关于cm108和pcm270X
[复制链接] 查看: 25011|回复: 20
28 点
26 ¥
发表于 2013-8-18 13:25 | 显示全部楼层
       最近在看CM108的手册,发现一个问题, 很多人认为PCM270X的质量要比CM108要好, 好像不全是这样的.
      CM108的IIS输出用的是独立时钟(MCLK信号), 这点非常不错,而PCM270X使用的是USB经调整后的时钟.
     不过CM108的SPDF用的也是USB调整后的时钟, 所以CM108的SPDF输出不怎么样,  但是它的IIS输出,也就是外接DAC的话质量还是不错的,可能强过PCM270X.  另外CM102的SPDF用的却是独立时钟, 有人用CM102作出DAC产品, 所以输出质量应该还过的去, 可能强过PCM270X.
所以说淘宝里很多DIY的作品都用PCM270X接DAC, 可能还不如用廉价的CM108来的好, 给CM108配个好时钟是值的的. 认为PCM270X一定强过CM108很可能是自以为是的想法.
这个贴子作参考
http://bbs.audio-gd.com/dv_rss.a ... star=3&count=39
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-8-18 13:34 | 显示全部楼层
PCM27xx用的SpAct性能好于普通PLL
另外注意 PCM27xx 性能好过 CM10x是不争的事实,但是不代表用PCM270x的机器就好过用CM10x的机器,具体设计存在天壤之别。
28 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-18 13:39 | 显示全部楼层
USB的PLL是动态的, 问题不是出在精度上, 而是USB的PLL是会变更的, 所以才要搞出spact来弥补这个问题, 普通PLL的精度并不是问题.
CM108的MCLK是直接对晶振的输出进行PLL后得到的, PCM270X是用USB的PLL和USB收发器的数据进行整合, 由spact修正后得到时钟, 显然CM108的时钟要直接很多.
153 点
144 ¥
发表于 2013-8-18 14:26 | 显示全部楼层
我都用CM108的IIS数字输出到DAC的,普通晶振,那声音是比SPDIF直接到DAC很自然,也比PCM2707的IIS输出到DAC耐听的多,几年了,PCM27XX我都差点忘记了,PCM270X那是模拟年代的事情的了。要PCM270X的IIS到DAC,那总代价比用CM108不懂高多少倍,还好放弃的早,我又活不到120岁,仅有几个钱,不然会倾家荡产的
153 点
144 ¥
发表于 2013-9-29 18:25 | 显示全部楼层
首先不管高端还是低端解码器其DAC芯片及周边电路只有用高电压才能做出很高的动态范围。没有动态的DAC不会很好的,更不是主流,也不可听。
153 点
144 ¥
发表于 2013-10-22 08:36 | 显示全部楼层
温度太高他会自动关机的。连开一个月都没问题,我们的解码机器器与提款机一样相当的稳定的。
153 点
144 ¥
发表于 2014-9-12 07:33 | 显示全部楼层
kankan
1433 点
1430 ¥
发表于 2016-6-1 12:44 来自手机端 | 显示全部楼层
有cm108电路图没
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2016-6-1 21:37 | 显示全部楼层
请参考12#
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1110635&extra=
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-5 点
31 ¥
发表于 2016-6-2 09:29 | 显示全部楼层
围观
1433 点
1430 ¥
发表于 2016-6-3 00:33 来自手机端 | 显示全部楼层
A940184 发表于 2016-6-1 21:37
请参考112#
对比过2706和108那个好点没有,我看到淘宝上的cm108好像有两种,不知道那种是真品
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2016-6-3 01:30 | 显示全部楼层
没有遇到假的,我只买过一种。
1433 点
1430 ¥
发表于 2016-10-23 12:08 | 显示全部楼层
A940184 发表于 2016-6-3 01:30
没有遇到假的,我只买过一种。
一种二三块的cm108还一种8块多的cm108ah
198 点
193 ¥
发表于 2016-10-23 13:43 | 显示全部楼层
cm108普通版
cm108ah同轴支持ac3 dts源码输出 i2s无调制噪声输出 耳放推力更高 音乐感更佳
cm108 i2s加低通电路抵制调制噪声 可以达到cm108ah效果
最好用线性电源供电 单点接地处理
无源晶振更适合cm108使用
198 点
193 ¥
发表于 2016-10-23 13:44 | 显示全部楼层
cm108普通版
最好用线性电源供电 单点接地处理
无源晶振更适合cm108使用
1433 点
1430 ¥
发表于 2016-10-23 22:26 | 显示全部楼层
84971645 发表于 2016-10-23 13:44
cm108普通版
两者电路通用吗用108AH代换108可以吗
198 点
193 ¥
发表于 2016-10-23 22:30 | 显示全部楼层
可以
1433 点
1430 ¥
发表于 2016-10-25 00:10 | 显示全部楼层
1128 点
1090 ¥
发表于 2019-2-27 17:03 来自手机端 | 显示全部楼层
请教诸位大神,实测108B输出波形高频是近似方波,每周期只有几个采样点,这个要加什么样的低通?还是有什么设置?
176 点
168 ¥
发表于 2019-2-27 18:12 | 显示全部楼层
啸竹 发表于 2019-2-27 17:03
请教诸位大神,实测108B输出波形高频是近似方波,每周期只有几个采样点,这个要加什么样的低通?还是有什么 ...
tda1305\cs4328............内置LPF
