57 点
56 ¥
发表于 2013-9-4 12:46 | 显示全部楼层
国产音箱,现在想换几个分频器的电容,想高音更亮,解析力更强,用啥品牌效果最明显,当然还得稍微划得来点的。
另外,分频器上的电容型号是100伏47u(共三个),一个100伏10u,是否有必要全部换掉?
60
767 点
223 ¥
发表于 2013-9-4 12:53 | 显示全部楼层
试试在原来电容上并联0.1UF的mkp电容。
57 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-4 17:16 | 显示全部楼层
238 点
235 ¥
发表于 2013-9-4 17:52 来自手机端 | 显示全部楼层
换喇叭效果最明显,想实惠点就用力发,威马,耐压高的最好
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2013-9-5 13:42 | 显示全部楼层
要高音亮,解析力强,MIT。
可以只换高音的电容,低音部分电容的作用为旁路高频信号,可以不予更换
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2013-9-5 17:06 | 显示全部楼层
听5楼的。。。
277 点
276 ¥
发表于 2013-9-5 17:27 | 显示全部楼层
换高音直通电容试试,高端用MIT,低端用BENNIC。
118 点
120 ¥
发表于 2013-9-6 11:20 | 显示全部楼层
57 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 15:15 | 显示全部楼层
非常感谢楼上各位。有机会就尝试
119 点
113 ¥
发表于 2013-9-12 15:18 来自手机端 | 显示全部楼层
减少衰减电阻数值,效果更明显
79 点
71 ¥
发表于 2013-9-14 09:47 | 显示全部楼层
我个人觉得换电容分频都差不多的
811 点
736 ¥
发表于 2013-9-14 10:11 | 显示全部楼层
不用换
133 点
67 ¥
发表于 2013-9-14 11:17 | 显示全部楼层
不建议这样折腾,基本上不会有什么效果,换喇叭吧,不过那可能要重新调整分频器了
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2013-9-14 14:20 | 显示全部楼层
高频电容换musicap,
有奇效。
418 点
408 ¥
发表于 2013-9-15 01:23 | 显示全部楼层
都推荐天价电容,妹子大过婆,还不如换喇叭或者音箱了
新手上路 当前离线
Rank: 1
216 点
189 ¥
发表于 2013-9-15 02:21 | 显示全部楼层
要分清主次,不好的喇叭,给你最好的电容,还是不好,首先要喇叭好,其次电容。
6452 点
6141 ¥
发表于 2013-9-15 02:47 | 显示全部楼层
想增加高音的亮,首先要满足的条件是,高音喇叭的灵敏度要高于中低音喇叭的灵敏度2~3dB;然后是减少分频器网络中的衰减器的衰减的量。
110
1044 点
914 ¥
发表于 2013-9-15 08:41 来自手机端 | 显示全部楼层
苏伦划算
现在的苏伦,写着MADE IN FANCE 实际生产地好的加拿大。台湾。国内正规厂代工。其他就是假冒太多。  发表于 2013-9-15 10:12
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-9-15 10:53 | 显示全部楼层
johnpan 发表于 2013-9-5 13:42
要高音亮,解析力强,MIT。
国产音箱换MIT?
一百个人都不愿意的。
鸭脚木的那个箱也只舍得用0.1U的来并联中高音电容。
愿意不愿意,这是另一个话题了  发表于 2013-9-15 13:49
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-9-15 11:16 | 显示全部楼层
直接换单元吧,硬膜可以给你需要的感觉!别把银子花错了地方!
一看最小的电容值是10uf,还嫌不够亮,估计就不是电容的事儿了!
