[DIY制作] 拆惠威D1080,学做分频!
[复制链接] 查看: 14968|回复: 18
246 点
188 ¥
发表于 2013-8-24 21:06 | 显示全部楼层
自己DIY了音箱,想做个分频器,拆了自己的D1080,看看原理
由于没有专业设备,淘宝买了很多分频电容,准备慢慢试。
有几个疑问想高手解答下,
1.不知道水泥电阻可以不要么,手上只有4个0.25欧姆的水泥电阻
2.高频电感没有铁心,低频的电感有铁心(很多层的片状),论坛很多高手都说电感不能有铁心,到底电感加铁心不。
用料很差啊。到底厂家调试的设备好,D1080素质不差
153 点
147 ¥
发表于 2013-8-24 22:18 | 显示全部楼层
初烧的话,就尽量折腾吧。玩多了就知道那电阻要还是不要的好!有心玩的,就上个测试套件吧,进步得快些
364 点
364 ¥
发表于 2013-8-25 20:10 | 显示全部楼层
铁芯要多一点,少了反而大功率时失真变大。
153 点
147 ¥
发表于 2013-8-25 23:52 | 显示全部楼层
我倒是觉得铁芯越少就越接近空心电感,大功率失真不会变大。我也没研究过,等高人理论上课
765 点
731 ¥
发表于 2013-8-26 00:09 | 显示全部楼层
D1080不是属于电子分频麽?怎么会有这个分频器在里面啊?
这是一代,最原始的一代  发表于 2013-8-26 09:05
222
512 点
999 ¥
发表于 2013-8-26 00:36 | 显示全部楼层
分频器原理可以看电路图啊,百度一搜都是,如果你电路图看不明白的话,你还是别折腾了,买个成品分频器就行了,至于行家说的什么低频深 中频甜, 高音亮。说实话很多人还真听不出来
有点道理,我也木耳  发表于 2013-8-26 09:05
246 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-26 09:06 | 显示全部楼层
厂家都加铁芯了,淘宝很多低频都有铁芯,看来铁心是对的
356 点
320 ¥
发表于 2013-8-26 09:17 | 显示全部楼层
我的JBL3880也有铁芯
看来 电感在低频部分还是要加铁芯的  发表于 2013-8-26 09:19
2371 点
2256 ¥
发表于 2013-8-26 10:15 | 显示全部楼层
同样电感量,空芯的用铜多啊,节省成本。
如果要用特大的电感,空芯的电阻也大,只好铁芯。
大概这样,并不是说绝对谁好谁不好。
有道理,谢谢解答  发表于 2013-8-26 10:25
153 点
147 ¥
发表于 2013-8-26 17:45 | 显示全部楼层
x-gry 发表于 2013-8-26 10:15
同样电感量,空芯的用铜多啊,节省成本。
大概这样,并 ...
节约成本这是正解,4mH的电感空心的和铁芯的,穷烧的看价格就只能铁芯的了
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-8-26 17:56 | 显示全部楼层
4mH的电感要看用在哪里了,如果是旁路的话,空芯就没有哪个必要了!
667 点
536 ¥
发表于 2013-8-26 19:34 | 显示全部楼层
364 点
364 ¥
发表于 2013-8-27 10:05 | 显示全部楼层
铁芯少,同样电感,线圈匝数就多。小功率时无妨,大功率时铁芯很快进入磁饱和,引起失真。要么空心,要么铁芯大一点。铁芯越少就越接近空心电感是误解。
90
635 点
610 ¥
发表于 2013-8-27 10:42 | 显示全部楼层
同意你说的,很多高端音箱是没有铁心的。有铁心在瞬态大电流情况下,磁饱和,能量是不能完全过去的,有些人说有了铁心在大动态下喇叭不会失真,其实是铁心保护了喇叭,没有达到喇叭的峰值,听起来不失真,假如把喇叭换成12寸大功率的,情况就不同了。
153 点
147 ¥
发表于 2013-8-27 18:10 | 显示全部楼层
我是这样调分频器电感的:用0.6mH的空心电感窜在低音喇叭上,除了调整电容之外,觉得要增加电感量时,就用一些铁芯放在电感中,不用一个一个换不同的电感。放到满了电感量上不去的时候,再换一个1mH的电感继续试。0.8mH以下的我用空心电感,1mH以上的我就用铁芯的。因为我是自己绕线圈的,1mm的铜线绕大电感很痛苦的,累倒不说了,就是绕了6层以上就不齐了,会乱,手工差点啊
153 点
147 ¥
发表于 2013-8-27 18:20 | 显示全部楼层
wxzapp 发表于 2013-8-27 10:05
铁芯少,同样电感,线圈匝数就多。小功率时无妨,大功率时铁芯很快进入磁饱和,引起失真。要么空心,要么 ...
我用圆形骨架绕电感,在空心的时候是0.6mH,放入磁芯后得到了1.2mH的电感量。另一个是用方形骨架绕得了0.6mH的电感,放入磁芯后得到了2mH的电感量。那一个电感失真大呢?这是我自己绕电感的数据,真心求教,无它意。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-8-28 15:51 | 显示全部楼层
少了就饱和了,在大功率就电感降低并且产生其他失真。。
太大了也不行,太大了的芯在小功率由于磁化不充分会让弱信号的时候电感变小
364 点
364 ¥
发表于 2013-8-28 22:01 | 显示全部楼层
glfenghh 发表于 2013-8-27 18:20
我用圆形骨架绕电感,在空心的时候是0.6mH,放入磁芯后得到了1.2mH的电感量。另一个是用方形骨架绕得了0. ...
后者效率高。用在同样的分频电路中,谐振电容容量要小,有利于减少失真。另外,磁芯和铁芯在低频中工作情况不一样。音频中用铁芯好,不只看电感值。建议,一般需要,分频器还是用现成的。有米的,用空心电感HIFI电容的;工薪的,用铁芯电感优良电容的。功率大一点,铁芯粗壮一点。淘上有,百来元一对,蛮好用的。
153 点
147 ¥
发表于 2013-8-28 23:50 | 显示全部楼层
wxzapp 发表于 2013-8-28 22:01
后者效率高。用在同样的分频电路中,谐振电容容量要小,有利于减少失真。另外,磁芯和铁芯在低频中工作情 ...
嗯,知道啦,谢谢!
