222 点
143 ¥
发表于 2007-9-8 19:03 | 显示全部楼层
前几天看到有人在讨论充电器,正好今天闲来无事,就晒一下自己设计和DIY充电器
4018 点
2282 ¥
发表于 2007-9-8 19:05 | 显示全部楼层
看起来挺复杂的,为何不贴一张电路图?再加一点文字说明嘛!
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2007-9-8 19:06 | 显示全部楼层
不错...顶一下
222 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-8 19:16 | 显示全部楼层
用的是AVR单片机MEGA16,16K FLASH/1K SRAM/512BIT EEPROM,用了其中四路的ADC分别作为2路充电通道的,电流和电压采样。其中TIMER1用了A/B两路输出28KHZ的PWM波形来控制2路BUCK电路来控制电压电流。
      用5V-30V的直流供电, BUCK用的是2片IRF9540(电子市场买的估计是假货,不过还能用),电感是用环形磁芯自己绕的,330UH,按照自己计算的值,电感量下降到70%的时候可以通过3A直流,因此实际BUCK大电流时候波形仍很好(很整齐的方波哦),BUCK部分的损耗很小(为了做这个电感自己还花了好几个晚上专门看了开关电源的书 )。根据输入电压,这个BUCK可以控制很宽的电压和电流。
     程序自己编的,可以冲镍氢电池、蓄电池、也可以冲锂电。通过MAX232的串口输出到PC上可以实时观察到充电的时间、充电电流、充电电压等信息,放电的时候还可以看到计算后最终的放电安时。
老兵退役
639 点
573 ¥
发表于 2007-9-8 19:18 | 显示全部楼层
外星人?
222 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-8 19:30 | 显示全部楼层
呵呵,字打得慢,
这个是最初设计时候的电路图,后来在具体调试过程中发现BUCK中的MOS管和电感发热量非常大,一看波形发现原本应该是方波的波形,都成了三角波了,这个问题搞了我很久,查了不少资料并做实验,才发现是MOS管的驱动不好,单单用一个三极管驱动是不行的(估计是由于我的管子是假的,输入电容太大),后来只好改成了用667/647的互补输出电路来驱动,果然驱动MOS管的波形好了不少,可是发热还是厉害,电感输入端的波形还是很差,还是发热,再找原因,后来想到是不是电感饱和了(原先是用的黑色的普通磁芯,绕一圈就有20UH的电感),后来查了很多资料,用26号材料磁环绕了74圈达到了330UH,这下终于不饱和了,输出3个安培以上电流时候仍不会饱和,终于输出的波形成了完美的方波,输出的波纹也小了很多,MOS管发热极小,电感热没温度了,呵呵,这下才终于搞定
742 点
251 ¥
发表于 2007-9-8 20:30 | 显示全部楼层
挺好的东西.
1562 点
1547 ¥
发表于 2007-9-8 20:41 | 显示全部楼层
牛人不多啊!一定要顶.
405制作中...
205 点
154 ¥
发表于 2007-9-8 20:58 | 显示全部楼层
很棒啊◎
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2007-9-8 21:17 | 显示全部楼层
回复 #6 ET 的帖子
不错,很有实力。
1065 点
985 ¥
发表于 2007-9-8 21:29 | 显示全部楼层
强人!
222 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-8 21:31 | 显示全部楼层
嘿嘿
       谢谢大家的捧场,偶要翘尾巴了,哈哈
2779 点
1706 ¥
发表于 2007-9-9 08:03 | 显示全部楼层
好东西!贵吗?
308 点
246 ¥
发表于 2007-9-9 10:16 | 显示全部楼层
楼主电感自己绕的吗
1265 点
1166 ¥
发表于 2007-9-9 15:09 | 显示全部楼层
强贴要顶!
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2007-9-9 20:31 | 显示全部楼层
建议出套件...
539 点
412 ¥
发表于 2007-9-9 20:41 | 显示全部楼层
路过帮顶,好东东!
96
2269 点
1925 ¥
发表于 2007-9-9 20:46 | 显示全部楼层
支持;楼主,
我的单片机好难学阿
禁止访问 当前离线
193 点
85 ¥
发表于 2007-9-9 21:40 | 显示全部楼层
这个要顶
165
1336 点
981 ¥
发表于 2007-9-9 21:44 | 显示全部楼层
次等高人不多啊!一定要顶.
