自手机端 | 显示全部楼层
tomorrer 发表于 2013-9-6 23:50
可以先用手锯把螺帽从中间锯一条槽,然后用钢签/钢条对着缺口,用小锤子或铁块小心敲击,很容易就把螺丝敲出 ...
金工技术活…有点难度。
495
1113 点
988 ¥
发表于 2013-9-7 00:02 | 显示全部楼层
6碟150秒了
107
新手
563 点
381 ¥
发表于 2013-9-7 00:31 | 显示全部楼层
hui21894558 发表于 2013-9-6 23:56
金工技术活…有点难度。
这个...完全是粗活,无非就是用凿子顺着螺丝松开的方向把螺丝敲开,锯开一个缺口只是为了方便下手。
799 点
794 ¥
发表于 2013-9-7 05:31 | 显示全部楼层
森林人彩屏可以播放U盘的MP4之类的视频吗?和松下的6碟比音质那个好听啊?松下那个功放是TDA7850听说功率够大的。
59
it民工
592 点
558 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 07:18 来自手机端 | 显示全部楼层
麻糖 发表于 2013-9-7 05:31
森林人彩屏可以播放U盘的MP4之类的视频吗?和松下的6碟比音质那个好听啊?松下那个功放是TDA7850听说功率够 ...
mp4不行,松下音质很好。
799 点
794 ¥
发表于 2013-9-7 07:30 | 显示全部楼层
hui21894558 发表于 2013-9-7 07:18
mp4不行,松下音质很好。
彩屏那款只能播放静态图像而已吗?不能播放动态图像吗?
59
it民工
592 点
558 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 08:08 | 显示全部楼层
不能,只是一张图片而已。
59
it民工
592 点
558 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 08:45 | 显示全部楼层
螺丝还是拧不出来。。。。郁闷了
59
it民工
592 点
558 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 10:26 来自手机端 | 显示全部楼层
DJLife 发表于 2013-9-7 00:02
6碟150秒了
秒不动…
专修汽车影音
68 点
63 ¥
发表于 2013-9-8 01:05 | 显示全部楼层
用威威
一次过搞定
59
it民工
592 点
558 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 12:56 来自手机端 | 显示全部楼层
音在烧 发表于 2013-9-8 01:05
用威威
一次过搞定
什么威威?
专修汽车影音
68 点
63 ¥
发表于 2013-9-8 13:38 | 显示全部楼层
hui21894558 发表于 2013-9-8 12:56
什么威威?
vessel
450 点
426 ¥
发表于 2013-9-10 11:47 | 显示全部楼层
我是用大号螺丝批使劲扭就可以拧下来了,如果放螺丝批的槽不够深,可以用钢锯锯深些。
125 点
119 ¥
发表于 2013-9-10 21:02 | 显示全部楼层
也是怪了,那螺丝只有几个牙,是相当难拧。我用批头加扳手搞的。只要能搞掉三个,最后就简单了。如果还不行就只得手锤子加批头先敲了,但要小心把里面震坏了,我就把CD的一条弹簧给震下来了,幸好我有两台机,对照装上去了。
67
516 点
386 ¥
发表于 2013-9-10 21:57 | 显示全部楼层
我是用电钻把螺丝钻空,再拧就好拧了
