169 点
123 ¥
发表于 2013-9-4 16:51 | 显示全部楼层
想退货,卖家不见了。
自己应该怎么检查下?能修理吗
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-9-4 17:43 | 显示全部楼层
先查电位器,(包括音调电位器,左右平衡电位器,音量电位器)
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-9-4 20:28 | 显示全部楼层
上图啊。调换左右声道的信号输入,大小声不变,就检查从电位器开始到功放管前的元件是否正常。或者摸一下左右声道的功放管的温升是否相同。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-9-5 21:13 来自手机端 | 显示全部楼层
一般出现这个问题首先检查电位器的问题,还有是不是输入的信号有问题。
169 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 23:42 | 显示全部楼层
先拆开看看,疯狂拍打前面板一通,竟然好了,不过还是不知道哪的问题。
补充内容 (2013-9-6 02:15):
铁壶这个一般啊,还有更好的呢
你这个是万能桌啊!!!小铁壶不错,呵呵!!!  发表于 2013-9-6 00:05
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-9-6 00:03 | 显示全部楼层
接触不良……
169 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 02:13 | 显示全部楼层
哈哈
169 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 02:14 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2013-9-6 00:03
接触不良……
貌似是前主人里面搞的灰尘太多,在电路板密集的地方弄短路了
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-9-7 00:54 | 显示全部楼层
RE: 150在网上买个功放一边声道特别小声是哪儿的问题?
除尘补焊
89 点
69 ¥
发表于 2013-9-7 09:22 | 显示全部楼层
音频插孔接触不好
169 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 20:09 | 显示全部楼层
胖头娃娃1112 发表于 2013-9-7 09:22
音频插孔接触不好
好像不是,换了几个插头都一样
1291 点
1205 ¥
发表于 2013-9-8 14:02 | 显示全部楼层
应该是电路板接插件问题,还要认真检查信号源各部分有没有脱焊。
169 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 19:29 | 显示全部楼层
好的,这还真难检查啊,都用肉眼看吗?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
24 ¥
发表于 2013-9-8 20:06 | 显示全部楼层
呵呵  不错 自己都修理了
169 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 20:23 | 显示全部楼层
黑桃K 发表于 2013-9-8 20:06
呵呵  不错 自己都修理了
蒙着来,坏的不厉害幸亏
1291 点
1205 ¥
发表于 2013-9-9 20:43 | 显示全部楼层
眼睛可以看得见脱焊点,和正常不一样会有小裂纹一圈,一定要仔细检查。
249 点
214 ¥
发表于 2013-9-15 11:20 | 显示全部楼层
从后级开始逐层往上,先从电位器中点输入干扰信号,如果还是大小就是后级的问题,正常的话改电位器输入端,不正常就是电位器坏了,正常的话再往上,,,,按你的说法如果是国产机子很可能是电位器挂了,帮姐夫修过一个功放,要反复的转,在一个点可能声音正常,不然就是一边大一边很轻,换了个电位器搞定,国产普通功放的电位器到现在基本都不行,建议你都换了,我修理那个就是,全部电位器都氧化了,然后有插件的话建议你拆了,直接焊上去,这些插头插座几乎也都是氧化发黑,至于虚焊,推荐你去买一个小的那种放大镜,就是双镜片,搞收藏的人经常用的,放大倍数较大,有些裂纹一般人眼睛根本看不出来,我的LG古董显示器以前就经常无规律出毛病,检查了几遍,后来用放大镜才看清一细微裂纹,,,
169 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-15 19:08 | 显示全部楼层
陈晓风 发表于 2013-9-15 11:20
从后级开始逐层往上,先从电位器中点输入干扰信号,如果还是大小就是后级的问题,正常的话改电位器输入端, ...
这可真是细活啊,我用的低级野蛮拍打法,现在好了。是安桥的,上家用的比较恨,里面塑料钉子都烤化了。
我发现几个尘土在电位器电路板上有凝结,去掉之后貌似没问题了。
249 点
214 ¥
发表于 2013-9-16 10:29 | 显示全部楼层
塑料化了安桥的话基本可以杜绝定位器毛病和接插件毛病,按你的拍法解决就是虚焊了,找个放大镜仔细看看
52 点
50 ¥
发表于 2013-9-16 11:42 | 显示全部楼层
电位器的确重要,如挂了,成条声道都不响,碰过此现象了。
