113
717 点
621 ¥
发表于 2013-8-21 11:43 | 显示全部楼层
有点铜带厚度不详,想短简铜带与线作牛有什么区别,见地高频牛低夺大功率上有用的,想问问低频牛,用铜带是什么效果
74 点
70 ¥
发表于 2013-8-21 12:44 | 显示全部楼层
等大侠来答
339 点
312 ¥
发表于 2013-8-21 14:59 | 显示全部楼层
除了不太好绕,与同等截面积的铜线无区别
该用户状态:当前离线
464 点
433 ¥
发表于 2013-8-21 16:47 来自手机端 | 显示全部楼层
增大电流缩小体积
350 点
298 ¥
发表于 2013-8-21 20:33 | 显示全部楼层
我们这个专业术语叫"箔绕"
258 点
266 ¥
发表于 2013-8-21 21:05 | 显示全部楼层
低压大功率开关电源也是铜带绕的 一个不大的主变可做到12V32A
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2013-8-21 21:14 | 显示全部楼层
这个还真不知道,按原理说 应该 是同等面积 电势一样
16 点
14 ¥
发表于 2013-8-21 23:49 | 显示全部楼层
"箔绕"这种工艺是在电力变压器卷线才这样称呼的,环形牛好少有这样用的哦!
569 点
561 ¥
发表于 2013-8-22 00:26 | 显示全部楼层
更高效率吧,
113
717 点
621 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 09:09 | 显示全部楼层
我E变, 我也知道按理论没什么区别,感觉比线好绕,只是因为,只在高频开关牛上见过没有在低频变上见过,所以一问,在就是用在音响牛上对声音有什么影响,没有人法度过嘛,还有就是如果是作电感和输出牛呢,
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2013-8-22 17:00 | 显示全部楼层
表面积大,散热好,过流能力比较大。空间利用率高。
113
717 点
621 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-22 21:42 | 显示全部楼层
回答的我都知道,过流力强,当然发热小也就散热好利用率高这些优点,都是肯定的,我问的是在音频放大,和音源器件中,电源牛或输出牛应用,对声音的影响
176
774 点
719 ¥
发表于 2013-8-23 20:02 来自手机端 | 显示全部楼层
匝数相同的话铜泊不好捞线,每层得加绝缘层
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-8-23 22:53 | 显示全部楼层
NMGBTZYF 发表于 2013-8-22 21:42
回答的我都知道,过流力强,当然发热小也就散热好利用率高这些优点,都是肯定的,我问的是在音频放大,和音 ...
有的會變得好到你不信,快點去繞。
705
我是好人
745 点
251 ¥
发表于 2013-8-24 10:58 | 显示全部楼层
学习下
2644 点
2644 ¥
发表于 2013-8-24 13:04 | 显示全部楼层
正在试验环变和O变,呻吟似乎比漆包线粗。我是用大约5MM的铜带,由于此铜带绝缘带使用玻璃纤维包的,很容易破损很是担心短路。
350 点
298 ¥
发表于 2013-8-24 13:43 | 显示全部楼层
你那个是双玻璃丝包线。
一般绕线圆铜漆包线直径最大3.0mm,再大就要厂家订做了,也不好绕,我们会有1.5*4、1*5、2*5、3*5、3*8、3*10这些规格的双玻璃丝包线。现在也有用矩形漆包线的。
常规的铜箔箔绕带材厚度在0.1mm~0.5mm之间,带材宽度100mm以上。
113
717 点
621 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 21:16 | 显示全部楼层
我是电缆线屏蔽层大概也0.1-0.2,感觉也不是很厚,也就给顶1MM的线吧,如果声音没问题就没问题了,这个不多只是为什么前级甲类电源牛用的所以考虑功率要大正好有这个,也就不浪费东西,正好用上,不过楼上兄弟的图。这不是作般牛上用的,一般只有过流或电焊机上才用这粗的,
33 点
31 ¥
发表于 2013-8-24 22:29 | 显示全部楼层
一般使用铜带的目的 是减少高频下由集肤效应引起的损耗
中文名称:趋肤效应
英文名称:skin effect
集肤效应定义:对于导体中的交流电流,靠近导体表面处的电流密度大于导体内部电流密度的现象。随着电流频率的提高,趋肤效应使导体的电阻增大,电感减小。
对于50HZ的工频电源而言 集肤深度接近1cm  如果你不打算用几个cm的导线 那么这个集肤损耗你完全不用考虑  .
22 点
22 ¥
发表于 2013-8-27 14:14 | 显示全部楼层
学习了
