209 点
202 ¥
发表于 2013-8-19 13:31 | 显示全部楼层
因电压不合适,变压器重新手工绕制后,次级各绕组之间电组为无穷大,但是通电后不同绕组之间有电压,在没有负载的情况下电压器发热,初级绕线比原来多。请高手释疑!!!!!!
4018 点
2282 ¥
发表于 2013-8-19 13:37 | 显示全部楼层
接这个电压是没有带载能力的,不用管.
209 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-19 13:38 | 显示全部楼层
zhudong 发表于 2013-8-19 13:37
接这个电压是没有带载能力的,不用管.
但是发热啊,昨晚通了一个多小时的电,没想到会发热严重。
4018 点
2282 ¥
发表于 2013-8-19 13:45 | 显示全部楼层
铁芯绝缘不好,静态电流大就会发热大.
209 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-19 15:59 | 显示全部楼层
zhudong 发表于 2013-8-19 13:45
铁芯绝缘不好,静态电流大就会发热大.
那是铁芯的原因造成的吗?
209 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-19 16:29 | 显示全部楼层
看的人多,说的人少啊,都来发表下看法啊
4018 点
2282 ¥
发表于 2013-8-19 18:16 | 显示全部楼层
你确定初级没有搞错?
209 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-19 18:42 | 显示全部楼层
zhudong 发表于 2013-8-19 18:16
你确定初级没有搞错?
没有搞错,都接上功放试过了,还能正常出声的
209 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-19 18:43 | 显示全部楼层
初级我是原来的线在加上,次级小电流的铜线再绕上去的。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-8-20 01:31 | 显示全部楼层
在你没有设备检测的情况下,别折腾了,果断换全新。如果铁心是好片子,会绕的话,全拆开新漆包线重绕。
209 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 11:20 | 显示全部楼层
IMG_20130820_111050.jpg IMG_20130820_111037.jpg 谁帮我看看这个铁片好不好
209 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 14:58 | 显示全部楼层
看的人那么多,怎么就没两个回复的
4018 点
2282 ¥
发表于 2013-8-20 23:10 | 显示全部楼层
这个铁芯好像挺厚的。
445 点
419 ¥
发表于 2013-8-21 07:58 来自手机端 | 显示全部楼层
发热是贴心铁损大或者取值过高,次级之间测试电压是感应电压,内阻高的万用表测试所有变压器次级与次级都显示电压。正常的
209 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-21 09:59 | 显示全部楼层
平安是福 发表于 2013-8-21 07:58
发热是贴心铁损大或者取值过高,次级之间测试电压是感应电压,内阻高的万用表测试所有变压器次级与次级都显 ...
变压器是 东鹏功放拆的,初级是在原来的基础上多绕了点次级拆的铜线。原来也没试试原变压器是不是发热。我现在绕好了,居然发热,搞不懂啊······
