电脑电源并联
[复制链接] 查看: 7426|回复: 19
657 点
640 ¥
发表于 2013-8-27 19:45 | 显示全部楼层
前些时间我的一个600W电源彻底不能启动了。(两年前刚买来时好的很,后来冬天了就要插上电源半天后按开机键才能开机,当时死也开不了机,开了机后一切正常)。把它的绿线和地短路后能启动,各路电压正常。好好的电源不能用了,重买一个大电源又不心干,打开排除了几个虚焊后依然旧。没办法,把书架01年的电脑报翻出来找找有没有好办法。一看看到了个电源并联法,就是把两个电源的启动线(插主板上24线插头上的那根绿的)和地线(随便找根黑的)并起来,两个电源并起来一起用。死马当作活马医。找另一个好的电源的24线插头插在主板上,其它FX3500显卡和Q9650U还有三个硬盘、三个光驱仍用600W的电源。一接,一切OK。前天搞好的,现在还能打字向大伙报告。(要注意情况是,两个电源要同时上电,不要一个前,一个后)
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2013-8-27 20:41 | 显示全部楼层
估计待机(那个5vBS)电压不够,检查一下它的输出滤波电容和整流二极管
657 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-28 08:06 | 显示全部楼层
谢谢!该脚没插上主板时是3.8,对地短路后主电源能启动,几个主要电压也正常。插上主板后是4.8,按电脑开关电源灯会暗一下,就是启不动。发这个贴也是给大伙一个参考,有几个电源的,想挂几个硬盘和光驱的,省得去买个大功率电源,就这样用也好。
271 点
150 ¥
发表于 2013-8-28 08:44 | 显示全部楼层
上面搭建的双电源系统严格的说并不完善,这是因为ATX电源在启动和关闭过程中有自己特殊的地方,具体的说就是当主板给电源发出PS_ON启动信号后,电源要等其全部输出电压都稳定后才会送出一个安全信号给主板,而主板则根据这个安全信号才开始真正的启动过程,这个安全信号我们通常称之为“Power Good”,简称PG。要产生PG信号可不简单,要求ATX电源在输出电压稳定后的100-500ms之间送出PG信号,过期不理!此外,关机时必须在电源输出电源低于标准幅度的75%至少1ms前送出PG信号,否则将影响到驱动器的安全。在上面的做法中,双电源系统的另外一个电源的PG信号没有送给主板,因此就无法保证两个电源的同步,对驱动器的安全也将产生影响。
296
18666 点
16455 ¥
发表于 2013-8-29 15:25 | 显示全部楼层
红枫叶 发表于 2013-8-28 08:44
上面搭建的双电源系统严格的说并不完善,这是因为ATX电源在启动和关闭过程中有自己特殊的地方,具体的说就是 ...
含八愣都系术语,唔明.....
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
70 ¥
发表于 2013-9-5 00:14 | 显示全部楼层
支持一下
657 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 15:22 | 显示全部楼层
谢谢关心。到目前为止整个系统安全。在电脑关机前能自动提前关闭各个驱动器,由于是16G内存,上网时基本用不到什么硬盘,只是开机是启动一下,平时硬盘灯都不亮,但关机时又听到硬盘响了一下,红灯亮了一会后便关机了。
258 点
266 ¥
发表于 2013-9-6 13:04 | 显示全部楼层
把 10V1000uf 电容换了就好了 位置在两散热片中间位置
115 点
80 ¥
发表于 2013-9-6 19:47 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了,收藏拉
657 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 20:59 | 显示全部楼层
是吗?等有时间查查。谢谢!
106 点
104 ¥
发表于 2013-9-8 19:33 | 显示全部楼层
还是修一下好,600W电源应该是有个别原件老化了,查查更换一下就好了。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-9-8 19:54 | 显示全部楼层
4楼 说的对  不同的电源  并联 有可能会损坏 硬盘   建议 硬盘和主板一定用一个电源   PG信号 就是 复位信号
360 点
324 ¥
发表于 2013-9-10 21:34 | 显示全部楼层
我觉得不安全,最好还是别这样用.要冒火就惨了.
138 点
136 ¥
发表于 2013-10-2 18:10 | 显示全部楼层
来学习
156 点
151 ¥
发表于 2013-10-27 01:01 | 显示全部楼层
又学到一手
474 点
470 ¥
发表于 2013-10-28 14:33 | 显示全部楼层
两个电源要同时上电,不要一个前,一个后
115
3160 点
2136 ¥
发表于 2013-10-28 15:28 | 显示全部楼层
总感觉不太靠谱,风险大,毕竟这么多组电源,而且电脑电源不是简单的能同时接通的问题。
97 点
71 ¥
发表于 2013-10-28 17:21 | 显示全部楼层
657 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:01 | 显示全部楼层
谢谢关心。到目前为止还在正常工作。
61 点
69 ¥
发表于 2013-10-29 11:28 | 显示全部楼层
我也想过用两个电源并联,但是机箱里装不下,所以作罢了
