[经验心得] 电子管收音机求助
[复制链接] 查看: 5226|回复: 9
60 点
73 ¥
发表于 2013-8-21 22:39 | 显示全部楼层
海燕322-1电子管收音机,原机子烧了个2.2k滤波电阻,换了后只能收到一点点外国台还不怎么清楚,请问那里还有问题?拜谢!查了很久其它电压正常,但发现6n2的分别二个脚供电低!分别为109v(正常值为112v)48v(95v),滤波电容和主供电电阻值正常,应该是音调那部分有问题吧?!换过6N2,拔了6n2管电压,电压有200多伏,请赐教,拜谢各位!
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-8-22 00:16 | 显示全部楼层
“能收到一点点外国台还不怎么清楚,,,,,”
这种情况有可能是6A2,6K4电路出了问题。
60 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 07:44 | 显示全部楼层
多谢!
397 点
372 ¥
发表于 2013-8-22 08:34 | 显示全部楼层
矿坛有很多前辈是专门搞这个的。
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-8-22 09:59 | 显示全部楼层
这种情况有可能是机器放久了,变频(6A2)、中放(6K4)LC回路中的电容、线圈及中周受潮,导致本机振荡不起振、本机振荡频率与调谐频率不匹配(两频率差应为465KHZ),中周谐振频率偏离465KHZ。
414 点
342 ¥
发表于 2013-8-22 10:02 | 显示全部楼层
多半是波段开关氧化锈蚀后产生接触不良,破坏了统调。
这个可能性也很大!  发表于 2013-8-22 10:03
参与人数 1经验 +5 收起 理由
七彩菲林 + 5 赞一个!
1454 点
871 ¥
发表于 2013-8-22 19:15 | 显示全部楼层
60 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 21:18 来自手机端 | 显示全部楼层
多谢各位赐教!
补充内容 (2014-2-18 20:22):
54111112
60 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 23:24 | 显示全部楼层
lfj 发表于 2013-8-22 19:15
多谢!这个电容换了一样,估计是前级的管子坏了,但95V电压还是只有50V的样子。。。
60 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 20:22 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
