246 点
188 ¥
发表于 2013-8-28 13:54 | 显示全部楼层
后级7293 输出阻抗是8欧姆,
音箱是 高音6欧姆 中音6欧姆 低音8欧姆三个单元,分频器还在制作,
音箱喇叭该怎么连接啊?
3个喇叭并联,阻抗只有2欧姆多啊?
在线求解决。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
补充内容 (2013-8-28 15:16):
http://ccs.exl.info/calc_cr.html#zobel  发现一个好网站,可以根据喇叭阻抗和分频点直接计算电感和电容,适合菜鸟,欢迎高手指正
165
青铜剑侠 当前在线
11311 点
10905 ¥
发表于 2013-8-28 14:02 | 显示全部楼层
请找本关于音箱的书来研究
等于没说  发表于 2013-8-28 14:05
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-8-28 14:17 | 显示全部楼层
246 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-28 14:40 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2013-8-28 14:17
楼主对功放ic不了解,对分频器也不了解
降低7293的工作电压,那么接4欧负载也能安全的,不会造成输出电流过 ...
原来是这样,我完全小白啊!我的7293最大电压37V左右吧。
听你说的好吓人啊,我给高音,中音分别串联个电阻吧,低音是不是比较炕烧,不想给低频加电阻
339 点
312 ¥
发表于 2013-8-28 15:22 | 显示全部楼层
我觉得吧 2楼的话说的没错 还是先找本书看看吧 对于喇叭这种电感器件 阻抗不等同于电阻 在不同的频率下 阻抗是不一样的 正确的做法是选择合适的LC电路,将功放输出信号进行分频 再送至对应类型的喇叭
246 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-28 15:43 | 显示全部楼层
flashman8 发表于 2013-8-28 15:22
我觉得吧 2楼的话说的没错 还是先找本书看看吧 对于喇叭这种电感器件 阻抗不等同于电阻 在不同的频率下 阻抗 ...
http://ccs.exl.info/calc_cr.html#zobel   已经找到解决办法了,又不是做什么参赛的音箱,娱乐下而已。你们那些所说的太高级了。又不是专业搞音箱的
okk
还是求点上进好些哈。  发表于 2013-8-28 17:54
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-8-28 18:52 | 显示全部楼层
246 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-28 20:45 | 显示全部楼层
amdel 发表于 2013-8-28 15:43
http://ccs.exl.info/calc_cr.html#zobel   已经找到解决办法了,又不是做什么参赛的音箱,娱乐下而已。你 ...
求上进是要代价的,难道要花大价钱去买那些专业测试仪?那还不如直接买现成的
DIY很大部分人就是为了省钱,我就是。
接受拍砖
补充内容 (2013-8-28 22:51):
我DIY一个功放只要500块,试问500块能买一个什么功放,国产杂牌的?
玩DIY不省钱,想省钱买成品最好。  发表于 2013-8-28 20:55
