55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
发表于 2013-8-13 09:29 | 显示全部楼层
洞了个TDA2040的小板子,觉得声音不错 比1875 好听更适合接小全频给电脑用。但我手头功率足的牛整流后正负21.3V了,所以想串几个6A10降到正负18V,这样电压低了 也好接4欧负载。可行么?
我是这样考虑,6A10 电流6A的 比一般54XX  30X这些3A的电流大,所以降压的时候管子负荷低,因为这样成本很低,我买的拆机管1毛5一个。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-8-13 17:50 | 显示全部楼层
反正不贵,LZ可以试试看么!!!
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-13 19:29 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2013-8-13 17:50
反正不贵,LZ可以试试看么!!!
我只知道能降压,但是不知道动态大时会不会烧功放啊
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-8-13 20:23 | 显示全部楼层
2040极限电压是+-20V,资料上的推荐工作电压是+-15V,所以我认为你用金封LM78H15/LM79H15正负稳压比较稳妥,LM78H15/LM79H15可以过5A的电流,用在2040上足够了~
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-13 22:01 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2013-8-13 20:23
2040极限电压是+-20V,资料上的推荐工作电压是+-15V,所以我认为你用金封LM78H15/LM79H15正负稳压比较稳妥, ...
这管子手头没有的啊   晚上直接用21V听了一小时,发热比较大 怕烟花 关机了。正负各串6个二极管,但是怎么才降低了3.05V,按说一个二极管可以降0.6 0.7V的。
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-13 22:08 | 显示全部楼层
刚下载了一个7815PDF,有一句话看不懂。 input voltage [unless otherwise noted]  这是说输入电压和输出电压的压差 不能大于 还是不能小于 ?   7805是10V  12是19V  15是23V。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-8-13 23:42 | 显示全部楼层
fassada 发表于 2013-8-13 22:08
刚下载了一个7815PDF,有一句话看不懂。 input voltage   这是说输入电压和输出电压的压差 不能大于 还是 ...
一般三端稳压块输入输出压差要求在3V以上,但是输入输出压差太大功耗也大发热就大~E文我也不大懂,但是好象是说要求的输入电压吧~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-8-13 23:50 | 显示全部楼层
fassada 发表于 2013-8-13 22:01
这管子手头没有的啊   晚上直接用21V听了一小时,发热比较大 怕烟花 关机了。正负各串6个二极管,但是怎么 ...
LM78H15/LM79H15某宝上找一下,几块钱一个,这样用着安心~每一个晶体管都有参数差异,资料给出的也只是范围,只要能正常 使用就没有问题,还有用二极管降压也要考虑负载电流,如果串联6个二极管,后面是空载,你去测量说不定测量出来只降了1V~
2540
4496 点
2709 ¥
发表于 2013-8-14 13:18 | 显示全部楼层
最好换牛。
放稳压管对动态。功率都有影响。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-8-15 14:49 来自手机端 | 显示全部楼层
牛牛拆掉个几圈就可以了啊…
这才是省钱的正道  发表于 2013-8-30 22:17
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-17 19:40 | 显示全部楼层
meilei118 发表于 2013-8-15 14:49
牛牛拆掉个几圈就可以了啊…
方牛 拆了麻烦,环牛就直接拆了。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-9-1 20:50 | 显示全部楼层
fassada 发表于 2013-8-17 19:40
方牛 拆了麻烦,环牛就直接拆了。
方牛也好拆的。耐心点比还牛还好拆的。
