- 562
- 708 小时
- 2024-10-5
- 50
- 85232
- 849
- 562 点
- 455 ¥
- 2009-3-4
先来无事,突发奇想,用数字电位器做个数字音量前级如何
于是查找发现TI有一颗这样的IC,PGA4311,还是4声道,音量增益-95.5dB到+31.5dB,256级可调
失真度很低,具体数值请参看SPEC。
于是申请样片,画板,洗板,焊接,写代码,测试,基本功能已经测试完毕,下步装箱整体再测试并调整一下软件
设计为3声道后级使用,这样一台可以做2.1也可以做中置环绕,方便组合
两组输入,使用3个继电器切换,另外增加一个外部低通滤波电路板的信号接口(输出左右声道,输入低音信号,方便接笔记本电脑类的没有低音输出的设备),
使用编码开关,带按的,就是那种类似示波器旋钮的。
接1602字符型液晶,发现信息量不够大,又买了个2402的还在路上,反正接口是兼容的。
另外还加了个18B20测温度的,可以测散热片的温度,还有一个控制风扇的电路输出,是经过三极管驱动的。
操作是默认模式下三个声道音量同时加减,也可以通过按下编码开关实现两声道和低音通道的音量单独控制,以及音源选择
