69
1547 点
1760 ¥
发表于 2013-8-22 03:18 | 显示全部楼层
一、迷宫箱设计中,一个重要的参数是声道的长度。这个明白了。
二、问题:迷宫箱的内容积是否也需要根据单元的特性计算?
是跟倒相箱一样的计算方法吗?
三、两分频和三分频箱多见密闭和倒相,迷宫较少,问题:三分频设计迷宫,是否也和通常的倒相一样,1、主要根据低音设计内容积?2、根据谐振频率处波长设计声道长度?
四、现在网上全频的单元大多用迷宫,适应6寸-12寸的箱体都有,为何没有人拿来做分频箱呢?这一问貌似重复了。
我想根据一款低音单元的特性,计算倒相箱的体内容积,然后做为以此内容积,根据设计的谐振频率计算波长,设计音道,希望能出好呻吟,所以有上疑问。
谢谢您的赐教!请讨论。
766 点
761 ¥
发表于 2013-8-22 07:56 | 显示全部楼层
进来学习!
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-8-22 08:58 | 显示全部楼层
首先我没弄明白你所说的迷宫箱究竟是线传输还是背负号角形式,我概念认知比较乱,好像两种形式都是声音管道在箱体内拐来拐去的,
如果是线传输的话,应该用喇叭单元的参数套用表格计算容积和长度
传输线箱体制作是个很浩大的工程,箱体设计、制作、阻尼材料调节都是很麻烦的事情,而且效果不好的话,不容易调整,
去看看  扬声器系统设计手册  第七版的174--188页
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 09:55 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-8-22 08:58
首先我没弄明白你所说的迷宫箱究竟是线传输还是背负号角形式,我概念认知比较乱,好像两种形式都是声音管道 ...
我瞎理解,以为背负号角、传输线都是迷宫。
我指的是传输线式,几块板挡在里面怪来拐去。
兄弟说制作复杂,我想的还更复杂。
准备三明治箱体。
15毫米和5毫米夹层灌注10mm沥青。
本来觉得10寸低音应该可以了,就是看了下面的设计很动心,有钱的话就直接搞一个,这里先仿下。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-8-22 10:00 | 显示全部楼层
兄弟说制作 ...
做夹心箱体更复杂了,传输线主要是要在声音管道里面敷设吸音阻尼材料,一旦箱子做好了,调节起来很麻烦,,
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:17 | 显示全部楼层
箱体制作,就是费力气,这样子的箱体我估计完成的重量在30-40公斤。
制作过程中的移动,及各工序都成了力气活。
制作工艺流程什么的倒都是很熟悉。
我只是羡慕人家的传输。
真做不了,还是倒相。
昨天喇叭来了,我下午1点开始放各种音到9点,当然我去上班了,下班后去健身,吵不着。
这个什么参数都没有,兄弟那天得空费心帮测。
入圈13年,一直好逸恶劳,蜻蜓点水,箱子都是将就出来的,这次准备认真点,搞个我的好声音。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:27 | 显示全部楼层
盆是新净的,压边橡胶泛白,还没有擦。
穷烧穷玩。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-8-22 12:03 | 显示全部楼层
没问题,再有10天就得闲了,我的小箱子也得调,抽空再做个1969玩玩
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-8-22 12:04 | 显示全部楼层
这喇叭看着真不赖,中、高音喇叭有了么
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 14:00 | 显示全部楼层
1969做过一个3W的,呵呵。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 14:08 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-8-22 12:04
这喇叭看着真不赖,中、高音喇叭有了么
高音用老董的铍膜。
中音拟 用南鲸166-8XAU,复合纸盆。拟的含义是两点犹豫:
1、不知和低音的匹配,比如音色能否一致,我这里裸听,还可以,看测量数据和频响曲线吧。
2、坛友林先生认为10寸低音要配5寸中音为宜,我不太认同,不过这个也是测量完再说。
我也买了测量套件,不过没有用过,因此需要到时麻烦兄弟给带带路。
而且,做第一次深入思考制作的东西,也希望兄弟您能给把把关。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-8-22 14:28 | 显示全部楼层
tonesung 发表于 2013-8-22 14:08
高音用老董的铍膜。
互相学习提高,我还停留在2分频层次,老兄你都开始折腾3分频了,作为中音使用6.5应该算是最大的尺寸了,到时候都实际测试一遍,再看吧,现在毕竟都是估计的,你的套件焊好了吗?
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 14:30 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-8-22 14:28
互相学习提高,我还停留在2分频层次,老兄你都开始折腾3分频了,作为中音使用6.5应该算是最大的尺寸了, ...
还没有呢。
计划周末焊,没买壳,就买了板子和电源。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-8-22 14:32 | 显示全部楼层
tonesung 发表于 2013-8-22 14:30
还没有呢。
计划周末焊,没买壳,就买了板子和电源。
我只买了一块板子,变压器都是自己找的,胆大心细,一般一次成功,南京的这个喇叭坛子里玩的人不少呢,
10 点
6 ¥
发表于 2013-8-22 16:43 | 显示全部楼层
进来学习的。。长姿势了。。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 16:48 | 显示全部楼层
rowayid 发表于 2013-8-22 16:43
进来学习的。。长姿势了。。
那就:
换个姿势,再来一次!
一二三四,二二三四!
207 点
186 ¥
发表于 2014-1-7 20:12 | 显示全部楼层
这个箱体设计有问题。不说低频,单就中高频来说,没必要那么麻烦,直接密闭好了,而且容积太大。设计音箱决定效果的主要是低频。
