- 271
- 1666 小时
- 2022-11-22
- 50
- 22766
- 368
- 271 点
- 297 ¥
- 2007-5-18
低音Visonik TS141 Tiefmittelt?ner
Tiefmittelt?ner 5" / 12.5cm, 4 Ohm
Sie bieten auf ein Stück Tiefmittelt?ner aus Industrierestposten.
Serhr interessante Konstruktion mit breiter Sicke und langer Schwingspule, sehr linear und trotzdem Basstauglich.
Einmaliges Sonderangebot:
•Alu-Druckguss Korb
•sehr leichte Membrane aus Kohlefaser / cellulose Gemisch
•Gro?er Ferritmagne, geschirmt
•Langhub-Schwingspule
für hohe Leistung ohne Verzerrungen
Sie bieten auf einen neuen und ungebrauchten Tieft?ner! Von Gewerbe an Gewerbe, Sie erkl?ren sich mit einem Gebot entsprechend.
Technische Daten
EigenschaftWert
Impedanz 4 Ohm
DC-Widerstand 3.45 Ohm
Leistung 60W
Frs 50 Hz
Durchm. Korb aussen 149 / 033mm
Durchm. Einbauloch 122mm
Abstand Befestigungsl. 113mm
Gewicht 800g
Angeboten wird 1 Stück
PREFIX = O
Thiele-Small parameters:
Fs = 49.94 Hz
Re = 3.45 ohms[dc]
Le = 1131.06 uH
L2 = 383.52 uH
R2 = 7.83 ohms
Qt = 0.40
Qes = 0.42
Qms = 9.66
Mms = 10.21 grams
Rms = 0.331706 kg/s
Cms = 0.000994 m/N
Vas = 11.72 liters
Sd= 91.61 cm^2
Bl = 5.139152 Tm
ETA = 0.34 %
Lp(2.83V/1m) = 91.01 dB
Ohne Gew?hr !
