59 点
55 ¥
发表于 2013-8-21 17:21 | 显示全部楼层
东西老是烧保险  每天早上开就烧换上马上又好了第二天开又烧,换上又好了!前后级检查了没零件ic烧,昨天烧了换上好了,拆了检查不出来。。。装好插上电,变压器滴滴滴响刚想拔。为时已晚。变压器有烟出了,,检查变压器黑色不通了可能里面烧断了。。此变压器是110-230转变的。有个开关转换。。。现在想换个环牛220v的来代替。把那 111.jpg
个110-230v的开关去掉就可以了。不知道换多大的功率牛双多少v才合适 bose2声道的悠闲20音乐系统
59 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-21 17:22 | 显示全部楼层
59 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-21 17:26 | 显示全部楼层
这个变压器是110-230v转换的。有一个1010-230v开关转换。现在我想买个环牛来替换改装下。不知道该买多大功率的环牛双多少v的合适可以替换它  检查黑色线不通了。可能里面烧断了。这东西不知道能修不,维修价格很高吧/干脆换个220v的环牛把那110-230的开关去了就可以了。。200w双28-30v的环牛不知道可不可以替换它
173 点
171 ¥
发表于 2013-8-21 17:35 | 显示全部楼层
你还是在二手区收收同种变压器吧,环形的装在原位置好象很困难
151
155 点
138 ¥
发表于 2013-8-21 18:12 | 显示全部楼层
重绕变压器的初级,这变压器比较好做。初级和次级分开的。
123
906 点
765 ¥
发表于 2013-8-21 18:40 | 显示全部楼层
牛里面的保险丝断了,换个保险丝就可以了
123
906 点
765 ¥
发表于 2013-8-21 18:42 | 显示全部楼层
第2张图片里那2条亮亮的估计就是保险丝位置
230 点
211 ¥
发表于 2013-8-21 20:08 | 显示全部楼层
起码要300W的环牛。
59 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 08:25 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助。。。。这个维修起来困难不。拿去修电机哪里看看能帮修不
73
220 点
59 ¥
发表于 2013-8-22 09:17 | 显示全部楼层
保险丝断了
59 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 13:00 | 显示全部楼层
有bose悠闲炮的兄弟不。。帮测下是多大的输出。看看能找到替换的不惑会维修的联系我
59 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 18:08 | 显示全部楼层
求bose 低音炮变压器
73 点
73 ¥
发表于 2013-8-22 19:50 | 显示全部楼层
牛里面的保险丝断了,换个保险丝就可以了
应该就是这个温度保险温度过高就熔断啦万用表测下不通短接应该就可以啦
1125 点
627 ¥
发表于 2013-8-22 21:18 | 显示全部楼层
先不忙换变压器,检查一下有没有短路的地方。这样烧牛不正常。
1603
2371 点
2535 ¥
发表于 2013-8-23 05:17 | 显示全部楼层
E牛在网上订做也很方便:
59 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-23 12:51 | 显示全部楼层
牛已经被我用钳子剪得西八烂了。。。现在不知道那两路输出是多少v的。。。有悠闲炮兄弟帮忙测试下那输入后级变压器那两路的电压是多少v的一组蓝一组黄 中间的是共同地线。看牛铜丝不是很大功率应该没多大
59 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-23 13:20 | 显示全部楼层
求bose悠闲低音炮110-230v 电源变压器一个 qq:56370975  有的联系下。等级不够不能在二手区发帖
59 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:05 | 显示全部楼层
重绕那些高难度。。是在不懂。慢满收一个看看。。。。。这些洋垃圾因该很多、
222
233 点
108 ¥
发表于 2013-8-24 23:54 | 显示全部楼层
洋垃圾都不定有!重绕实际。
110
捡垃圾
177 点
121 ¥
发表于 2013-8-26 02:04 | 显示全部楼层
我有一套AM5的
