862
6910 点
4893 ¥
发表于 2013-9-5 01:09 | 显示全部楼层
换了电脑 宏基S3
今天接上M-Audio FastTrackPro声卡 装上驱动 播放音乐
很奇怪 经常中途中断 (没声音,但是还在播放状态)或者声音变音、有杂音
重启播放器或者重新双击歌曲播放 又正常 过一会又出现同样故障
后来发现  故障现象只在电脑突然运行某命令 或者 打开某网页 或者 操作速度太快导致电脑瞬间停顿时发生
用外置DAC的时候 有时候电脑一下反应不过来 声音会中断或者卡一卡 但是马上就正常了
M-AUDIO声卡卡了以后就没声音了或者声音变音、有杂音  有时候下一首歌的时候会有声音  有时候则需要重启播放器
求助 怎么解决
862
6910 点
4893 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 01:40 | 显示全部楼层
怀疑是usb的问题
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-9-5 01:54 | 显示全部楼层
,不要把听音乐的声卡设置成默认啊喂,除非是在没办法了。
862
6910 点
4893 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 02:08 | 显示全部楼层
用驱动精灵更新了USB3.0那项的驱动    还是会中断 但是马上又恢复     就像卡机一样 声音顿一顿又好了不至于没声
349 点
353 ¥
发表于 2013-9-5 06:22 | 显示全部楼层
919 点
912 ¥
发表于 2013-9-5 07:36 来自手机端 | 显示全部楼层
异步传输有可能是你电脑太慢。。。我的cm6631声卡就是放首音乐CPU占用就过60%了
862
6910 点
4893 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 09:15 | 显示全部楼层
xiaowu0750 发表于 2013-9-5 06:22
usb声卡不稳定  asio可以改善
以前都是正常的,换了电脑才这样的
862
6910 点
4893 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 09:17 | 显示全部楼层
I5的CPU 主频1.8
4G内存  应该没问题的
1444 点
1397 ¥
发表于 2013-9-5 11:07 | 显示全部楼层
更新一下主板和声卡的驱动试试。
413 点
319 ¥
发表于 2013-9-5 13:30 | 显示全部楼层
用的是电脑USB电源还是外置电源
748 点
730 ¥
发表于 2013-9-5 13:51 | 显示全部楼层
设置最高优先级,将声卡的金手指用橡皮擦擦,不行重装操作系统试试?
862
6910 点
4893 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 18:40 | 显示全部楼层
USB声卡   请教下 最高优先级 怎么设置
167
华艺佛珠
2188 点
1969 ¥
发表于 2013-9-5 19:17 | 显示全部楼层
进程里设置
862
6910 点
4893 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 21:15 | 显示全部楼层
zhong524400 发表于 2013-9-5 13:30
用的是电脑USB电源还是外置电源
USB
413 点
319 ¥
发表于 2013-9-6 07:33 | 显示全部楼层
会不会是USB电源有问题,供电不足什么的
