62 点
54 ¥
发表于 2013-8-11 05:11 | 显示全部楼层
DIY的一款全频音箱的步骤:
1. 喇叭的选择:
这个是很关键的,如果喇叭素质不高,再怎么折腾也白搭,这个喇叭不错,磁体是铷铁磁,确实出来的声音不错,高中低表现都让人满意,颠覆全频要么口径大了高频表现不好,或者口径小了低频下潜不够的缺陷,我还是比较满意的。
2.箱体的选择:
漫步者m2是我听过的箱子中,脱箱感最好的,我猜测这和他的箱体尺寸关系比较大,所以这次选择的箱体尺寸和m2的尺寸放大3倍的尺寸是非常接近的,实际表现来说脱箱感也很好。6.5寸的喇叭,箱子板材厚度15mm差不多了,以前玩k89,从前面听没有在侧面听好听,觉得可能是前面板弄的太厚了,影响声音扩散,板材厚度够了,不引起谐振就行。木质箱体不太好选,木材的均匀度没有密度板好,处理不好还容易变形开裂,如果能自己做箱子选好点木材还差不多,以前玩胆鬼的箱子,他那个就是梧桐木做的箱子,声音确实有特点,自己做不了箱子,不奢求木质的了。
3.喇叭和箱体间的减震:
选的2mm厚的泡沫,两面带胶。
4.提升声音凝聚力,让声场透明的方法:
这个方法我在3寸全频和6.5寸全频上都试验过,都有不错的效果。
这次6.5寸的用的10mm厚度的聚乙烯泡沫,一般是用于做包装防震材料的,呈拱形布置在音箱顶部,详见下图:
成品图:
背面接线盒子改的免焊接的接线柱:
787 点
742 ¥
发表于 2013-8-11 07:58 | 显示全部楼层
放泡沫的原理是什么?
照这个原来来看,应该是管状聚音好,弄一截下水管试试看  发表于 2013-8-13 14:57
62 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 08:42 | 显示全部楼层
倒相,不通气 发表于 2013-8-11 07:58
放泡沫的原理是什么?
没什么原理,我看丹拿的低音单元底部还有侧面有上阻尼胶的,手头没材料,只有这种防震的包装材料,就是试一下,没想到有效果了,声音凝聚了,声场也透明了
765 点
731 ¥
发表于 2013-8-11 09:17 | 显示全部楼层
那是吸音棉原理吧
230 点
179 ¥
可以试一下用吸音棉把倒相管外径包起来。自己经验是当倒相管直径超过10CM包与不包差别不小。
62 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 09:33 | 显示全部楼层
伊凡123 发表于 2013-8-11 09:17
那是吸音棉原理吧
同样位置弄过吸音棉,没这种效果
493 点
440 ¥
发表于 2013-8-11 10:06 | 显示全部楼层
吸音棉作用+容积变小?
705 点
692 ¥
发表于 2013-8-11 11:05 | 显示全部楼层
能不能打开面板看看吸音棉的放置方法谢谢
62 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 17:40 | 显示全部楼层
穷困潦倒 发表于 2013-8-11 11:05
能不能打开面板看看吸音棉的放置方法谢谢
这个是以前我在3寸全频上弄的,5mm厚的聚乙烯泡沫,呈拱形在顶部,大约占据音箱内部1/3的样子效果比较好,不是吸音棉,吸音棉我试过了没这种效果,就是快递装箱用于防震的那种聚乙烯泡沫,6.5的箱子不想拆了,要卸8个螺丝 吸音棉我就在底部平铺了一层3cm厚的,侧板和背板上都没弄吸音棉
62 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 17:49 | 显示全部楼层
classa 发表于 2013-8-11 10:06
吸音棉作用+容积变小?
应该不是吸音棉的原因,也试过一般的泡沫弄成拱形,也有点效果,还是那种白色的聚乙烯泡沫效果比较好
705 点
692 ¥
发表于 2013-8-11 19:24 | 显示全部楼层
cw3210 发表于 2013-8-11 17:40
这个是以前我在3寸全频上弄的,5mm厚的聚乙烯泡沫,呈拱形在顶部,大约占据音箱内部1/3的样子效果比较 ...
非常感谢
62 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-13 07:23 | 显示全部楼层
自顶一下
169
778 点
618 ¥
发表于 2013-8-13 14:18 | 显示全部楼层
这个方法值得试试.
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-8-13 16:57 | 显示全部楼层
试一下上面压几块砖头。我不是开玩笑,是认真的。
166 点
210 ¥
发表于 2013-8-13 22:56 | 显示全部楼层
楼主的箱子那里买的,pm个链接看看
166 点
164 ¥
发表于 2013-8-14 02:18 来自手机端 | 显示全部楼层
那个泡沫搞成拱形后,上面的空间需要用吸音棉填上吗?
62 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-14 08:42 | 显示全部楼层
上面空间没填吸音棉
2643 点
2643 ¥
发表于 2013-8-14 09:01 | 显示全部楼层
l楼主的喇叭是什么型号的?
166 点
164 ¥
发表于 2013-8-14 11:12 来自手机端 | 显示全部楼层
cw3210 发表于 2013-8-14 08:42
上面空间没填吸音棉
谢谢,马上试试。
62 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-14 14:12 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2013-8-14 09:01
l楼主的喇叭是什么型号的?
没型号啊,也没厂家,好像是山寨的
