[基础知识] 功放牛两组单电源怎么接双电源
[复制链接] 查看: 2756|回复: 5
469 点
431 ¥
发表于 2013-8-16 10:47 | 显示全部楼层
做了一个1875功放,买了一个牛是两组独立的18v大电流,是4线的,现在要做成18-0-18,怎么接线,现在输出线是这样的
452 点
378 ¥
发表于 2013-8-16 10:49 | 显示全部楼层
中间两根接一起,就是0V,然后两根红的进整流桥,输出就是+-电源
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:51 | 显示全部楼层
不需要怎样测一下吗,网上搜了一下说还要看什么相位
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-8-16 17:50 | 显示全部楼层
如果是两个独立的参数一样的绕组,那么找出两绕组的同名端,将这个绕组的同名端与另一绕组的非同名端接在一起做中点抽头,也就是你说的“0V”端。。。
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2013-8-16 21:42 | 显示全部楼层
简单方法是,把两绕组任意一端互相连接,通电测量另外悬空两端子间电压,为两绕组电压总和时.这时互相连接的端口(俗称中心点)就必定是同名端与异名端连接的。
469 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-16 22:44 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2013-8-16 21:42
简单方法是,把两绕组任意一端互相连接,通电测量另外悬空两端子间电压,为两绕组电压总和时.这时互相连接的 ...
谢谢,我试试,应该可以的
