[DIY制作] 心里痒痒 秀秀我做的机器
[复制链接] 查看: 12184|回复: 40
250 点
229 ¥
发表于 2013-8-24 15:36 | 显示全部楼层
心里痒痒 秀秀我做的机器
补充内容 (2013-8-24 16:43):
机器上面和两侧 用玻璃做壳
打上偏光,煞是漂亮!!!
672 点
691 ¥
发表于 2013-8-24 15:55 | 显示全部楼层
不多拍几张介绍一下?
250 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 16:15 | 显示全部楼层
2691351 发表于 2013-8-24 15:55
不多拍几张介绍一下?
就音箱用集成电路放大器之我的制作
目前放大电路很多,且电路繁杂,试用过几种实际效果也不近人意,就我接触到TDA1521电路后,感觉效果满意,特别是与高级前置电路配合,作为电视机音响放送试听,效果出乎意料的好。听到了平时听不到的乐器及特效声音,解析度也很高!
下面再说说高级前置电路,高级前置电路输出共四路,两路为正常的左右双声道,一路是中置,一路是超重低音振动。请看资料:
    数字式重低音处理电路M51134P
    M51134P采用双列直插20脚封装,是一片专门为AV影音系统开发的专用重低音检测加强电路,该电路同时亦能够通过设定外部的滤波器常数将预定频率降低一半,并且其内置的VCA(电压控制放大器)的电平设定可由外部信号源来控制。该IC的内部电路包括:频率检测、调整器、电平检测、低通滤波运放、VCA压控放大器等。工作原理是采用数字滤波方法检测输入信号中的低频成分的电平高低,加强相应低频成分并进行低频动态扩展(由压控放大器完成),可以看出,其工作原理不同于一般的低通滤波器形式的重低音加强电路,这种电路提供的重低音信号听感上软绵无力,而M51134P提供的重低音效果有强烈的震撼感,在表现雷声、炮声等方面尤显优点。如果输入信号中无低于120Hz的成分,则该电路无任何输出,这一点在使用中要注意,不属故障,典型应用电路如图2所示,主要参数见表2。(转自维修http://www.weixiu8.com
M51134p日本三菱   重低音检测,只对120Hz以下有效
M51134P是日本三菱公司开发生产,专门用于影音产品中产生超重低音。设置在功放电路之前。 M51134P超重低音芯片工作原理完全不同于普通的低频提升电路,它利用数字技术处理选定补偿的低音频信号,将其转换成1/2频率后输出,也就是将原低音频率处理成低八度音的超低音信号,产生的超低音信号与选定补偿的原低音完全和谐,这样可以大大加强80Hz以下的超低音信号分量。M51134P输出的超低音信号波幅由原低音包络参数经芯片内压控
设计中,注意到了音频集成电路的正负电压共给的精确度,一般的供电电路不对其进行修正,本电路设计了两只W3296微调电位器,可以精确的得到正负12伏电压,共给芯片使用。大大提高了放大器的精度。
设计中还选用了高级音响运放AD8620B(也可以用通用音频电路OP249,OP275,AD712,TL082代替)
通过高低频调整的立体声信号,由AD8620B放大后输出,送给TDA1521功放电路,推动左右主音箱。
双路信号经过一片AD712合成,作为中路输出,由另一片TDA1521的半边进行放大,推动中置音箱。由于有了中置,人声还原极为逼真,如果音箱与听众之间遮挡一块幕布的话,极可乱真!
重低音由M51134p输出,由TDA1521的另一半放大后送给重低音音箱,这个音箱应使用双盆音箱(即喇叭前面再安装一个阻力盆),或使用口径较大的喇叭。这个音箱可做成大扁平状的,放在床下或任何不碍事的地方,注意要用软橡胶做减振,否则楼下有意见。
主音箱要用1米2以上的音箱,填塞多孔泡沫,并且要有电感分频装置,中置音箱可以用小音箱,但是功率要够,这样听音会敞亮。
这个东西做好了很小巧,面板有6个电位器旋钮,左上方可以加装方形指针表,灯光采用感应式,前面有人的时候,就亮,长时间没有人就不亮,后面四路输出,分别是R,L,中置,重低音振动。
250 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 16:18 | 显示全部楼层
有人不喜欢M51134p,我用这个感觉不错,在特殊音效下,会发出很棒的振动,我的柜子也跟着一起热闹,感觉特好,特别是晚上,一到十点就不能玩了,不然楼上楼下隔壁的就要登门拜访了啊啊啊啊啊
250 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 16:24 | 显示全部楼层
“灯光采用感应式,前面有人的时候,就亮,长时间没有人就不亮”
使用热靴传感器,前面有人时,灯亮,离开几分钟后就不亮。
久而久之,很有人的感情
很智能的样子
250 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 16:33 | 显示全部楼层
音箱内分频器
250 点
229 ¥
够发烧吧???????????
250 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 16:34 | 显示全部楼层
250 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 16:41 | 显示全部楼层
做线路板时候,考虑两种形式的芯片
有大八脚
贴片八脚
尽量不要用转换线路片,电容分布不理想
还不如贴片芯片直接焊连接线安装
250 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 16:46 | 显示全部楼层
经验!!!!
前级的电源一定要做好,做考究
本人用W3296微调电位器,用LM317,LM337精调,效果特好
104的滤波要多用
懒惰的人
198 点
198 ¥
发表于 2013-8-24 17:35 | 显示全部楼层
图片挂了啊,重新上图,上大图!!!!!!
787 点
726 ¥
发表于 2013-8-24 20:06 | 显示全部楼层
经常看到论坛里出现这问题
QQ空间的图片最好不要直接引用,另存到电脑里在上传
427
又双叒叕
19199 点
18098 ¥
发表于 2013-8-24 22:14 | 显示全部楼层
此图片来自QQ空间未经允许不可引用这么神秘
250 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 22:23 | 显示全部楼层
哦,是啊,这个我不知道
请告诉我怎么上图片,我好补上。
因我不知道还有其它方法
250 点
229 ¥
tl23wenhuan 发表于 2013-8-24 20:06
经常看到论坛里出现这问题
哦,是啊,这个我不知道
请告诉我怎么上图片,我好补上。
因我不知道还有其它方法
787 点
726 ¥
发表于 2013-8-24 23:40 | 显示全部楼层
快乐鼠跳跳 发表于 2013-8-24 22:23
哦,是啊,这个我不知道
请告诉我怎么上图片,我好补上。
在发帖的界面上:点击“图片”按钮————————点击“选择文件上传”------选择电脑里的图片(大小不超过192K)——————双击放进图片的位置————-点击确认完成
参与人数 1经验 +5 收起 理由
mxwmke1 + 5 赞一个!
503 点
503 ¥
发表于 2013-10-13 15:13 | 显示全部楼层
玻璃做壳,有创意。
116
1064 点
986 ¥
发表于 2013-10-15 10:41 | 显示全部楼层
想看看完整的电路图
339 点
317 ¥
发表于 2013-10-15 10:48 | 显示全部楼层
最有特点,最有技术含量的1521,学习了。
92 点
82 ¥
发表于 2013-10-15 14:11 | 显示全部楼层
图挂咯
