2371 点
2256 ¥
发表于 2013-9-5 11:00 | 显示全部楼层
买的第一对音箱,品牌就不说了也请不要在这里讨论这些问题。
拆的原因是手上还有一些音箱,就想换了喇叭重做分频,然后做影院的环绕箱。
兴冲冲的卸下来,才发现单元尺寸不同,原箱是94-168,我手上的是104-171,唉。
要想办法动动手了。
上几张图片吧。
前面板厚3
前面板厚3
后板厚,其它都是2
后板厚,其它都是2
高音4欧
高音4欧
低音8欧
低音8欧
喇叭合影一下
喇叭合影一下
分频器
分频器
2371 点
2256 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 11:03 | 显示全部楼层
竟然没照一张拆箱前的样子
分频器是:低    串电感(未量数值)并15微(紫色那个)
               高    串3.2微(两绿色的并联)再串4欧
52 点
48 ¥
发表于 2013-9-5 11:08 | 显示全部楼层
真的真的是悲剧了??
2371 点
2256 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 11:10 | 显示全部楼层
玉珠木艺 发表于 2013-9-5 11:08
真的真的是悲剧了??
分频器已经扔掉,开孔尺寸不对要修整,你说悲不悲剧?
346 点
338 ¥
发表于 2013-9-5 11:14 | 显示全部楼层
52 点
48 ¥
发表于 2013-9-5 11:18 | 显示全部楼层
楼上的图片是什么
111 点
107 ¥
发表于 2013-9-5 12:19 | 显示全部楼层
狼牙棒
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2013-9-5 12:25 | 显示全部楼层
开圆的工具是纯手动的?
469 点
431 ¥
发表于 2013-9-5 12:54 | 显示全部楼层
手动开圆孔的工具,不错
368 点
348 ¥
发表于 2013-9-5 14:24 | 显示全部楼层
1、用手工线锯条,画好线,用电钻打个孔,然后穿进锯条,沿着线锯开
2、上圆锉,往里搓单方向,小心外皮
161 点
143 ¥
发表于 2013-9-5 15:37 | 显示全部楼层
飞机钻不错,只是手要稳
2371 点
2256 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 17:37 | 显示全部楼层
没办法用飞机钻吧?已经有一个孔了,没有了中心固定点了。
用手挫太费工夫,最好有床,或者修边机考虑一下。
最坏打算就是补一块下去不做沉孔。
纠纷待定组 当前离线
-23 点
25 ¥
发表于 2013-9-5 17:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错
195
没事看看电影
745 点
633 ¥
发表于 2013-9-5 20:06 | 显示全部楼层
爱丽丝的喇叭不错
96
纠纷待定组 当前离线
-156 点
612 ¥
发表于 2013-9-5 22:15 | 显示全部楼层
没事 有伟大的DIY论坛 个广大的烧友做后盾
96
纠纷待定组 当前离线
-156 点
612 ¥
发表于 2013-9-5 22:18 | 显示全部楼层
有我们维修站门口对联形容论坛上的DIY们最合适
上联 只有不敢想的没有不敢做的
下联 这有整不好的没有正不坏的
横批 所向批修
109
157 点
86 ¥
发表于 2013-9-6 06:55 | 显示全部楼层
上联 只有不敢想的没有不敢做的
太经典了。
56 点
53 ¥
发表于 2013-9-13 02:58 | 显示全部楼层
折痛的乐趣
667 点
536 ¥
发表于 2013-9-13 04:44 来自手机端 | 显示全部楼层
86 点
84 ¥
发表于 2013-9-13 06:45 来自手机端 | 显示全部楼层
