避震梁。。飞机板
[复制链接] 查看: 12104|回复: 25
359 点
357 ¥
发表于 2013-8-25 13:31 | 显示全部楼层
避震梁。。飞机板
一直使用避震梁的产品,一句话“赞”
市面上的避震板无法找到3D效果!各位拥有的避震梁的飞机板,紫金钉,子弹钉,象棋子,是否一样的效果吗!小弟只是只有六只小\中飞机板,三块放在DVD下面,而三只改短紫金钉用一个中块的飞机板,飞机板上面只是放一点点的钨钢沙,听听避震梁给我的TEST 唱片,第一首钢琴在左边往后面,小提琴也是,觉得离箱感非常满意,第八首诺亚方舟的虽然天主未必到天花板,但觉得很高!!!小弟只是希望已经拥有避震梁的线也好,避震钉也好,好好发挥它的优势!!!!!!!!
http://bbs.hifi168.com/showtopic-210959.aspx
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4df2a7230101blfw.html
20多年前我赖以扬名的校声法宝:钨/钢珠沙、飞机板、音响子弹避震钉、MAGIC LINK魔术线、数码前前级(Multi-Multi Bitdigital enhancer),除了MAGIC LINK升华变身成有发明专利的《黄金镀膜》AURUM线之外,其它早已停产多年(余下少量存货,早已不公开发售,所以不算是卖广告吧!)。
飞机板能有效提升音场的高度而形成真正的3D音场、钨/钢珠沙抑制有害谐震的能力至今无出其右、音响子弹独有的弹跳力和超低的伸延,为免有王婆卖瓜之嫌,MAGIC LINK魔术线和数码前前级还是不说了。
以上“法宝”在20多年前以先行者方式面世以来,以音响线材和辅件校声的方法被广泛认同,在市场带动下,这种“玩音响,而不是被音响玩”的风气日趋蓬勃,实在值得鼓励。在中外各地的校声辅件产品和音响线材有如雨后春笋般出现,例如近似或雷同以上“法宝”的产品也不少……,希望大家再接再励,发展或DIY更多有效的音响线材和辅件,使音响器材的效能能得到充份发挥,才不枉设计师的心血和众烧友对音乐、音响、AV甚至电玩的热诚。
未处理飞机板
未处理飞机板
661 点
581 ¥
发表于 2013-8-25 15:31 | 显示全部楼层
毛主席教导我们:凡是迷信一定要破,凡是科学、真理一定要坚持。
老兵退役
639 点
573 ¥
发表于 2013-8-25 18:26 | 显示全部楼层
两个凡是早已被否定
670 点
605 ¥
发表于 2013-8-25 21:43 | 显示全部楼层
“秦砖汉瓦”还在用吗?90年代的“技术论调”误导好多人,居然今天还有人坚持…………避震,降低、减少谐振有道理,但是不是这种玩法。要讲科学!
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-8-25 21:54 | 显示全部楼层
建议上些测试的图,那种泥水工程用的振荡机(造水泥砖那种)很合适呀,将被测试的设备搁上面,垫上避震,系统上电工作,开动振荡机。。。
593 点
512 ¥
发表于 2013-8-26 12:43 | 显示全部楼层
绑个按摩棒放机器上面测试下,再发测试对比
250 点
229 ¥
发表于 2013-8-26 17:10 | 显示全部楼层
赞一个
52 点
50 ¥
发表于 2013-8-30 14:20 | 显示全部楼层
看一看,学习下
359 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-31 13:39 | 显示全部楼层
除了檀木和音响子弹魔术钉所用之木料之外,还有花梨、铁木等可以一用。花梨音色滑溜,可用来承放高、中音光辉灿烂的器材,但分析力和低频控制力则带有低功率胆机的一份蒙珑感。铁木低频结实有力,但弱音极为不足,弹跳力也很弱,但当然优于低密度浮水木材。柚木是笔者所过用的最恶声的木材,音场既前且窄。喜欢鼓声一响,胸口一震,那种旺角压迫式低音的话,则不妨一试。音响发烧友不妨试以枫木作地板,特别靓声。
随着还有送大家一项小礼物,这就是木棋子钉的制造方法:木制棋子钉是木材校声的入门点,其效果和金属钉、塑料等相去甚远。只要用十元八块DIY,就可使阁下音响系统的音色、音效有所改善,平均每颗只是几角钱(效费比好过我的音响子弹、紫金钉),正是学生哥也负担得起,何乐而不为。
所谓音色贵乎自然真实,人耳构造是最自然不过的。而木材虽然经过切割打磨,但仍然是自然而且具有生命力的产品,符合国人的以形补形的学说。要注意的是,不要在木材表面涂上厚厚的油漆,薄光油和水彩类的涂剂则可接受。我所喜用的国产木棋是红双喜牌和蜻蜓牌,售价在香港约为15元左右,直径约40mm(约1英吋半)的一种,只要再购买小号的铜钉或铝钉,长度约12mm的一种,铁钉声音太恶,切不可用(音箱钉脚或脚架例外)。
只要将铜钉钉入棋子约8mm的深度,然后用钳将铜钉拔出,将铜钉头剪掉,将之反转180度,再用钳将铜钉推入刚才的小孔之中,钉尖向外(见附图),用来承放轻身器材较为理想。将之当作承放器材的尖锥使用,要注意的是成品连钉尖的高度要保持一致,钉尖不要顶着金属、玻璃、云石、塑料等。若然要承放较重的器材,只要改用圆头的缧丝钉作为代替品就可以了。这是入门初阶,可以帮助初入门者了解木材校声的优点,为日后升级铺路。
当年主编对笔者撰写上文大惑不解。并垂询发表本文会否影响笔者发明的音响子弹魔术钉的销路。其实音响是个人狂热的喜好,但求公诸同好,令大家分享校声与靓声之乐,进而更能深入去欣赏音响与音乐。况且,一方面音响子弹魔术钉在国内并无分销。而上述木制棋子钉和优质算盘子若然和音响子弹魔术钉相比,相差又何以道里计,简直不能相提并论。但既然国内发烧友对此可望而不可即,何不将笔者的经验和大家分享。所謂:"力,恶其不出於身,不必為己"。
上文尽诉木的疑惑,只怕本文刊登之日,会是许多古董算盘破烂之时,希望读者诸君在玩音响、听音乐之余,还要珍惜文物才好。以后会陆续和大家研究尖锥的正确摆放方式,以至移子大法等。留意!
105
659 点
525 ¥
发表于 2013-8-31 16:41 | 显示全部楼层
个人不赞成太过迷信这些东西,或者价格和性能去到极致的影响搭配这些东西,才能见到效果吧。听音乐不是追求金耳朵,而是通过听自己喜欢的音乐来享受放松自己。
940 点
852 ¥
发表于 2013-8-31 18:53 | 显示全部楼层
早年在 做专业音响舞台扩音的 时候 哪个叫做大声 震天动地
有的时候 机架靠近 主音扬声器 播放 cd的时候确实 会有跳动的情况发生
屏蔽震动 确实 很必要  家用 还有 到怎么大的声压级
我是 去石材店 切了大理石 撑放器材 效果也不错 还便宜
984 点
820 ¥
发表于 2013-8-31 21:34 | 显示全部楼层
请问楼主见过钨砂的颜色吗?
386 点
344 ¥
发表于 2013-8-31 22:41 | 显示全部楼层
这贴属于高级黑瞬间想到水变油
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-8-31 22:55 | 显示全部楼层
避震梁,要上世纪九十年代烧起来的才知道这个名字。
359 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-4 15:46 | 显示全部楼层
sunny4721 发表于 2013-8-31 20:34
请问楼主见过钨砂的颜色吗?
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-9-4 16:23 | 显示全部楼层
所谓飞机板,就是飞机上用的。应该比较难搞到。
359 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:30 | 显示全部楼层
一、钢珠沙:直径约20-30微米、极幼粒圆珠形的钨钢珠沙(或较次的钢珠沙),在抑制音箱、机柜和器材的有害谐震有奇效。而其质重较一般幼沙重5-8倍。作用是以机械化震的原理,将过量的动能化解为热能。原来的用途是巨型计算机激光打印机(IBM3800)所用的显影剂,是高科技的产品。公开图片、规格是为了义务协助发烧友取得仿制品,及共同改良使用方法,公诸同好而已!
钢珠沙使用要诀:钢珠沙的粒子直径和重量,会按比例影响音响平衡度,和钨钢珠沙相比,粒子过大的会死声,并扼杀超低的下潜力,故此小铅珠、啤铃珠因颗粒太大,是我所不取的;粒子过小的又控制力不足;适量的可导电炭粉是润滑剂,可保持钢珠沙粒转动化震,亦可使高音滑溜而不减延伸,滑石粉不导电,是无奈的可用替代品。
359 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:31 | 显示全部楼层
飞机板:一种蜂巢夹心纤维化震板,底面是玻璃钢薄膜,中间是炭膜形成蜂巢状,内里抽真空的。无空气存在。以空心化震的原理,将动能化为热能,原用作民航飞机、战斗机的地板,机翼等。原是航天、航天的高科技产品。现今已普及化,市面上有大量类似产品,尤其是底面和内部蜂巢夹心结构都是纸板的产品最为普及,既有音响厂家以此制造纸质避震板(例如RingMat),亦有用于制造纸质家俬、甚至纸质棺材等。飞机板能有效提升音场的高度而形成真正的3D音场、飞机板可承受150公斤重量的人在上面蹦蹦跳,全纸质的蜂巢夹心避震板可承受150公斤重量的人在上面蹦蹦跳,全纸质的蜂巢夹心避震板中音较厚,但没有提升音场的高度而形成真正的3D音场的能力,用手一按就凹,承重就不用说了。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-9-4 20:29 | 显示全部楼层
这有什么可质疑的。你们只要坐进好一点的轿车,车门一关,车里面安静极了,连发动机的声音和振动都非常轻微,甚至有汽车还没有发动的错觉,这就是优良的吸音和避震带来的惊人效果。不能用在轿车就是科学,用在音响就不是科学。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-9-5 10:48 | 显示全部楼层
减震、避震还是非常重要的,这个在很多行业都有相关的规定、允许范围、参照修正表等等很多东西,特别是震动的危害对早期电子产品的影响更大,像电子管、插接板、接插模块和接插件等,对机械结构的影响更大,所以避震、减震还是很重要的!!!
