181 点
177 ¥
发表于 2013-8-12 12:10 | 显示全部楼层
求助!!
最近搞到几块49713金封 想用在iv上。
但是运放是电流反馈型的, rf取值是有推荐值。官方推荐值是1.2k. 当然这个值越大工作越稳定。
但是这个rf值影响了输出。 rf值太大输出会变得很大 全部削顶失真了。 rf值太小的话 运放会很烫带宽太大。这样工作极为不稳定。
我昨天试了rf从4k开始 一直到900. 4k的时候有极大的破声。900的时候基本正常 但是仍然有一定的削顶失真。rf取值已经不能再小了。运放很烫 感觉要挂了。
有什么办法可以减小iv的输出? 在信号端串电阻么? 还是在offset端串电阻?
或者有什么更好的办法?请大侠帮助。
双9018板 8并一通道输出 很大, 原来的rf取值是316。
181 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-12 15:50 | 显示全部楼层
自己顶一下。看看有人解答否
1571 点
1558 ¥
发表于 2013-8-12 15:52 来自手机端 | 显示全部楼层
帮顶,我也想了解一下。
223 点
198 ¥
发表于 2013-8-12 16:17 | 显示全部楼层
削峰失真?电源电压多少?单边削峰还是对称削峰?输出电流峰峰值多大?49713我用过,最佳反馈电阻是1.5K。
2079 点
1934 ¥
发表于 2013-8-12 19:53 | 显示全部楼层
IV换运放一定要用示波器看呀,销有不慎就一团糟了。
181 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-13 09:58 | 显示全部楼层
+-15v 输出电压不可能大过电源电压最大必然也是15v但是小信号被放大很大 大信号就破声。 1.2k是官方推荐值  其实用不了这么大带宽。带宽越小 信号越干净。
223 点
198 ¥
发表于 2013-8-13 10:05 | 显示全部楼层
pekoxu 发表于 2013-8-13 09:58
+-15v 1.2k是官方推荐值 其实用不了这么大带宽。带宽越小 信号越干净。
CFB运放减小带宽的方式就是增大RF,作为IV来说,RF越大摆幅也越大,也越容易削峰。这是矛盾体,我说1.5K是最佳反馈电阻是实践得出的结论。DAC并联我不知道这个想法是谁提出来的,在我看来纯属扯淡。
3516 点
3434 ¥
发表于 2013-8-13 13:25 | 显示全部楼层
8并~小妞拉大车,不合适。实在要用可以尝试下图那样看看,波形估计会好看些
181 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-13 14:55 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-8-13 10:05
CFB运放减小带宽的方式就是增大RF,作为IV来说,RF越大摆幅也越大,也越容易削峰。这是矛盾体,我说1.5K是 ...
非常非常感谢。 如果像楼下那样 在信号端加电阻。然后增大rf 这样做是不是能让rf取值更大,得到更低的带宽。更纯净的信号?
223 点
198 ¥
发表于 2013-8-13 15:45 | 显示全部楼层
pekoxu 发表于 2013-8-13 14:55
非常非常感谢。 如果像楼下那样 在信号端加电阻。然后增大rf 这样做是不是能让rf取值更大,得到更低的带宽 ...
理论上可行,不过这样一来,CFB运放的开环低阻抗优势就没了。不过这么做可以减小RF而不是增大。另外一点,DAC别并联了,真心不靠谱。
181 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-14 21:40 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-8-13 15:45
理论上可行,不过这样一来,CFB运放的开环低阻抗优势就没了。不过这么做可以减小RF而不是增大。另外一点, ...
今天刚刚试过在信号端加电阻,完全没用 我从1k慢慢增加到9k,最终的输出是一样大的。 好像加电阻并没有减小电流。。。。奇怪额
223 点
198 ¥
发表于 2013-8-14 21:59 | 显示全部楼层
pekoxu 发表于 2013-8-14 21:40
今天刚刚试过在信号端加电阻,完全没用 我从1k慢慢增加到9k,最终的输出是一样大的。 好像加电阻并没有减 ...
CFB运放的RF是有下限的,过低会自激,在反相输入端串联电阻只是在RF减小至极限的情况下摆幅依然过大不得已而为之。比如49713的RF下限是1K,那么这时候1K可以拆分成500欧+500欧,其中500欧串在反相输入端,那么整个放大器等效于RF=500,输出摆幅降低一半,而且不会诱发自激。如果直接减小至500必然自激。
181 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-15 12:13 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-8-14 21:59
CFB运放的RF是有下限的,过低会自激,在反相输入端串联电阻只是在RF减小至极限的情况下摆幅依然过大不得已 ...
rf 使用的是1.5k 2k 4k 都试过。 在4k的时候没法听全破声,2k的时候大部分破声,1.5k小部分破声。900k基本正常。 如果在信号端加电阻会产生奇怪的现象。信号会变小但是破声仍然与不加电阻相同。好像只有改变rf才能改善破声。rf取值900的时候仍然有机少量的破声。但是运放已经非常烫无法稳定工作了。 要增加rf就破声 信号端加电阻 调偏置电压好像都不能改善。好奇怪啊。
223 点
198 ¥
发表于 2013-8-15 12:59 | 显示全部楼层
pekoxu 发表于 2013-8-15 12:13
rf 使用的是1.5k 2k 4k 都试过。 在4k的时候没法听全破声,2k的时候大部分破声,1.5k小部分破声。900k基本 ...
对运放来说RF=R1+R2
对信号来说决定放大倍数的是R1,R2是放大器内阻,只要满足R1+R2>1.5K,这样就可以让运放工作于小放大倍数而且不自激。
181 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-15 13:25 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-8-15 12:59
对运放来说RF=R1+R2
对信号来说决定放大倍数的是R1,R2是放大器内阻,只要满足R1+R2>1.5K,这样就可以 ...
非常感谢大大,给了这么详细的图 和说明! 我回家试!严重感谢!
1571 点
1558 ¥
发表于 2013-8-16 10:05 来自手机端 | 显示全部楼层
来看看LZ 解决了没有。
181 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:55 | 显示全部楼层
无底洞 发表于 2013-8-16 10:05
来看看LZ 解决了没有。
已经解决了 ,我想买点运放板 搞在小板上 可以方便大家玩。 手工确实满难做的。49713很清晰。不错
43 点
43 ¥
发表于 2013-12-18 15:39 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-910879-1-1.html请看这贴,楼主这样08年混论坛的老人了,这样要钱不要脸呀,为了多出一百元钱连脸面都不要了!付钱了成交了的可以翻脸不认,真没见过这样无耻的!
