[基础知识] 转载:刘汉盛谈音响如何出好声
[复制链接] 查看: 23368|回复: 15
103 点
94 ¥
发表于 2013-8-17 13:52 | 显示全部楼层
转载
刘汉盛谈音响如何出好声
原作者:刘汉盛
刘氏好声歌
喇叭八法摆,好位绝对有;空间分三段,前硬中吸后扩散。
器材重搭配,阴阳要调和;电源弄干净,清静透明有层次。
接头勤拂拭,线头要锁紧;沙发买真皮,好坐好声又耐用。
薄板钉不得,伤财又伤声。家具正常摆,扩散吸收自然来。
  听音响听了那么多年,办杂志也办了那么多年,我所累积的音响经验其实已经不少。而
这些经验我也一再的透过各种方式讲了那么多年。有意思的是:很多读者、朋友、音响迷的
老问题也重复问了那么多年。许多我认为音响迷们应该会知道的一些基本常识,有时候很多
人竟然不知道。为什么会这样呢?难道音响是那么难以了解的大学问吗?要设计、制造音响
当然不容易。不过,我们只是要用音响器材而已,要让自己家里的音响听起来入耳并不是那
么困难的事啊!音响空间的学问当然大。不过,我们并不是要设计音乐厅。
  我们只是想让声音听起来平衡而已。而这些基本的要求竟然是那么难以做到。为什么会
这样呢?我想了再想,理出一个答案:以前一定一次写太多、讲太多了,所以读者们没有办
法吸收。这就好象在学校上课一般,讲台上老师讲得口沫横飞,讲台下学生倒了一大片。一
篇文章五千字,读者们看过记得起来的恐怕不会超过五百字。那么,如果我把一些音响的基
本知识写成像唐诗那么短呢?大家从小到大都「念念」不忘「床前明月光,疑是地上
霜…」,如果我能够编一首歌,将我所认为最基础的常识溶入歌中,读者们是否会印象深刻
呢?在这种想法之下,我编了这首歌。这首歌总共88个字,虽然比五言绝句还多,不过我想
应该不难朗朗上口才对。当然,为了让读者们了解这些歌词的真意,以下我还是要费些篇幅
来解释。喇叭八法摆,好位绝对有我们在摆喇叭时,千万不要认为喇叭只是一个与空间不相
干的个体而已。事实上,喇叭所发出来的声音绝对与空间脱离不了关系。
  我可以这么说:喇叭怎么摆,声音就会怎么样。我的意思是:喇叭摆在不同的地方就会
有不同的声音表现。而更重要的是:每个空间中至少会有一个地方能够让喇叭发出好听的声
音。如果您的喇叭摆对了地方,声音就能够得到「平衡」。而声音一旦平衡,至少就不会难
听。
  什么是平衡的声音呢?高音、中音与低音的量感都相当适中,不会有哪个频段太突出太
多。我再强调:高、中、低音一定要平衡,声音才会好听。而要得到声音的平衡,将喇叭摆
到正确的位置上是不二法门。
  要如何找到喇叭在一个空间中的正确位置?请用我在第95期所写的喇叭摆位八法去试,
您一定会成功的。空间分三段,前硬中吸后扩散音响声学是很深奥的学问,不过,它也有一
些通则。您不必将聆听空间弄得很专业化;也不必将空间的装潢弄得很复杂。只要把握几个
原则,大体上还是能够显出好声。
  我们可以将一个空间分成三段来看,以聆听位置为准,喇叭后墙就是「前面」,喇叭与
聆听位置之间就是「中间」,聆听位置之后就是「后面」。为什么前面要硬呢?硬的墙面才
能将喇叭的能量完全反射出来,这样一来声音才会饱满有力,不会虚虚的。再者,硬的墙面
能够让扩大机的推力完全发挥。如果喇叭后墙是软木板墙或软石膏板墙,扩大机的推力会被
吃掉很多。除此之外,最糟糕的是喇叭后墙用木版钉成空腔。此时,无论木板钉得多牢固,
可能都会吃掉很多低频的量。遇到这种情况,恐怕只有拆墙一途才能把饱满的低频找回来。
  中间为什么要吸?所谓吸就是吸音,喇叭与聆听位置中间的二侧墙通常是第一次反射音
的来源。如果第一次反射音太多,会混淆了直接音,而使得声音的定位感降低。同时,也会
觉得声音比较吵。所以,我们在中间地区以能够吸收中高频的材料来吸音。要注意的是,这
块地区我们不仅是吸二侧墙而已,也要吸地板上的反射音。许多人一定不知道要用什么东西
来吸音会比较好?我告诉您,用羊毛制品来吸音效果最好。如果您不相信,可以将您去纽、
澳旅行时买回来的羊毛被拿三床出来,二床挂在侧墙,一床放在地板上,一定会改善您的声
音表现。当然,您不能一直挂着羊毛被,那怎么能看?所以,您可以去买羊毛地毯(要厚
的,而且要真羊毛的)与壁毯。或者,在装潢时二侧壁设计成外面绷布里面塞羊毛的美观墙
面。如果买不到羊毛,可以塞干椰丝或泡绵,不过这是次一步的考虑。最后说到「后扩
散」。聆听位置旁边、后面,甚至头顶,尽量以扩散方式为之。最简单有效的扩散方式就是
去买二次余数扩散板。在这个区域让声波均匀扩散之后,可以享受到更好的空间感,而且声
音会比较平衡。
  在此我还要补充一点。如果您在做了以上的布置之后,还是觉得高频太吵,定位散射不
准,此时要做的工作就是在喇叭后墙上布置吸音的材料。请注意,布置吸音的材料并不是要
您去钉木板,而是挂上厚的壁毯、厚的布帘、羊毛等软性吸音材料。而且,面积最好要有二
喇叭之间后墙的三分之二大。这样一来,应该就能解决还是太吵或定位不准的问题。
  在此我还是要提醒诸位,如果您用的毯子太薄或面积太小,效果都将大打折扣。器材重
搭配,阴阳要调和我一直强调,器材的搭配的重要性远胜于单独器材本身的好坏。便宜的器
材如果得到适当的搭配,其表现一定会胜过搭配不良的高价器材而器材搭配的原则就是找到
平衡点,就像翘翘板般,找到中间的那个平衡点。基于此因,如果个性阳刚的器材我们就找
阴柔的来配,让它的个性听起来很顺。如果觉得音色太亮的器材我们就找温暖的来配;速度
太慢的我们就为它配上速度快者。
  总之,阴阳调和、刚柔并济,找到平衡的声音是大原则。电源弄干净,清静透明有层次
身处都市公寓丛林里,我们家里充满各种电子干扰污染。不管是从电源线传来的(马达转
动、日光灯闪烁),空气中传来的(射频干扰,电磁干扰)都让我们无法逃避。为了减少这
些干扰,我们尽量做到冰箱、冷气、除湿机、洗衣机等有马达的电气回路不要与音响的回路
在一起。如果能拉条专用电源当然更好。室内如果能够不用日光灯就尽量不用,调光器也会
产生噪声。
  此外,市面上有卖一些抗电磁与射频干扰的小道具,也有各种电源滤波器、处理器等可
以选用。如何判别自己的电源弄干净了呢?很简单,电源越干净,声音听起来就越清楚、安
静、透明,而且层次感会越好。不过有一点要特别注意,以前很多人越处理声音越瘦,到最
后只剩下清楚而干干的中音、瘦瘦的中音与不够丰润的低音,这是不对的。正确的声音应该
是高音水水甜甜的,中音饱满丰满,低音量足又有弹性。接头勤拂拭,线头要锁紧所谓接头
就是讯号输入输出的接头。这些接头在使用久了之后难免受空气的侵蚀,而在表面产生一层
氧化物。接头公插与母插上都有一层氧化物时,您花大钱买的讯号线还有用吗?要用什么东
西来清洁接头呢?市面上有许多种小到具可以清除,您到音响店问一问就有了。假若接头氧
化得很厉害,您还可以到汽车材料行去买类似洁铝99的东西,这些具有摩擦性的清洁剂很厉
害,会把接头表面磨掉薄薄一层,保证清洁溜溜。不过要特别注意的是,千万不要拿这种清
洁剂来擦面板或镀金旋钮,那会让它们变得没有镀金的光泽。当您清洁过接头的表面之后,
可以去买一种含有轻微油质的拭纸。用这种拭纸擦过接头表面,会让它们保有约一个月不氧
化的功效。
  再来,线头要锁紧是什么意思?线头是指喇叭线头,如果喇叭线头不锁紧的话,它所产
生的阻抗变化可能会对低频产生不良影响。依我的经验,喇叭线最好不要用端子,就将裸线
直接锁紧在接端上,这样会得到最好的接触面。假若一定要用端子,尽量选用薄而软的纯铜
Y型插,这种端子可以锁得紧。越厚越硬的端子接触效果越差。如果能将输出输入端子清干
净,喇叭线锁紧的话,就好象人体的血路经脉都没阻碍,声音一定会更好听。
  沙发买真皮,好坐好声又耐用不论您是买单人座椅或双人、三人甚至整套沙发,我建议
您买真皮沙发。为什么?或许每个人对于好坐与否有不同的看法。但是,皮沙发与布沙发、
木椅一比,的确会让声音比较好听,尤其是低频。为什么?我没有用科学的方法去测验过,
不过我认为皮沙发是很好的声音阻尼体,它可适度的吸收(体积、重量与软硬程度)与反射
(真皮表面)声波,让声音更好听。此外,皮沙发如果正确保养,用个五年十年没问题。再
者,目前意大利进口皮沙发也不算太贵,何况还有很多台湾仿制品。薄板钉不得,伤财又伤
声一般家庭,为了美化天花板,或者是作假墙假梁柱,多少都或请木工钉夹板,甚至整个墙
面为了美观,也是先钉夹板再贴壁纸。可惜的是,夹板对于中频与中低频有相当强的吸收作
用。因此,夹板钉多的话,中频与中低频会变瘦。大家都知道,中频一瘦的话,就好象人的
肝不好,那是很严重的问题。以音响效果而言,夹板肯定伤财又伤身。假若您的天花板一定
要美化,那么,我建议您做小块的弧型板去美化。或者,做一片片独立的长条声弧。甚至,
在天花板上安装二次余数扩散器皆可。这些措施对于声音都是正面的。
  请注意,假若您的空间很大,可以选择性的在聆听区的天花板上做以上措施即可。如果
在五坪以内,做几片弧型就已经布满天花板了。或许有人会怀疑,弧型板不也是用薄板做成
的吗?没错它是以薄板弯成,但是它的强度很高。而且,它的内部没有密闭的空腔,所以吸
音的特性远远小于扩散的特性。家具正常摆,扩散吸收自然来一般人在布置一个音响室时,
首先想到的就是要整齐简单干净。室内没有一般杂七杂八的家具柜子等。殊不知,这样一
来,由于室内吸收声音的东西少,会使得回声过多,残响过长,低频多处驻波产生。像这样
一个空间,美观是美观,但是声音一定空洞吵杂,不耐久听。
  我的建议是一个音响空间里最好还是要和一般居家环境一般,有桌椅、橱柜等。这些家
具自然就会对声音有吸收、反射、扩散的作用。运气好的话不费吹灰之力声音就很好听。运
气不好,我们再来做一些专门让声音好声的装置与调整。看了这首好声歌,您可以逐项检验
您的音响空间与聆听方式。如果这些要点您都确实做到,声音一定大有可观。在这种良好情
况之下,我建议您再使用一些角锥脚钉之类的小道具。这样,一定能够见树又见林;既明察
秋毫,又见舆薪。以上这首好声歌,如果您亲自实践之后发现真的很有效,就请您像印佛经
做善事般,有人要就抄给他们,并解释给他们听。我想,您与您的朋友一定不会再受音响不
好听之苦。
不知道有没发错版块…本人初入门…看到实在想分享一下…前段时间有朋友说坛子越来越冷清……
166 点
164 ¥
发表于 2013-8-17 15:37 来自手机端 | 显示全部楼层
学到好知识,顶啊
345 点
296 ¥
发表于 2013-8-19 23:15 | 显示全部楼层
这个不错  学习了
105 点
105 ¥
发表于 2013-8-20 11:34 | 显示全部楼层
经验是长久的沉淀,又学到东西
71 点
71 ¥
发表于 2013-8-20 17:42 | 显示全部楼层
玩线材吧,能解决一切!
736 点
733 ¥
发表于 2013-8-20 18:09 | 显示全部楼层
先标记一下 然后慢慢看,谢谢楼主
357
3113 点
2812 ¥
发表于 2013-8-20 18:23 | 显示全部楼层
记得在论坛里曾经看过有人好像也是转载某位老师的文章,观点是前面吸收,中间扩散,后面反射,
377 点
334 ¥
发表于 2013-8-20 18:36 | 显示全部楼层
我觉得空间处理是个棘手的问题,挂吸声材料费钱费力,弄不好影响美观,
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2013-8-20 18:57 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢分享。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-8-20 22:16 | 显示全部楼层
这个挻好,也是一种经验。
262 点
244 ¥
发表于 2016-4-20 20:49 | 显示全部楼层
新手mark,感谢分享。
5414
5456 点
36 ¥
发表于 2016-4-21 09:29 | 显示全部楼层
以前看过一篇刘汉盛音响多少要的文章,有一定道理
49 点
33 ¥
发表于 2016-4-21 10:04 | 显示全部楼层
音响入门的基本常识,不错的。
9 点
7 ¥
发表于 2016-4-21 10:16 | 显示全部楼层
新手进来学习一下
589 点
569 ¥
发表于 2016-4-21 11:38 | 显示全部楼层
感谢分享
725 点
665 ¥
发表于 2023-12-29 15:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主转载,学习了。
