[DIY制作] 我也来做一个双7293功放
[复制链接] 查看: 8358|回复: 35
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2013-9-5 13:34 | 显示全部楼层
看到论坛上的好几个帖子都说7293比7294的好,而且性价比很高。我自己也有了一个7294的简单功放,但是总觉得是小打小闹不够大气,于是就有了利用家里那个双32V的变压器打算重新做一个。找到原来买7294的那家店铺再买了个套件。在韵达慢递深圳到阳江经历了四天的高速昨天下午送到了。下班后找到家修理铺买了块比较大的散热片又花了15大洋。回去吃饭后开始插件自己焊接。只是烙铁头不怎么好用总是弄得有些焊渣粘着。店家还是那么大气,给我送多了一份电阻二极管。只是忘了给我送那个套在螺丝上的小胶粒。这让我在安装散热片的时候很是纠结,那个IC的怎么也和散热片不能绝缘,最后决定都不绝缘了,直接装上去。然后在散热片的底部粘上电工胶布和底板绝缘。最后的连线是用电脑电源的线。因为实在够长而且看着也还可以。
装完还没有剪脚。那个包包是多出来的电阻
装完还没有剪脚。那个包包是多出来的电阻
剪脚了看起来清爽多了
剪脚了看起来清爽多了
一对,两音道
一对,两音道
安装好散热片
安装好散热片
逐渐接线当中
逐渐接线当中
试音试试,幸好开机没有火花
试音试试,幸好开机没有火花
扎线前
扎线前
扎线之后
扎线之后
最后的听音组合,上面是SONY的N手CD机
288 点
279 ¥
发表于 2013-9-5 13:38 | 显示全部楼层
3614 点
1332 ¥
发表于 2013-9-5 13:42 | 显示全部楼层
支持DIY,想要自己真正想要的声音就要自己DIY,同时也享受着DIY所带来的乐趣和成功的喜悦感!
菜鸟
887 点
787 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 13:45 | 显示全部楼层
也是。实际上听感确实也很好。比7294要细腻很多没有那么粗但是力度方面一点都不缺少。放弦乐的时候感觉更舒服
497 点
491 ¥
发表于 2013-9-5 17:09 | 显示全部楼层
哪家的,小高的吗
29 点
25 ¥
发表于 2013-9-5 20:02 | 显示全部楼层
哦,还以为是一个声道一双
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-9-5 20:13 | 显示全部楼层
绝缘片及绝缘垫可以在废的ATX电源盒内拆。
2051 点
2004 ¥
发表于 2013-9-5 22:15 | 显示全部楼层
这个小板的7293我做过N个,都存在环地问题,板子设计存在缺陷。
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-9-5 22:19 | 显示全部楼层
名牌电脑电源的线都比较不错  特别是5V那根相当的粗壮 我都是一直在用的
27 点
25 ¥
发表于 2013-9-5 22:26 | 显示全部楼层
楼主把散热器和机箱抛光一下,就很漂亮了。
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2013-9-5 23:00 | 显示全部楼层
搞好布线可以接受的,为更好还可以改一下嘛,太简单了,没理由你不行的。
2051 点
2004 ¥
发表于 2013-9-5 23:10 | 显示全部楼层
关键是,做哈罗那个7293三并,一点底噪都没有,静静的。这个接地试过N个接法,搞得我对接地从入门到精通,拜它所赐。
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2013-9-5 23:21 | 显示全部楼层
哈罗那个7293三并,我也有,就是它,烧了我18块IC,搞得我对7293从入门到精通,当然不关板的事。
118 点
120 ¥
发表于 2013-9-6 14:01 | 显示全部楼层
菜鸟
887 点
787 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 14:01 | 显示全部楼层
那我还没有你做的那么有经验。只是自己感觉还是不错的
菜鸟
887 点
787 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 14:02 | 显示全部楼层
wawa1234 发表于 2013-9-5 17:09
哪家的,小高的吗
店铺名叫山田电子。不知道是不是你说的,深圳的
1603 点
1456 ¥
发表于 2013-9-7 12:43 来自手机端 | 显示全部楼层
原来是老乡,谢谢分享制作心得,听说7293易坏,一直没做过。
176 点
174 ¥
发表于 2013-9-8 11:55 | 显示全部楼层
菜鸟
887 点
787 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 00:53 | 显示全部楼层
元件不插错都不会爆
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2013-9-9 08:29 | 显示全部楼层
还有,通电时不要动烙铁,也不要拆,否则不知不觉一碰就烧,一烧就全部玩完,要完全断电后才操作.
