- 10814
- 13154 小时
- 2024-4-27
- 150
- 1
- 375590
- 8878
- 1
- 10814 点
- 8906 ¥
- 2011-8-5
这是一个利用每次开机都自动换向一次的方法来达致消除直热式电子管直流点灯时灯丝正/负两端损耗不平衡的灯丝电压自动换向电路。这个电路只是面向使用例如300B之类的贵价管,假如使用的是平价管就没有必要搞这么复杂了,坏了大不了扔掉换对新胆。
电路图
一,工作原理:
本电路利用一片COMS十进制计数器CD4017自动检测每次开机电压脉冲来进行计数并控制灯丝电压换向继电器的工作状态,同时保持本次的连接状态至下次开机。这样每开机一次,灯丝两端的电压就跟着+/-换向一次,如此就可以达到消除直流点灯时灯丝正/负两端损耗不平衡的目的。当然你不嫌麻烦的话,也可以仅仅使用一个多刀双掷开关不定期的手动换向一下来达到同样的效果。
因为CD4017是COMS微功耗数字IC,静态消耗电流在10V时在5uA以内,所以状态保持电源就不需要使用独立电池,仅仅是使用了一只微漏电高品质4700uF/10V的电解电容(C3)。每次开机都通过D2向C3充电并向U1供电令U1正常工作,而关机后因为有C3的储能,令U1的状态得以保持不少于一个月不变。
而D1、C1、R1则组成开机时微分单次脉冲检出电路,该单次脉冲送入U1的Pin14进行十进制计数,令U1的输出端口Q1的状态发生改变(高or低),使MOSFET(Q1)导通或截止,切换继电器K1/K2也跟着改变状态,从而达到灯丝电压换向的目的。
U1的复位端Pin15接到了U1的输出端口Q2,因此每计数到Q2的状态变为高,U1就自动复位,令U1的输出状态改变只在Q0~Q2之间循环,也就是让Q1端口只以乒乓状态变化,以免U1产生无效计数甚至状态死锁。
整个电路的工作电压利用整流桥B1接到任意一组6.3VAC的灯丝绕组整流滤波后提供,这个电压同时还是开机脉冲的源电压。
切换继电器的个数可以依据自己的实际需要自由增减。
二,元件的选择:
*C3必须要选用漏电流极小的高品质电容,否则U1的状态因为C3的自放电太快失压而不能保持
*场效应管Q1可以使用绝大部分的普通2W以上场管,只要开启电压Vth>1V<6V就可以
*所有电阻用0.5W
*所有电容耐压用10V就足够
*继电器选用线圈电压为6VDC的,触点容量和耐压为灯丝电流/电压2倍或以上就可以。 |
