[线路图集] 电子管平衡输入转不平衡输出电路
[复制链接] 查看: 25110|回复: 23
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-8-27 03:55 | 显示全部楼层
这是一个利用电子管构成的平衡输入转不平衡输出电路,可以用在DAC代替原来的LPF或其他带平衡输出的音源与RCA非平衡输入的放大部分做转接。
*电子管采用6dj8、6N11、6922等
*工作电压230V,工作电流10mA
*增益为-0.6db(或者可以理解为插入损耗为-0.6db)
*频响:20HZ~200KHZ < +/-0.1db
*失真:<0.001%
*输出阻抗:300欧左右
电路图
幅频与相频曲线
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-8-27 11:48 | 显示全部楼层
支持路版!...  那R1、R9可作输入控制电位器吗....
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 12:02 | 显示全部楼层
M兄,可以是可以,不过音量控制最好还是放在输出端,一个是可以提高S/N,另外也避免用到极麻烦的四联电位器。
1555 点
1426 ¥
发表于 2013-8-27 16:59 | 显示全部楼层
922 点
909 ¥
发表于 2013-9-9 22:29 | 显示全部楼层
一个缓冲电路。
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-9-10 19:36 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-8-27 12:02
M兄,可以是可以,不过音量控制最好还是放在输出端,一个是可以提高S/N,另外也避免用到极麻烦的四联电位 ...
为何要用到四联电位器?
142 点
119 ¥
发表于 2013-9-11 05:48 | 显示全部楼层
请问路版,这个线路的输入阻抗是多少呢?能否直接接MC唱头的输出?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 05:54 | 显示全部楼层
输入阻抗大约是90K左右。至于是否能够接MC唱头,这个我还真没试过。
这个电路的功能只是平衡转不平衡,而且是负增益,对于MC唱头这样极低信号电压的信号源S/N应是不利的。
谢谢版主解惑。  发表于 2013-9-13 05:46
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 05:56 | 显示全部楼层
句子 发表于 2013-9-10 19:36
为何要用到四联电位器?
如果把音量控制放置在平衡输入端,为了不破坏平衡,是不是需要用四联电位器才可以?
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-9-11 17:00 | 显示全部楼层
我怎么感觉用单联的就可以了。4联的才会破坏平衡
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 17:07 | 显示全部楼层
四联是指双声道在输入端控制时的情形。
用单联就可以做到?说说控制原理。
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-9-11 17:16 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-9-11 17:07
四联是指双声道在输入端控制时的情形。
用单联就可以做到?说说控制原理。
不知道可以成吗。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 17:32 | 显示全部楼层
句子 发表于 2013-9-11 17:16
不知道可以成吗。
原理上可行。而且够简单,与在输出控制一样可以用双联电位器。
但因为串入了衰减电阻,在需要全幅度信号电压时做不到。
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-9-11 17:47 | 显示全部楼层
但因为串入了衰减电阻,在需要全幅度信 ...
是够简单的,我拆了很多专业机就是这样控制的,没见过用4连的。串联的那两个电阻可以匹配的很好从而不破坏原来平衡信号的优势。如果用4联的要做到很好的匹配几乎不可能的。于是平衡信号中的共模?信号被破坏变成一些差模?信号
196 点
186 ¥
发表于 2013-9-27 13:12 | 显示全部楼层
请教楼主一个问题:R2、R4是否为相通?与下管的屏极是否相接?谢谢
是的。按电路图做即可。  发表于 2013-9-28 05:17
357 点
317 ¥
发表于 2013-12-10 20:46 | 显示全部楼层
路版!看不到图呢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 02:57 | 显示全部楼层
xyzxkam 发表于 2013-12-10 20:46
路版!看不到图呢!
稍安毋躁!
论坛图片服务器出了些状况,论坛IT在修复中(虽然效率有点慢!)
待我重新上传吧。
1742 点
1663 ¥
发表于 2013-12-12 16:48 | 显示全部楼层
一级差分即可以解决。有些复杂
357 点
317 ¥
发表于 2013-12-12 19:34 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-12-11 02:57
稍安毋躁!
谢谢路版!
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-12-19 19:09 | 显示全部楼层
路版这个有点复杂,碰到这种情况一般上牛。。呵呵
