718 点
658 ¥
发表于 2013-9-5 18:58 | 显示全部楼层
b.jpg m.jpg n.jpg 话不多说上图供各位大侠欣赏一下O(∩_∩)O哈哈~
718 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 19:02 | 显示全部楼层
CPU散热片条形空隙25个,用了12个铜毛细管隔一条下一条管,不知道降温效果怎么样,呵呵
122 点
120 ¥
发表于 2013-9-8 15:30 | 显示全部楼层
干什么用?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-9-9 17:37 | 显示全部楼层
你应该没做之前作个温度记录~然后在同等条件下再比较温度,就知道成就感如何了~
91 点
68 ¥
发表于 2013-9-10 08:43 | 显示全部楼层
好强大呀
657 点
549 ¥
发表于 2013-9-10 12:02 | 显示全部楼层
这个噪音恐怕要难受.
风冷+水冷?
106 点
104 ¥
发表于 2013-9-10 19:52 | 显示全部楼层
要不就直接水冷,要不直接风冷就行了。半导体制冷,风冷的都可以搞到0度以下
718 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 00:09 | 显示全部楼层
实际验证了,风冷加水冷两块制冷片才降到17度,很失望,各位大侠谁实际试验过,为了搞这个我购了4块片,玩毁一块了,根本就降不到零度,在20剩10CM的散冷片上,两块同时工作,空间就是泡沫蔬菜箱子,降到17度这就是结论,,,
718 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 00:11 | 显示全部楼层
哪位大师还有招来说说,大家一起总结经验
106 点
104 ¥
发表于 2013-9-11 17:29 | 显示全部楼层
啊东 发表于 2013-9-11 00:09
实际验证了,风冷加水冷两块制冷片才降到17度,很失望,各位大侠谁实际试验过,为了搞这个我购了4块片,玩 ...
你必须考虑的是:制冷的这一端要用保温材料包裹密闭,热端要散热良好才行。要做半导体制冷你必须得考虑热端和冷端之间的温度差是有一定的极限的。热端散热不良冷端也无法降温。我用的是服务器使用的纯铜散热器,配了个2.61W的涡轮风扇。开机半个小时后冷端金属铝块用电子温度计检测为4.6度并且还继续往下降。还有个方法就是使用两个制冷片叠起来比使用两个制冷片并排的制冷效果要好。
718 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 23:04 | 显示全部楼层
碧水龙潭 发表于 2013-9-11 17:29
你必须考虑的是:制冷的这一端要用保温材料包裹密闭,热端要散热良好才行。要做半导体制冷你必须得考虑热 ...
该用的方法我都试了,两片叠加是百分之百烧制冷片的,我烧掉了一块,而且温度没明显下降,冷热短我也隔离了,不知兄弟你用的多大散热片作为散冷的呢,考虑到功率和面积才用并联方式的,串联的确不行,有层叠制冷片,但不是简单的串联方式的,还有更好的办法吗
谢谢关注
89 点
59 ¥
发表于 2013-10-6 14:35 | 显示全部楼层
36 点
26 ¥
发表于 2013-10-6 16:16 | 显示全部楼层
楼主高手,
68 点
58 ¥
发表于 2013-10-11 15:27 | 显示全部楼层
计算机cup用的?
718 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 23:50 | 显示全部楼层
epdaly 发表于 2013-10-6 14:35
支持折腾,不过楼主怎么不加个泡沫隔温呢,半导体制冷片,在制冷的时候也在发热,效率真的很差。
已加了隔温,
382
596 点
230 ¥
发表于 2014-6-25 08:38 | 显示全部楼层
支持折腾,楼主高手
野猫!
313 点
325 ¥
发表于 2014-6-29 14:16 | 显示全部楼层
前几天去二手市场看到半导体冰箱,也就7-8度,降不下去的!!!
烧之初者
454 点
444 ¥
发表于 2014-7-5 20:44 | 显示全部楼层
建议你去建材城买罐聚氨酯发泡胶,把蒸发器和散热器之间的缝隙堵满,这样的话冷热就不会交替做无用功了。我以前做过,确实可以结冰。祝你成功。这个家伙很耗电的。电流很大。
1770 点
1740 ¥
发表于 2014-7-6 01:07 | 显示全部楼层
好的饮水机单片也能降到16°,对了,你的风扇应该要反过来安装,就是抽风的形式(饮水机是这样的),现在你是吹风形式,估计把热风都吹的冷藏室,翻转试一试。
146 点
133 ¥
发表于 2014-7-11 15:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-21 11:26 , Processed in 0.185925 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
