[胆机制作] 调教805高压
[复制链接] 查看: 7393|回复: 27
247 点
237 ¥
发表于 2007-9-5 16:52 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-5 16:53 | 显示全部楼层
看看晶体管有没有击穿,击穿的话,做成串联
247 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-5 16:56 | 显示全部楼层
回复 #2 Julien 的帖子
检查过好着呢晶体管1500v两只串联
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-5 16:57 | 显示全部楼层
把5Z3P换成5Z4P看看呢
247 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-5 17:19 | 显示全部楼层
回复 #4 Julien 的帖子
刚换上全新5z4p灯丝亮负载没高压地线接0
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
5个灯泡串连,看看接通没有?有一个不通就亮不了!
247 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-5 17:21 | 显示全部楼层
回复 #6 土八路 的帖子
试了没问题接成交流就亮一换直流就不亮
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-5 17:22 | 显示全部楼层
多检查下接线,其他没什么大问题的
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
高压用表测量了?
247 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-5 17:25 | 显示全部楼层
回复 #9 土八路 的帖子
高压保险1.5a行吗
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-9-5 17:28 | 显示全部楼层
难道整流管接错了?二极管也要查一下,是不是开路了,很简单的电路,没什么玄机的,千万不要拿手摸哦!
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-9-5 17:31 | 显示全部楼层
单声道1.5A够了,就是加大一点到3A也是没事的,遇见强短路一样起作用
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2007-9-5 17:43 | 显示全部楼层
搞定也要说说是哪儿出问题了啊........大家好学习啊。
247 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-5 19:31 | 显示全部楼层
回复 #11 土八路 的帖子
100k串二极管泄放呢点不着  还是短路
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-9-5 20:06 | 显示全部楼层
听不懂?说明白些!
247 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-5 21:23 | 显示全部楼层
回复 #15 土八路 的帖子
地线图中的接法对吗  还是接中间的0
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-9-5 21:39 | 显示全部楼层
这种整流依然是桥式整流,变压器不需要中间绕头,如果有就空置,
两个二极管的并联端就是负极,做电源地,图上接法是正确的
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-9-5 22:09 | 显示全部楼层
不应该发生这样的情况呀。
247 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-5 23:00 | 显示全部楼层
回复 #17 土八路 的帖子
毛病找到啦 原来是二极管接反啦 小弟第一次焊机
247 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-5 23:06 | 显示全部楼层
回复 #11 土八路 的帖子
高压怕怕 手脚出汗全身出汗
