84 点
80 ¥
发表于 2013-8-19 18:42 | 显示全部楼层
自己DIY的三分频音箱~就是高音不满意,
高音是惠威的SSI,高音通透就是齿音刺耳,这个怎么办,直接在高音喇叭串联电阻行么?如果可以 用多大的电阻?求助
787 点
742 ¥
发表于 2013-8-19 18:44 | 显示全部楼层
上频响
84 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-19 18:47 | 显示全部楼层
倒相,不通气 发表于 2013-8-19 18:44
上频响
不会啊~ 基本是菜鸟级的啊
84 点
80 ¥
求助啊!
1704 点
1692 ¥
发表于 2013-8-19 19:17 | 显示全部楼层
降低电容容量
247 点
238 ¥
发表于 2013-8-19 21:24 | 显示全部楼层
高音电路里并一个0.1MH的电感,串电阻来调强弱
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-8-19 21:32 | 显示全部楼层
分频器没调好
84 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-19 21:39 | 显示全部楼层
直接在高音里 串联电阻 行么
247 点
238 ¥
发表于 2013-8-19 21:45 | 显示全部楼层
高中低频尽量调均衡是原则,当然也以个人口味
84 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-19 23:13 | 显示全部楼层
消除齿音 在高音喇叭串联电阻行么?
195 点
195 ¥
发表于 2013-8-19 23:43 | 显示全部楼层
将高音并联电感加到尽量大,可串联10欧电阻。
209 点
204 ¥
发表于 2013-8-20 00:51 | 显示全部楼层
su2305382 发表于 2013-8-19 23:13
消除齿音 在高音喇叭串联电阻行么?
串電阻能減低齒音,但系整個高音頻段都會減弱,你不妨將串的電容先加大,如原來是2.2u,換上3.3u,4.7u試試,非專業人士搞分頻器要慢慢試,慢慢改,這樣你會累積更多知識。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2013-8-20 18:43 来自手机端 | 显示全部楼层
我的理解是有中音串到高音喇叭了,提高这个分频点的衰减斜率试试,也可以先给高音串个电阻试试,如果达到你的要求就好。业余摸石头过河就这样试着玩玩,高手就拍我吧。
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-8-20 19:21 | 显示全部楼层
如果分频正确的话,那么就给高通电容并个0.01UF的bypass
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-8-20 21:29 来自手机端 | 显示全部楼层
消除齿音 在高音喇叭串联电阻行么?
齿声多是2至6kHz过量,可以先衰减高音,在减小齿声的情况下,保证高频的延伸细致。如果减小高频量但声音局促,闷,延伸不足,则从拉大中高频的重叠,具体是减小电容电感量
烧鬼
964 点
1024 ¥
发表于 2013-8-20 22:24 | 显示全部楼层
大神们都说了   衰减
84 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 23:37 | 显示全部楼层
www3310 发表于 2013-8-20 18:43
我的理解是有中音串到高音喇叭了,提高这个分频点的衰减斜率试试,也可以先给高音串个电阻试试,如果达到你 ...
串多大的电阻合适 给个参考行么
166 点
164 ¥
发表于 2013-8-21 00:01 来自手机端 | 显示全部楼层
确实搞不好的话,学我球顶膜那里涂一点阻尼油,效果非常好。
74 点
70 ¥
发表于 2013-8-21 00:22 | 显示全部楼层
我的也是这个问题。串了个3.3u 的XPP有改善。
60
767 点
223 ¥
发表于 2013-8-21 08:32 来自手机端 | 显示全部楼层
大家都说了,要衰减高音,至于衰减多少要看高低音灵敏度相差多少分贝,再计算串联并联的电阻值。
