143 点
141 ¥
发表于 2013-8-27 08:30 | 显示全部楼层
我的功放是JVC AX662,有两组输出,上面标着1 OR 2 :4 -16欧,1+2:8-16欧,我现在的箱子是8欧的,是不是需要把1输出和2输出连接起来,怎么连发就是1+2的输出了啊,在线等,着急啊
我的想法是:1号的红接线柱连到2号的红接线柱,然后从2号红接线柱接到音箱上,这个接法对不?如果对的话,我功放的输出选择是不是要选择1+2的按钮啊?
165
11314 点
10908 ¥
发表于 2013-8-27 08:57 | 显示全部楼层
这功放可接2组音箱,1及2;如果单接1或2组,可用4-16欧喇叭,如果同时接2组,只能用8-16欧喇叭,选择是1,2,1+2(两组同时用).明白吗? 1,2两组等效
143 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 09:01 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2013-8-27 08:57
这功放可接2组音箱,1及2;如果单接1或2组,可用4-16欧喇叭,如果同时接2组,只能用8-16欧喇叭,选择是1,2,1+2(两 ...
1+2的话,我上面的接法对不对啊, 另功放面板上有喇叭的选择,是选2还是1+2,谢谢,
143 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 09:02 | 显示全部楼层
另外我只选择1或2的话,声音有什么变化啊,功率除外,我的功放功率很大,
165
11314 点
10908 ¥
发表于 2013-8-27 09:27 | 显示全部楼层
1及2等效,一对喇叭,可以1或2,完全等效,功率亦相同,其实就一套两声道扩音机,输出接出,用开关切换,
165
11314 点
10908 ¥
发表于 2013-8-27 09:28 | 显示全部楼层
完全错误
143 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:35 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2013-8-27 09:28
完全错误
功放板上写着1+2 什么意思,我要1+2的话怎么接线?
123 点
112 ¥
发表于 2013-8-27 14:39 | 显示全部楼层
人家回答得这么清楚你还不明白。1+2就是两组音箱同时接上的意思,内部已接好,不用外部再接
143 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:45 | 显示全部楼层
没有接好的,等等我发接头给你们看
143 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:55 | 显示全部楼层
我现在是把1接到2上面,在从2输出的
143 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:56 | 显示全部楼层
由于没有说明书,真心不知道怎么个玩法啊
123 点
112 ¥
发表于 2013-8-27 15:51 | 显示全部楼层
blesswgz 发表于 2013-8-27 14:45
没有接好的,等等我发接头给你们看
你有没有拆开看过接线柱的内部呢?看一下就会知道了
143 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 16:48 | 显示全部楼层
你的意思就是,后面接线,随便接一组,在功放控制面板上 选1+2就OK?
还是?
144 点
138 ¥
发表于 2013-8-28 01:58 | 显示全部楼层
blesswgz 发表于 2013-8-27 14:55
我现在是把1接到2上面,在从2输出的
把你那连线去掉,如果只是一对箱子的话,随便接1或者2任意一组就行了。只是接两对箱子的话注意阻抗要求是8-16欧,4欧的箱子就不要接了。反正我是这么理解的
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-8-28 02:39 | 显示全部楼层
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-8-28 04:46 | 显示全部楼层
很简单的问题叫你搞得那么复杂  因为许多人并不是只有一对音箱,经常有人用两对音箱,要把两路音箱线并联拧到一起后接到功放输出端子,连接的时候比较费力。厂家为了用户方便就增加了一路输出端子,标记为输出1、输出2,这样连接两对音箱会很方便。但是要搞清楚,仅仅是增加了端子而已,功放还是L/R各一路没变,只是通过选择开关进行单选、并联切换。功放输出选1就输出一有效,选2就输出2有效,选1+2就是把输出1和2并联起来。显然,选1+2会使功放负担加重,所以要求你的两对音箱阻抗必须在8至16欧范围,其实功放想说的是这个时候音箱阻抗不能小于8欧
349 点
353 ¥
发表于 2013-8-28 05:53 | 显示全部楼层
58 点
48 ¥
发表于 2013-8-28 08:30 | 显示全部楼层
呵呵,厂家为了方便亲们简化操作,结果还是要脱掉裤子来打屁。解释好清楚了!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-8-28 09:58 | 显示全部楼层
143 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-29 21:57 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2013-8-28 04:46
很简单的问题叫你搞得那么复杂  因为许多人并不是只有一对音箱,经常有人用两对音箱,要把两路音箱线并联 ...
我的理解基本和你一样,不知道我接的是不是正确,图在10楼
