73
贵为穷人
594 点
407 ¥
发表于 2013-8-29 08:51 | 显示全部楼层
        ·  序 ·
“秒速9厘米”可以有很多解释,简单的理解自然是距离与通过这段距离所用时间的比值,即是速度。复杂而言,再引入位移,矢量的概念加上已有的时空,这是否已然上升到哲学思辨的层面。
然而,在社会工业化大生产背景下,“秒速9厘米”已被设定!设定为每70秒生产一辆车时流水线开行的速度。线速一经设定,在运行周期内唯有两种状态:静止(秒速为0)或者运行(秒速9厘米),有如昼夜更替一般,终年不改。
在同一时间轴,为保证上万个零部件通过数百个装配站点顺利和连续的安装运作,必须做到科学统筹,仔细规划,精心组织,倾力保障...这也赋予了“秒速9厘米”事件本身以个性强烈的包含有迅捷,精准与高效的文化内涵,使其成为一种追求极致的精神符号!
84年就已建厂的美国大地震,历经多年潜心研究,无论理论与应用方面均颇多建树,可谓低音炮界的翘楚,不知出于何种原因,一直并不急于踏足国内市场,以至鲜见踪影,然因其大炮威力十足,质素超群,虽不闻声,威名依旧远扬,成为众多影音烧友口中传奇……
当今年四月上海音展,看到大地震全系引入国内代理,不禁窃喜,终于可以领略这仰慕已久,技术上独树一帜,表现上独霸一方的实力派风范,漫长的等待有了回报,一门大地震旗舰MKV系列SuperNove12寸低音炮由此到家……
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 10:34 | 显示全部楼层
Earthquake大地震,初闻其名便已隐约感受到不凡的气势,虽然同样是通体漆黑,但表面采用主流钢琴漆的涂覆显然并非唯一的选择,在满布木质纹理的表面精涂略带哑光的黑漆同样也是光可鉴人,除了调试摆位中即便沾上手印也不会特别明显较为实用考量的同时,整体视觉效果也变得愈加沉稳大气,浸透静谧的力量与气度,体现了其低调务实匠心独具的设计风尚。
近观之更是被其霸道所震慑,应当说,在所有12寸的低音炮里,其并不算块头最大的,但由其霸气外露的两枚单元,未开声已是令人热血沸腾,正应了其SuperNove“超新星”的名号。
356
3106 点
2807 ¥
发表于 2013-9-20 10:53 | 显示全部楼层
占座围观
2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
发表于 2013-9-20 12:32 | 显示全部楼层
炮出来的低频是震撼的!音箱出来的低频是平衡的
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 21:54 | 显示全部楼层
MKV12第一眼的感觉并不算大,相较一些导向炮体积上一点没有扎眼的感觉,但是只要一搭手便真的叫重,净重33.5KG,甚至说明书上也十分歉疚的给出拆除搬动“四部曲”,阅之甚感贴心,不禁心中窃喜,可见老外也饱受困扰。
大炮底部采用四枚大型塑胶脚钉,由于脚钉中间带有镂空,减震同时更便于吸附于地面,形成稳固支撑。
低音炮的控制面板位于正面右侧,相较一些其它品牌旗舰炮密密麻麻的调控旋钮,SuperNove12的操控面板可谓简洁明了,除了常用必要的的端口设置诸如开关,音量,相位调节,高低电平输入输出之外,就只有低通滤波24dB/Oct斜率可调了,显示了其相对简便的操控性及较宽泛的适应特性,这在今后的试听中也进一步得到验证。
519 点
470 ¥
发表于 2013-9-30 13:38 | 显示全部楼层
我还以为拆炮 有小小失望哈 呵呵
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 23:46 | 显示全部楼层
回到 发表于 2013-9-30 13:38
我还以为拆炮 有小小失望哈 呵呵
大地震的炮几乎都采用主/被动两枚单元设计,事实上这已成为它的标志。
被动单元亦称无源辐射器,除了能够提升低频的量感之外还可实现更高的声压输出,这样的设计较之密闭炮与导向炮无疑拥有更高的效率和更精准表现,如此便是大地震潜心研究引以为傲的SLAPS系统技术即(Symmetrically Loaded Audio Passive System)平衡负载音频被动系统所倡导的,与其他采用无源辐射器的低音炮不同的是,SLAPS能够确保低频响应下潜连续性的同时线性表现更佳,使得MKV12即便在下潜至15HZ时亦能获得5dB的声压提升,低频量感和质感极为出色。
MKV12的主动单元和被动辐射单元均采用12寸的设计,外形基本一致,主单元宽大厚重的喇叭折环如同坦克车装甲一般雄壮威武,此外采用重型双磁钢,铸铝骨盆以及镀金接线端也为其优异素质打下良好基础,被动辐射器则正面采用同样宽厚的喇叭折环,只是背面没有了骨架磁钢,取而代之的是一面带有反向折环的音盆,其折环上等距分布着八条开口槽,被动辐射器单元中央还带有一枚金属螺栓柱,将其背面的圆形金属阻尼垫片通过螺母连接在一起。
519 点
470 ¥
发表于 2013-10-1 00:16 | 显示全部楼层
漂亮 说拆旧拆有魄力
62 点
43 ¥
发表于 2013-10-1 21:45 | 显示全部楼层
见过的很震撼的炮  感谢分享
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 15:37 | 显示全部楼层
低音炮的控制面板位于正面右侧,相较一些其它品牌旗舰炮密密麻麻的调控旋钮,SuperNove12的操控面板可谓简洁明了,除了常用必要的的端口设置诸如开关,音量,相位调节,高低电平输入输出之外,就只有低通滤波24dB/Oct斜率可调了,当然为方便调试操作,MKV12的音量控制还可通过遥控的方式实现,与众不同的是其遥控接收模组采用外置方式通过一根约两米长的的控制线自由拔插连接,显示了其相对简便的操控性及较宽泛的适应特性,这在今后的试听中也进一步得到验证。
一切初具的表象仅仅只是开始,MKV12采用厚达一寸的密制板构筑箱体,稳重扎实,连续大音压下自是岿然不动,打开箱体一枚沉放在底部硕大的环变即刻映入眼帘,显然独立摆放的环变除了降低电路干扰的考量还起到“压舱石”的作用。输出功率达致600W的D类放大器为SLAPS提供源源不断的动力,通过特有的ODL(Optical distortion limiting circuitry光学失真限制电路)将电路失真将至极低,所谓ODL即是将输入级模拟信号转换成为光信号,通过处理后再将光信号利用光电耦合器件转换为电信号送入放大电路中,由于ODL设置了自动限流削峰功能,所以即使输入增益过高,也不会出现过载拍边现象发生。
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-16 17:33 | 显示全部楼层
MKV-12一开声,即刻便能感受到它的不同,非常的宽厚深远,音场向四周拓展延伸,有一种豁然开朗非常大气的感觉,同时还能捕捉到更多细节,在播放《The Hunger Games饥饿游戏》女主角凯特妮丝将自己绑绳树枝上休息时,大火蔓延开来的桥段,之前的观感只是看见凯特妮丝忽然惊醒,然后稍有延迟方才传来熊熊烈火燃烧传来的呼呼声,而由MKV-12播放似乎已将你置身森林场景,早在女主角惊醒之前就已能听闻感受到烈火蔓延传来吞噬一切的声浪,带出一种迫在眉睫的惊恐压抑,做到了与场景同步的融入感堪称身临其境。在阿汤哥《遗落战境》山谷战机追逐片段,科技感十足的未来战机大战无人机——发动机的轰鸣声,无人机呼啸声以及配乐中急促的鼓点低频,共同构筑了紧张又极具冲击力的画面,MKV12将战机从高空飞至峡谷中声响由远至近,由开阔至狭长行进的空间感表现的淋漓尽致,当战机发动机转动喷口调整飞行方向时喷射出的强大气流仿佛就从面前扫过,瞬间加速的迫切感和能量感十分突出,整个心绪也为之一震,峡谷缠斗中当激光炮连发击碎峡谷石壁,迸发出的迫力更是令人凝神屏息目不暇接,MKV-12以其密不透风的庞大气场,精准密实的低频刻画牢牢将你环围压迫,营造出非同一般的体验效果。
显然就表现而言,其风格无疑是介于密闭炮与导向炮之间,各频段始终弹韧有力掌控有度,既有充沛的量感又不失速度与冲击力,这本是低音炮最难取舍的两个评判维度,在MKV-12上却做到了平衡统一,或许这正是大地震长久以来坚持技术创领的诉求,也印证了个人的一句话:好的炮并不担心效果是否出得来,而是出来之后如何能收得住,收得稳!
96 点
96 ¥
发表于 2013-10-17 08:25 | 显示全部楼层
学习~~学习~~
167
华艺佛珠
2184 点
1966 ¥
发表于 2014-7-30 12:23 | 显示全部楼层
好文章,最近正在防12寸炮箱
14 点
12 ¥
发表于 2014-7-30 14:30 | 显示全部楼层
真不错,好东西啊。
