[其它] 有没有这种电源牛?
[复制链接] 查看: 3098|回复: 17
12 点
12 ¥
发表于 2013-8-23 00:11 | 显示全部楼层
这样的EI电源牛(估计全世界都少有(^o^)):长10-15cm(10CM最好),宽不超过5cm,厚度2-3cm,输入220v,输出双15-20v,电流需4.5A,功率需至少100瓦,最好是进口牛,越新越好,万能的HIFIDIY的各位前辈,高手们,这样的牛,有吗?不会计算,不知道如果真的有这种牛芯,能否绕出这头牛。期待能求到此牛,谢谢各位~~
34 点
28 ¥
发表于 2013-8-23 09:05 | 显示全部楼层
求图片啊。。。。
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-23 12:34 | 显示全部楼层
RE: 有没有这种电源牛?
atomlin 发表于 2013-8-23 09:05
求图片啊。。。。
没有实物呀,就是想找个这种长条形的薄牛啊。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-8-23 17:26 | 显示全部楼层
正规的牛是讲VA的不是讲瓦的。根据你的电压电流的要求你要的要150VA--200VA。极端条件下50VA的牛能短时间输出400瓦功率。
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 00:29 | 显示全部楼层
RE: 有没有这种电源牛?
zj9494 发表于 2013-8-23 17:26
正规的牛是讲VA的不是讲瓦的。根据你的电压电流的要求你要的要150VA--200VA。极端条件下50VA的牛能短时间输 ...
谢谢指导,不知道这样的牛有没有?
56 点
54 ¥
发表于 2013-8-24 00:58 | 显示全部楼层
去找专门做牛的看能不能订做,
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2013-8-24 14:21 | 显示全部楼层
有这种结构的变压器,在一款进口超薄信号发生器里见过,是40W的。
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2013-8-24 15:11 | 显示全部楼层
TB有铁芯卖的啊
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-8-24 21:12 | 显示全部楼层
为什么不用R牛?
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 23:59 | 显示全部楼层
都达不到我上面说的条件呀,找遍了,没这种芯,也没有这么薄这么长宽的,也没有一百瓦的,要么特大,忒厚重,r牛也宽大重。估计是没有了。
12 点
12 ¥
谢谢楼上各位~~
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-29 13:04 | 显示全部楼层
如何传图?只有链接,不能直接发图呀?
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2013-8-30 13:22 | 显示全部楼层
拿来做什么的?
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-8-30 13:37 来自手机端 | 显示全部楼层
我有,小日的进口仪器里拆的,一对。不过厚度有四到五㎝,宽度肯定大于五㎝,不然功率怎样保证
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-30 14:46 | 显示全部楼层
RE: 有没有这种电源牛?
LF-GODDESS 发表于 2013-8-30 13:22
拿来做什么的?
做个电源。(^o^)
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-30 14:48 | 显示全部楼层
RE: 有没有这种电源牛?
能是图老看么?
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-1 07:48 | 显示全部楼层
RE: 有没有这种电源牛?
图来了……
296 点
256 ¥
发表于 2015-7-21 16:49 | 显示全部楼层
我那有一头....不过比你宽一圈.....宽6cm...长16cm...高忘了....双18...就是会振可能要重绕是双C牛
