495 点
296 ¥
打印 上一主题 下一主题 跳转到指定楼层 1#
发表于 2013-8-25 07:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
这是用48V电动车充电器做的可调电源。
原输入AC220V,出DC55-59V,2,5A;
改后,输出DC5-55V,0-2。5A可调。
限压,限流,防反接都有了。
简单,实用。
主芯片是TL494+358,功率管13007X2。
改造过程如下:
1,找到输出电压取样,多是494(1)脚,将下取样电阻串一47K左右多圈电位器,
使电压 在5-55V可调。
2,同样,找到电流取样,多是494(16)脚,将下取样电阻并一2K左右电位器,
使其最大电流在0-2。5A可调;
3,找到LM358,其输出到494(1)的线切断;
4,风扇直接接通,
5,找电压表,电流表各一(我用数字的,大方):
4,另加一DC20V小电源,给494和数字电压,电流表供电;
5,找一新机壳,将其装进去。
这是装好后的样子:
试一下
试一下
参与人数 4经验 +63 魅力 +23 收起 理由
兄妹小江 + 20 + 10 实用!
liujijun + 3 + 3 赞一个,可惜这种现在很难找到了,现在的….
一个好人 + 20 + 10 这个实用~
ahao + 20 赞一个!
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2013-8-25 09:23 | 只看该作者
对头,原机的辅助电源需要单独提供。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-8-25 16:19 | 只看该作者
这块小板是什么?
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-25 18:47 | 只看该作者
电流表我用电压表改的,为了省钱。
(当时买的全是电压表)
就上了这个板。
加了个0。1欧电流取样,由LM358放大10倍,
如输出1A时,电阻上电压0。1V,放大后是1V,
表显是1,算1A。
当然,精度是差些。
有电流表的就不这么干了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-8-25 20:43 | 只看该作者
眼镜123 发表于 2013-8-25 18:47
电流表我用电压表改的,为了省钱。
(当时买的全是电压表)
就上了这个板。
原来如此,看见你的帖子手又痒了,我手上刚好有去年某宝上买的几个表头~
这个是二线表头,蓝色LED,不用另外电源~
这个是4线电流表头~
这个是0-200V的3线表头,当初买了上面蓝色的表头再买这个就是怕量程不够,这家店的表头品种很全~
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-25 21:18 | 只看该作者
还是东东多了好,
我这全是三线0-100V红色的。
蓝光的真漂亮。
(可我却不想再做了,已有了至少三个红的
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-25 21:28 | 只看该作者
这种电路的充电器确实很少见了,
要留心才能找到。
如今多是3842+358的天下,
就一个理由-------便宜。
不过,3842+324的也能改,有限流,
就是两个芯片需单独供电(高低压隔离)
要一个电源两个独立输出或两个电源,
麻烦了一点儿,没做过。
不老仙
561 点
474 ¥
发表于 2013-9-13 12:58 | 只看该作者
有才人真多。。。赞一个。。。
105 点
95 ¥
发表于 2014-8-15 22:51 来自手机端 | 只看该作者
楼主,请教一下:本人手上也有个电动车充电器60v的,我想问下如果改动过的电压压降会造成发热严重么(最低电压使用情况下)
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 20:19 | 只看该作者
晴川历历汉阳树 发表于 2014-8-15 22:51
楼主,请教一下:本人手上也有个电动车充电器60v的,我想问下如果改动过的电压压降会造成发热严重么(最低电 ...
如果还是充电动车电池的话。
应该不会,
因为充电器有限流,降压后,
功率下降,发热是减少的。
顺便问一下,这个最低电压是多少?
105 点
95 ¥
发表于 2014-8-17 21:58 来自手机端 | 只看该作者
眼镜123 发表于 2013-8-25 21:28  这种电路的充电器确实很少见了,  要留心才能找到。  如今多是3842+358的天下,
楼主,我手上的充电器是Tl3842+lm324n组成的,只是不知道怎么下手,可以指点下么?
105 点
95 ¥
发表于 2014-8-17 22:00 来自手机端 | 只看该作者
眼镜123 发表于 2014-8-16 20:19  如果还是充电动车电池的话。  应该不会,  因为充电器有限流,降压后,
想改成低压电源用比如充摩托车电池,听车机一类的!
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 12:47 | 只看该作者
这样改压差太了,效果一不定好。
把输出调到13。8V就行。
试试这几个方案:
1,改成可调电源http://www.china-ev.com/bbs/thread-28934-1-1.html
2,重绕变压器,i没找到具体过程;
3,用它换一ATX电源,12V调到13,8V。http://bbs.hifidiy.net/thread-415930-1-2.html
4,还有一个,充电器输出接一60V-12V的DC-DC变换器,
再将12V改成13。8V,http://bbs.hifidiy.net/thread-868465-1-2.html
422 点
422 ¥
发表于 2014-8-20 17:53 | 只看该作者
改电压电流很有用,手里都有不少,易改才方便。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-17 点
79 ¥
发表于 2014-12-10 09:56 | 只看该作者
多谢楼主,有时间我也做一个
87 点
83 ¥
发表于 2014-12-24 22:02 来自手机端 | 只看该作者
我这个反馈端接电位器只能从36V调到70V,范围没有你那大呀!
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-25 20:07 | 只看该作者
电压调整是上下两只电阻串联分压取样。
利用原电路。
下电阻不变,上电阻值越大,输出电压越高。
但为了防止电阻过大或损坏开路时,输出过高损坏其他电器,
采用调下电阻的方法
上电阻 不变,下电阻阻值越大,电压越小,反之,电压上升。
选取合适的电位器试试。
220 点
219 ¥
发表于 2015-12-30 20:56 | 只看该作者
就是这个充电图纸  原图是15.1v 停止工作  你懂的话 能否方便帮我做个,顺便改到14.1v停止工作
下面那张是人家根据图纸做的  部分用其他元件代替
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-3 23:14 | 只看该作者
下面那张 ...
谢谢上图
电源变压器也是一项哦。
其实,给12V电瓶充电很简单。
次级13。8V桥式整流后就行了。
77 点
75 ¥
发表于 2016-1-4 11:07 | 只看该作者
支持楼主动手改造的DIY精神
