87 点
64 ¥
发表于 2013-8-18 11:57 | 显示全部楼层
通过上面这个牛和DAC测量了板子上的18V电压,结果发现波形有消峰!也就是说变压器出现磁饱和啦!!!!而我家所有的箱子听来来都没低频声音散很无力,那肯定就是所有的牛接上我家的电都出现磁饱和了,一般箱子都是环牛估计比上面这个牛饱和的更厉害,我网上查了一下貌似只有一种
情况会出现磁饱和,也就是市电里有直流分量!
如果分析没错的话,求助各位我该接上什么电处来去除直流分量?隔离牛会有用吗?最好有啥电处就是去只有直流功能的不影响系统动态的
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2013-8-18 12:09 | 显示全部楼层
什么磁饱和?
市电接有大负载量的开关电源或者容性负载等一些非阻性负载时会使得市电波形出现类似于消顶的情况,和磁饱和有点挨不上吧。
建议你直接用示波器测量市电波形,不过要做好绝缘处理,比如示波器放在绝缘台上,示波器的接地线悬空,手带绝缘手套操作示波器,表笔地线接市电零线,测试针接市电。
3516 点
3434 ¥
发表于 2013-8-18 12:31 | 显示全部楼层
仅这个原因的话,好解决:
Screenshot from 2013-08-18 12:29:44.png
话说楼主也太敏感了
2851 点
2702 ¥
这个或者是变压器的失真,或者你的变压器没有断开负载,带有整流负载的变压器电压输出波形;只要不带PFC电路的整流负载都会这样。
变压器磁饱和测电流更直接一点
1307 点
1226 ¥
发表于 2013-8-18 12:33 | 显示全部楼层
这里好像没太多人重视供电质量的重要性,我上几张供电变压器端测试的波形
87 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-18 12:44 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2013-8-18 12:09
什么磁饱和?
市电接有大负载量的开关电源或者容性负载等一些非阻性负载时会使得市电波形出现类似于消顶 ...
斑竹呀我没有这样的技术也没有这样的设备去测量!直接测市电已经超过我的示波器量程了,假如真的是容性负载我要怎么办?因为这可能性真的很大,我那楼离变压器远,线路长
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-8-18 12:46 | 显示全部楼层
要求高直接用再生电源了
357
3113 点
2812 ¥
发表于 2013-8-18 13:17 | 显示全部楼层
楼主说的情况,应该是你家供电的电受到邻居家影响了,邻居家估计在用大功率的开关电源类电器,只要是他电器是220进去后直接整流滤波的,功率又大的就会产生这种情况,同情楼主,我家里也是有这问题,所以音响有时候声音很好听,有时候不堪入耳,声音令人心烦
1094 点
967 ¥
发表于 2013-8-18 13:47 | 显示全部楼层
什么磁饱和?
示波器要加上隔离变压器才行.
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-8-18 13:59 | 显示全部楼层
530 点
492 ¥
发表于 2013-8-18 22:04 | 显示全部楼层
楼主怎么就不信我说的呢,在你的上一帖子就回复你了,我觉得是你们那的远端零线断了,断了之后有两种可能:一种是本来高压变压器是3相4线的,你们只使用两相,而别的地方有大型设别使用4相,那样零线有回路,造成你家有电,但是这个电是不正常的。另外一种可能是远端零线搭大地了,那样你家也有电,可是也是不正常的。
557 点
530 ¥
发表于 2013-8-18 22:08 | 显示全部楼层
不知1比1的隔离变压器行不行?
87 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-18 22:25 | 显示全部楼层
zjyexiao 发表于 2013-8-18 22:04
楼主怎么就不信我说的呢,在你的上一帖子就回复你了,我觉得是你们那的远端零线断了,断了之后有两种可能: ...
那要怎么办????外界因素我无法改变,该用什么电处?我看了这楼电箱的接法是一相接一个楼栋,这楼一共三个楼洞
530 点
492 ¥
发表于 2013-8-18 23:09 | 显示全部楼层
yixinck 发表于 2013-8-18 22:25
那要怎么办????外界因素我无法改变,该用什么电处?我看了这楼电箱的接法是一相接一个楼栋,这楼一共三个楼 ...
电工安装电线一定不会缺相少零,我个人观点现在就是少零。让电工查查。我在你的上一帖就说了,在高压变压器端断掉零线,再回家看看是不是有电。如果是,那就顺藤摸瓜找断点吧。
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2013-8-19 13:09 | 显示全部楼层
zjyexiao 发表于 2013-8-18 23:09
电工安装电线一定不会缺相少零,我个人观点现在就是少零。让电工查查。我在你的上一帖就说了,在高压变压 ...
3相4线的供电网如果零线断了早就是大动静了。
不一定的,如果是建筑单独接地的,零接地线上一样是可以用的  发表于 2013-8-19 17:14
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2013-8-19 14:35 | 显示全部楼层
加上3楼图示试试!
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-8-19 14:42 来自手机端 | 显示全部楼层
想问楼主用什么器材总是觉得声音有问题??
30 点
30 ¥
发表于 2013-8-19 16:05 | 显示全部楼层
这是整个供电网络受污染的结果,很多家电都不是很规范,都没有严格按照CE标准去做,只能自己在进户端加滤波电路,建议音响系统用参数稳压器供电。
116 点
112 ¥
发表于 2013-8-19 17:08 | 显示全部楼层
我也同11楼一样建议楼主先从零地线和接触点问题入手处理,他不听,再搞下去楼主成电气大师了
530 点
492 ¥
发表于 2013-8-19 21:36 | 显示全部楼层
貌似楼主现在的动静已经够大了。如果零线搭大地,这种可能是绝对存在的。
