76 点
67 ¥
发表于 2013-9-2 10:18 | 显示全部楼层
自己用一堆二手配件组装的台式电脑,用了一年了都很好,这段时间老是出现用着用着主机就咔咋一下关掉了,按开机键开不了机,要把电源拔掉再插上就可以开机,有的时候正常用半天都没问题,不行的时候一二分钟都用不到就关机了,系统前段时间刚装的,所有的插口我都重新拔插过,cpu风扇好的,散热器我也重新抹了硅脂装上的都不行啊!还有显示器也有问题,用的好好的突然就黑屏了,但主机工作正常,显示器指示灯显示有信号输入,拔掉信号线再插上没用,要把显示器电源关了再打开就又可以显示,但马上又黑屏了,好的时候也可以用一天,拆开显示器看了各电路板上的电容等元件没有坏掉现象,不知哪里问题,搞得这段时间论坛也上不好,用手机上了。请各位高手帮忙解答,谢谢!
ATI Radeon
692 点
679 ¥
发表于 2013-9-2 12:48 | 显示全部楼层
电源OR散热  在BIOS下看CPU温度60以下正常,那就是电源的问题了 CPU随着时间的推移内部老化功耗变高(AMD的处理器尤为严重),同一款散热随着CPU老化也不一定能压得住温度,就比如AMD4600+ 去年的夏天开机稳定一小时后是43度(用超频三25元的风扇) 今年夏天拿来换同样的新风扇一小时稳定后确是50度,这时就要换更强力的风扇才行,这就证明使用三年以上的U 就开始加速老化
76 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-2 14:09 | 显示全部楼层
mananpl 发表于 2013-9-2 12:48
电源OR散热  在BIOS下看CPU温度60以下正常,那就是电源的问题了 CPU随着时间的推移内部老化功耗变高(AMD的处 ...
散热器温度不是很高,有时候开机才几分钟什么都没操作就关掉了,那显示器是什么问题啊兄弟?
ATI Radeon
692 点
679 ¥
发表于 2013-9-2 16:06 | 显示全部楼层
显示器里面 电源的电容坑定鼓包了或者高压板上的,如果没有 那就是 高压上MOS管或者高压包的问题了
76 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-2 16:21 | 显示全部楼层
液晶显示器我拆开看过目测没有元件损坏,应该是驱动板或是高压板故障,大问题不好搞懒得折腾了换个算了,谢谢兄弟指点
427
又双叒叕
19191 点
18090 ¥
发表于 2013-9-2 20:33 | 显示全部楼层
主机换个电源试试看
76 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-2 21:51 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-9-2 20:33
主机换个电源试试看
按推断的话电源坏的可能性很大,谢谢兄弟指点!
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
70 ¥
发表于 2013-9-4 22:35 | 显示全部楼层
学习一下
75
149 点
110 ¥
发表于 2013-9-27 04:51 来自手机端 | 显示全部楼层
这问题我见过,不定时关机,像停电一样,再开机器就没反应了,要把主机电源线拔了,十几分钟以后再接上才能开机,不拔机器就一直开不了,后面换了大电源就解决了。。。
76 点
69 ¥
发表于 2013-9-28 20:15 | 显示全部楼层
我的电脑经犴常蓝屏点办
352 点
282 ¥
发表于 2013-9-30 16:04 | 显示全部楼层
你的主机应该是电源出了问题,换个电源试试,你的显示器可能是电源部分的电容出了问题,我之前有一台显示器也那样,后来维修师傅上门换掉几个电容就正常了
118 点
112 ¥
发表于 2013-10-1 15:56 | 显示全部楼层
清下尘看看。。
156 点
151 ¥
发表于 2013-10-27 01:06 | 显示全部楼层
同问,,我电脑一搜网会突然卡死一直卡,断电重启后又好了。有时开机用几分钟就这样。有时一个月也不会出现。这个是电源的问题吗?
514 点
502 ¥
发表于 2013-10-27 01:30 | 显示全部楼层
按经验电源包括显示器里的,主滤波电容是主要怀疑对象,不一定鼓包,拆下测量一下,八成容量下降了!
97 点
71 ¥
发表于 2013-10-28 17:26 | 显示全部楼层
927 点
814 ¥
发表于 2013-10-28 17:43 | 显示全部楼层
貌似电源问题,
53 点
50 ¥
发表于 2014-1-17 14:36 | 显示全部楼层
次品电源供电不稳定所致
112 点
79 ¥
发表于 2014-1-17 22:14 | 显示全部楼层
主机不稳定用排除法确定一下,电源没有问题的话,换根内存看看。显示器高压电路跟灯管老化都有可能造成开机几秒就灭。
53 点
50 ¥
发表于 2014-1-26 00:22 | 显示全部楼层
230 点
73 ¥
发表于 2014-3-21 10:04 | 显示全部楼层
看看电源电容有问题没,清理清理灰尘
