- 1505
- 6268 小时
- 2025-7-10
- 70
- 136975
- 5152
- 1505 点
- 1502 ¥
- 2009-10-4
楼主 |
发表于 2013-8-22 17:12
显示全部楼层
我记得看过Eggleston Works Andra III 这套系统的分频点厂方资料是135-1k8hz
以下是一段某大侠的枪文:
“我觉得Eggleston Works厂家选择的这两个分频点的确是非常高明的,特别是135Hz,这个频率很好的避开了人声的频率下限,能够让整个人声频率完全包含在中音单元的负 责范围里,避免了分频问题带来的失真。关于中音的分频,其实很多朋友都不一定有正确完整的认识,这来自于一些不实的商业宣传。一些采用2-3英寸软球顶中 音(俗称“馒头中音”)的音箱,限于软球顶的频率特性和承受功率有限、低频下限差的天生不足,所以通常把它们与低音单元的衔接频率定在几百赫兹,比如,有 700-1000Hz赫兹的(2英寸), 有380-400Hz的(3英寸)的;这些厂家都宣传采用软球顶中音可以“完全覆盖了人声频率”,不过只要熟悉一点音频知识的,都知道它们其实正好在人声的频率上做了分频! 所以,现在更多的厂家都采用频宽更好,承受功率更大的锥盆中音单元,这样可以让中音和低音的衔接频率下移,避免在人声涵盖的频率上分频,获得更加纯净优秀 的人声表现。 一般来说,采用优秀的5英寸中音单元的分频点可以低至200-300Hz,这个频率上还会涉及男声的频率;所以,有厂家采用6-7寸的中音单元,可以将分频的频率推低至200Hz以下, 连男低音也完整的包含进去了。”
如果要究其真来的话,上述表达也有谬误!不过也说明了一个问题,就是人声的基频其实是很低的!根据现有分频器的原理想在3分频系统里面完全将人声分割出来由中音单元来表现是不可能的,只能是尽量分低些,使其大部分由中音来完成便可!
而人声的基频上限在1k2,所以一般的中高分频点基本上都没有低于这个值的,所以说大多数是把人声基频的上限包含在里面了!(J版所言的谐波不在此讨论范围)
对于三分频的中高分频点是不是要尽量取高呢?个人觉得如果单纯为了人声的话,这不算是分得高的理由。而是要根据中音单元的口径以及频响再结合高音的素质来决定中高分频点!这里就算是同样的单元都会有不同的选择,因为人耳的味口不同,设计的权力就掌握在自己的手中了!没有最佳,只有更合理之说! |
