10 点
240 ¥
发表于 2013-8-29 10:27 | 显示全部楼层
这是我装的一台EF86+6SN7GT+FD422推挽工作状态超线性,恳请各位帮忙指导调试。电路已奉上,请帮我看看上面各级驱动的工作电压是否合适,目前完成的测试感觉不是很理想,庆幸的是电流声贴音箱闻不到,但高频噪声和低频噪声比较大,低频噪声离音箱10公分闻不到,但高频噪声2米可闻,感觉好像漏气一样.
EF86+6N8P推FD422超线性接法
FD422超线性接法
FD422超线性接法
FD422电源
FD422电源
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-8-29 10:31 | 显示全部楼层
高频噪声可能来自晶体恒流源,还有齐纳二极管。电子管对这个比较敏感。双极管你试试镜像恒流源,用发光管给偏置的。或者低噪声JFET串叠。要不大尾鱼兄的DN2540串叠。要不干脆改成电阻,6N8P屏阻改成不平衡的。
还有双极管要用低噪的, 比如2SAxxxx。别用一般的开关管。
10 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-29 10:48 | 显示全部楼层
谢谢kenny 兄指导,本人是初学者,您能否给个葫芦让我照着画瓢。谢谢。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-8-29 11:13 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-857600-1-1.html
如果高压是缓加的,可以试试这个Jfet。因耐压只有40V。不过这个是低噪的。如果高压加得很快,就用DN2540了。双极管镜像的也可以。但双极管的失真奇次多些,所以能用FET的时候,先考虑FET了。
10 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-29 12:27 | 显示全部楼层
谢谢kenny 指导
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-8-29 15:06 | 显示全部楼层
指导言重了。我觉得用电阻更好。长尾本来就是非平衡的,不必强求平衡。尊重不平衡是顺其天性。
10 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-29 16:48 | 显示全部楼层
补充FD422搭棚图
补充FD422搭棚图,全交流点灯。
10 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-29 18:56 | 显示全部楼层
通过kenny 点播,我根据葫芦画了个瓢,阴极电流5.07MA 由于仿真数据没有2SK214管数据我只能用其它管代替,大体线路如图。上管K214 下管K170 上管4。7K去掉25R电阻保留。目前已接上试机,开机瞬间让我眼前一亮,除了少许高频噪音10CM能闻到,低频噪音完全消失,只有用耳朵贴近低音喇叭才听到些。音效变化也是明显的变化,高音纤细了许多且活跃,中频润色醇厚了许多,低频比没换前还是有所改变的。在此再次感谢kenny 兄耐心指点。在这里我还肯请各位帮我点播一下如何把工作点设置成A类状态,谢谢大家申出援助之手。
长尾倒相恒流源
长尾倒相恒流源
FD422(1)
FD422(1)
FD422(2)
FD422(2)
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-8-29 20:49 | 显示全部楼层
有意思,兄台的意思是用MOSFET和JFET复合出的恒流源。能否介绍一下?
10 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-29 22:12 | 显示全部楼层
kenny 见笑了主要考虑内压安全问题。是不是有什么不妥请帮斧正。还有我想请教你一个问题,四管FD422屏流分别是30MA 、22MA、30MA、42MA  最后42MA我换过3个管但数值不变是否电路偶合电容有问题,输出变压器直流电阻上下臂分别为63.5欧、63.48欧 、63.48欧 、63.49欧,加+B压降依次分别是1.9V、1.4V、1.9V、2.7V。谢谢你帮忙分析一下。阴极电流分别是57MA、57MA 、58MA 、58MA。+B电压480-500V
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-8-30 08:11 | 显示全部楼层
兄台说话太客气了,斧正谈不上。只是想看看JFET和MOSFET用一个电阻复合成恒流源的方法。这个我还没有试过。
FD422的电流不清楚,阴极电流和屏流相差相当大,但FD422的帘栅流应该不是很大。
如果是自偏,那管子配对有问题。如果是固偏,用独立栅负,尽量把屏流校准到一致。你要A类,把屏流调大,不超屏耗就行了。只是未必有最好的失真度。
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-11-25 18:17 | 显示全部楼层
EF86廉栅极电压已超过屏级电压
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2013-11-25 19:13 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2013-11-25 18:17
EF86廉栅极电压已超过屏级电压
是的,这不对'
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-11-25 19:56 | 显示全部楼层
好像很多铭器的EF86帘栅都比屏压高点。
101
1714 点
847 ¥
发表于 2013-11-26 20:49 | 显示全部楼层
我也正在筹备做FD422推挽,机想已定型做好,是不锈钢的。改日上照片,现在有点后悔用不锈钢做机座,真的难加工啊,我的材料是1.5厚的。
259 点
255 ¥
发表于 2013-11-28 07:53 | 显示全部楼层
做得都很漂亮.论坛个个是高手呀.
177 点
160 ¥
发表于 2023-10-31 09:58 | 显示全部楼层
不错的,学习学习
