801 点
656 ¥
发表于 2013-8-28 01:11 | 显示全部楼层
做了个解码器,DIR9001做输入,PCM1798的电路用的是官方的,4个NE5534做I/V,俩个单运放做滤波输出,在这个位置分别试用了几种不同的运放。
用EMU的tracker pre USB声卡在48K24位下测试的:
前俩列是声卡自身的测试
发现5534依然是块好运放
我为什么要做这些测试呢,主要是想通过测试了解运放的运用情况
129 点
125 ¥
发表于 2013-8-28 09:17 | 显示全部楼层
有点疑问想请教一下楼主:
为啥前两列的数据小于后面的呢?
例如那个动态范围,声卡本身是110.4,那它是如何测出外部输入是111.8的呢?
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-28 09:40 | 显示全部楼层
岁月声响 发表于 2013-8-28 09:17
有点疑问想请教一下楼主:
为啥前两列的数据小于后面的呢?
例如那个动态范围,声卡本身是110.4,那它是如 ...
这个问题其实简单,声卡什么呢?
声卡是一个有2或者多声道的 AD+DA,所以声卡的测试数据是AD+DA整个的失真,在测试解码器时得到的失真是声卡的AD+解码器的DA,所以应该是我的解码器信噪比 比声卡的DA部分稍好一些
129 点
125 ¥
发表于 2013-8-28 09:54 | 显示全部楼层
jxjbsd 发表于 2013-8-28 09:40
这个问题其实简单,声卡什么呢?
声卡是一个有2或者多声道的 AD+DA,所以声卡的测试数据是AD+DA整个的失 ...
谢谢楼主的回复。
这下明白了。
也就是说,该声卡的AD部分,是很不错的。
784 点
777 ¥
发表于 2013-8-28 10:01 | 显示全部楼层
如何测的呢?要专业工具?
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-28 10:27 | 显示全部楼层
岁月声响 发表于 2013-8-28 09:54
谢谢楼主的回复。
这下明白了。
在用户手册上看,输入部分(放大+AD)要比输出部分(DA+放大)THD要稍好,信噪比都是112dB
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-28 10:47 | 显示全部楼层
lujuliang 发表于 2013-8-28 10:01
如何测的呢?要专业工具?
一个好点的声卡就可以了,你可以参考一下下面的帖子
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=628725
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-8-28 13:10 来自手机端 | 显示全部楼层
5534确实不错!
223 点
198 ¥
发表于 2013-8-28 13:43 | 显示全部楼层
1K时的THD不能说明什么问题,大多数运放都可以在这个频率上获得很小的失真
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-28 14:47 | 显示全部楼层
这是我常用的OP 数据来自官方文档和图表
型号:       速率/带宽                噪声                                         失真(大多为600ohm负载下)
                        1KHz                  10Hz                                      (A=1)1K/20K                          (A=10) 1K/20K
NE5534A   13V/us 10MHz        3.5nV/0.4pA        5.5/1.5(30Hz)                0.002%/0.004%
opa1611          27/40                1.1/1.7               2/3                        0.00004%/0.00008%        0.00004%/0.00006%
ad797             20/40                0.9/2                  1.7/                        <0.0001%/0.0001%         <0.0001%/0.0001%
JEFT in OP
OPA132         20/8                8nV/3                  23nV/                        0.00009%/0.00024%        0.0009%/0.0024%
OPA627    55/16                8nV/2.5fA          40nV/60fA                        0.00003%/0.0005%         0.0003%/0.005%
这些运放 在20K时的失真比1K时通常大一倍左右
所以1K时的失真还是有参考价值的,但是用到实际电路里会如何,还没法知道。我现在也正在想办法验证大于1K时的失真
不知道你的20K数据是哪里来的,如果是参考PDF那么也应该参考它的测试条件。有很多运放的测试条件都是RL>10K,实际的音频应用来说可能RL只有500欧或者更小。当运放负载变大时指标是急剧降低的。  发表于 2013-8-28 15:19
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:53 | 显示全部楼层
这是几种运放在我的电路里的噪声曲线,大家看看,看了曲线后就明白为什么opa1611没有甩开NE5534 :
看来性能越好的运放,越需要好的电源与合适的电路
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-8-28 22:33 | 显示全部楼层
楼主有没有LT1028,麻烦上一些测试图看看。。。
234
1025 点
873 ¥
发表于 2013-8-28 22:40 | 显示全部楼层
明显场管输入的比双极三极管要好
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-29 09:27 | 显示全部楼层
LT1028性能非常好,1792官方电路就是用它做输出的,下面的图中噪声指标不如其他的高,是因为在16位模式下测的。24位你可以参考下边帖子里的图
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-29 09:32 | 显示全部楼层
这是一天后又测试了一下,把插头部分更换了一下,指标又稍微好点
648 点
633 ¥
发表于 2013-8-29 09:41 | 显示全部楼层
这个问题不在运放,而在其它因素。
是啊,在插头,你说的其他因素是指什么?  发表于 2013-8-29 10:02
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-29 10:00 | 显示全部楼层
yu2007 发表于 2013-8-28 22:40
明显场管输入的比双极三极管要好
确实是,场管的高次谐波明显要少,IT的一个文档(好像是opa134的文档)里就说过,你看一下opa627  和  opa1611的THD图,后面的是1611, 俩个运放THD值是一样的,但627的高次谐波明显少,听起来声音稍暗:
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
卡西利亚斯 + 3 + 3 听的就是失真
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-30 00:19 | 显示全部楼层
呵呵,听得是音乐,不是失真
但是,人的主观性很强,爱听自己喜欢的声音,而不仅仅是真实的声音
就像“混响”,比如在音乐厅或者会场,没有混响声音太干,略微加点就很好,太大就不好了
125 点
123 ¥
发表于 2013-8-31 00:35 | 显示全部楼层
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-2 21:54 | 显示全部楼层
这几天用cool edit pro 里的频谱变换做了测试,终于知道2K,5K,10K,15K 下的失真,由于是用96K的取样速率,所以性能有下降,只作为参考:
频率        THD近似值
70Hz        0.001259%
200Hz        0.001259%
1KHz        0.001320%
2KHz        0.001489%
5KHz        0.002024%
10KHz        0.003333%
15KHz        0.003986%
