87 点
64 ¥
发表于 2013-8-17 02:49 | 显示全部楼层
不了解我情况的可以先看下面这个帖子
http://bbs.hifidiy.net/thread-779930-1-1.html
一切的根源可能在于电源的内阻!!!!!!!!!!!!!市电一般有一个标准的内阻值,一般的电路设计都参考或者忽略了市电的内阻,但是当这个内阻因为某些极端原因变得非常大的时候,比如距离变压器远,或者零火线接触不良,变压器故障?等等,电力部门用某种手段也许可以让静态电压仍然保持在220V左右,但是市电的内阻还是那么大,这时候瞬态动态响应估计就要大打折扣,很多电器在设计的时候根本没考虑到电源内阻变大的可能性因此性能就会大大受到影响,这也就是为啥我家的电压正常,但是音质画质都很差,而且电风扇转速满,空调制冷差,高楼抽水机经常抽不到水.(我记得电工曾经和我说这栋楼距离变压器远,其实我更怀疑变压器问题,我换过好几栋楼,貌似只有一栋楼的声音是好的,其他多少都有点问题,只是我住的那里最差)另外我还发现一个神奇的现象,我用手机和笔记本接音箱音质要好很多,但是有时候又不行!!而且我似乎感觉到我的IPAD画面也不如以前那么好了,这一切看来都那么诡异,难道不好的市电充电也影响了电池的供电质量??网上也有看到很多人都有类似的经验,但是一直没看到一个合理的解释一直被当作玄学!!!这两天在我想到内阻问题之后,我突然有了一个猜想会不会也是电池的内阻被不良的充电影响?于是我百度了一下 11111.jpg 22222.jpg 33333.jpg , 我总结了一下就是晶枝多产生高内阻,而破坏晶枝需要大电流充电,因此用不好的市电去充电流达不到要求,无法破坏晶枝,导致电池内阻高电池内阻高那么根据前面的理论电器性能就被影响了.真是悲剧啊!!!!!!!!
当然以上全部都是我个人的猜测也许有很多错误的地方,希望高人指点,现在最关键的问题是我在这种环境下要怎么玩HIFI呢,我用示波器测试过电脑声卡和DAC的输出信号是很正常的,另外测试过RMAA也是正常的,但是接上箱子后声音就是不行,低频软无力,整个频段声音都很散!很闷!高频甚至完全失真!可是我接上手机和笔记本有时候音质至少还能听听!我想这里有除了刚才我说得内阻问题可能会不会还有一个原因就是手机和笔记本都是3.5口,而3.5口有耳房电路,因此音源的驱动力又更强了?
我现在想了几个办法来解决我遇到的问题,大家帮我参考一下哪个最可行最有可能成功
1.我有一个NIPRON电源,这个电源有UPS功能可以直接接蓄电池
2.用一些强力的前级增强音源驱动能力, 比如纽曼NEUMANN牛入牛出前级
3.上隔离牛或者电源处理器或者在线UPS?
4.上某种强力PC电源可以不受市电内阻影响?
5.或许我的问题不是啥内阻,而是某种原因导致的电脑JITTER太大或者JITTER频谱分布的影响?用火线声卡让数字和解码器全部外置?用异步USB?
或许大家还有更好的意见,这个暑假我真的横下心要解决这个问题!!!我现在用示波器也只能测测声卡的输出什么的,市电我不敢去测,完全找不到根源,以上的只是我这些天的一个猜想,因为如果是简单的市电谐波干扰什么的那么示波器看波形应该就会很难看吧,可是波形真的没啥问题,还有我的PCHIFI电源群号220199559,我的QQ号22340282,希望有高手能帮帮,作为一个没有电子电路基础的菜鸟被折磨了四五年了我实在受不了,这四五年我完全和音乐绝缘了不知道听得是什么玩意.
最后报一下我的配置 声卡卡豪华,1212M,CEC DA53N解码器,箱子KRK VXT8,电脑E3 1230 V2,B75 ,电源安泰克SG650
我换过很多很多内置声卡, 箱子,电脑,电源,声音全部都不行
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-8-17 07:45 来自手机端 | 显示全部楼层
339 点
312 ¥
发表于 2013-8-17 08:29 | 显示全部楼层
其实 我觉得最好的解决办法是你下功夫认认真真的学点东西,回头再来看看这些你所谓的问题
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2013-8-17 08:53 | 显示全部楼层
用PC还谈电源内阻,有点对不上号吧。
810 点
739 ¥
发表于 2013-8-17 09:16 | 显示全部楼层
每当我看到这些文章的时候。就想起以前拿个单声道的收音机听AM不是也觉得很快乐吗?
要是真的到了追求风电和火电还有不同种类的电池内阻这些玩意的时候,投入和回报绝对不成比例。
该用户状态:当前离线
464 点
433 ¥
发表于 2013-8-17 09:33 来自手机端 | 显示全部楼层
电流和内阻成反比,电压就不一样,你的观点只是可能,更多的因素是你用的电网干扰杂,波形畸变,有条件用电池组测试系统
732 点
476 ¥
发表于 2013-8-17 09:38 | 显示全部楼层
神论?
60
853 点
633 ¥
发表于 2013-8-17 09:39 | 显示全部楼层
楼主,有没有怀疑过KRK VXT8呢,试试换个独立功放加箱子吧。
3277 点
3154 ¥
发表于 2013-8-17 10:20 | 显示全部楼层
听个歌需要搞得这么复杂吗
820 点
789 ¥
发表于 2013-8-17 10:37 | 显示全部楼层
心情好的时候听什么歌、什么乐都觉得爽,心情差的时候看什么都不顺眼,听什么都不入耳,所以,HIFI只是玩的一个借口.
357 点
285 ¥
发表于 2013-8-17 12:21 来自手机端 | 显示全部楼层
为何放弃治疗
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2013-8-17 12:23 | 显示全部楼层
RE:
应该是电源线路问题,请电工从楼下配电箱到你家里的线路仔细检查一下,有铝线或铝接头的必须换成铜的,旧的空开或保险座也要换新的;另外还要单独装上地线。
1038 点
1036 ¥
发表于 2013-8-17 12:27 | 显示全部楼层
为何放弃治疗?这贴一定火。
79 点
88 ¥
发表于 2013-8-17 12:42 | 显示全部楼层
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2013-8-17 13:05 | 显示全部楼层
我看了一下之前的帖子,很可能是变压器的问题,主线路也可能有问题,这问题比较难办,最直接的方法就是搬家了
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-8-17 14:24 | 显示全部楼层
呵呵,这个帖子“标新立异”,有“前途”!!!还有,别忘记吃药!!!
169
571 点
607 ¥
发表于 2013-8-17 17:20 来自手机端 | 显示全部楼层
有一次我家电视机坏,叫师傅上门修,修好之后他说电视机的墙插有问题,有烧焦的痕迹,拆开一下,里面确实烧焦了,赶紧换了一个,换了之后发现图像色彩比以前好了很多,因为这个插座一直通电,所以沒注意插座有问题,最后分析可能是烧焦之后造成电阻过大,电压下降,所以图像变差。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2013-8-17 18:55 | 显示全部楼层
帮不上你什么忙,只能祝你早日离开噩梦!
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-8-17 19:16 | 显示全部楼层
关注的是楼主用的是什么器材
1137 点
1023 ¥
发表于 2013-8-17 21:32 | 显示全部楼层
楼主说得太神了,感觉就像听天书
