186 点
159 ¥
发表于 2013-8-20 16:54 | 显示全部楼层
牛芯外径65mm,内径40mm,高25mm,应该是英国牛,这个功率多大的?想绕成双18v,双9v,初次绕牛,求大神帮着算算
186 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 16:55 | 显示全部楼层
自已顶顶
186 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 17:08 | 显示全部楼层
初次线多粗?多少匝?次级同问。。。。。是用给DAC的
186 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 17:23 | 显示全部楼层
别沉了
186 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 21:17 | 显示全部楼层
自己再顶!!!
186 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 21:19 | 显示全部楼层
63
444 点
419 ¥
发表于 2013-8-20 21:59 | 显示全部楼层
这个功率很小的,做前级可以的,铁芯没有绝对功率值,性能好的话做到22 w左右, 大部分的进口磁通在1.75左右,取1.5 -1.6之间,线径0.21绕初级2150T左右,次级看怎么分配了,   当然有一些也很差的,我手上有少数美国原装箭猪,磁通取到1.2的,为了保险 还是 建议测试一下铁芯性能再说
186 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-21 08:15 | 显示全部楼层
谢谢了!!终于有人回答了
186 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-21 08:48 | 显示全部楼层
牛太小了!!唉
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2013-8-25 01:19 | 显示全部楼层
2K多匝没机器就用手能绕好就成高手了
186 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-25 18:59 | 显示全部楼层
木有经验,现在还能用,太多圈了!!
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-8-25 19:05 | 显示全部楼层
没有价值去搞,手搞累半死,铜线估计要花7两,不是钱呀,
186 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-25 19:07 | 显示全部楼层
是啊,粗算了一下,初级+次级一共才500克左右!
186 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-25 19:08 | 显示全部楼层
正在考虑买一个O牛
