707 点
692 ¥
发表于 2013-8-8 18:31 | 显示全部楼层
以下摘自网络
LM117 LM317 LT117 LT317其实不如MC78XX
LM117 LM317 LT117 LT317其实不如MC78XX,这里特意翻出规格书来做个对比.
很多人是受到以前某些杂志的误导.记得以前还发过几个三端稳压的对比,以及三端稳压的内阻与蓄电池内阻的对比..
1,负载调整率
NS LM117   0.3%--1%   10mA ≤ IOUT ≤ IMAX1.5A
NS LM317A 0.3%--1%, LM317 0.3%--1.5%, 10mA ≤ IOUT ≤ IMAX1.5A
LT LT117A/LM117 0.3%--1%,   LT317A 0.3%--1%, LM317 0.3%--1.5%, 10mA ≤ IOUT ≤ IMAX1.5A
ON MC7805B (1.3--100mV)/5V=0.026%-2%, MC7805C (1.3--25mV)/5V=0.026%-0.5%,  5mA ≤ IOUT ≤ IMAX1.0A
ON的7805胜出.
以输出5V,比较下它们的内阻
千万别以为输出电流大的,内阻就低.其实可以从负载调整率来计算出内阻,ro=Δv/Δi
ON MC7805B (1.3--100mV)/0.995=1.3--100mΩ, MC7805C (1.3--25mV)/0.995=1.3--25mΩ 5mA ≤ IOUT ≤ IMAX1.0A
NS LM117  LM317A, LT LT117A/LM117 LT317A
(0.3%--1%)*5V/1.49=10--35mΩ, 10mA ≤ IOUT ≤ IMAX1.5A
NS LM317 LT LM317
(0.3%--1.5%)*5V/1.49=10--50mΩ,     10mA ≤ IOUT ≤ IMAX1.5A
只是一般的78XX的误差范围比较大而已。如果选用高精度的B型,性能就超过117A/117/317A/317了。
2,输出噪音 注意带宽
NS LM117  NS LM317  TA = 25°C 10 Hz ≤ f ≤ 10 kHz   0.003%(典型值),别给这个数字给吓到了。
LT LT117/LM117 LT317/LM317  TA = 25°C 10 Hz ≤ f ≤ 10 kHz   0.001%(典型值),别给这个数字给吓到了。
ON的Output Noise Voltage (TA = 25°C) 10 Hz ≤ f ≤ 100 kHz 10uV/Vo=10*5=50uV, 50uV/5V=0.001%. 7805的带宽是117/317的宽10倍!
是真的吗?请大家交流一下
766 点
761 ¥
发表于 2013-8-8 20:15 | 显示全部楼层
对于电源来说:内阻越小越好!!LT117 LT317的内阻要远远小于MC78XX,材料和制作工艺也和MC78XX
不一样;正因为如此,LT117 LT317的价格也比MC78XX很多高,LT117是军品级,LT317是民用级!!
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-8-8 20:20 | 显示全部楼层
那些都是上个世纪的古董了 还有什么值得研讨PK的,更新更优秀的电源方案比比皆是,那些古董货统统淘汰也不为过。
449 点
419 ¥
发表于 2013-8-8 21:22 | 显示全部楼层
117 317不会用 78大多1,5A的规格
1137 点
1023 ¥
发表于 2013-8-8 21:37 | 显示全部楼层
单位的高端设备用的都是LT117、LM117之类的,很少见到78、79系列,具体为什么就不知道了
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-8-9 09:14 | 显示全部楼层
用过正品的NS的LM7805,电压误差测试都在正负1%以内,而X宝上买的都相差很多,大于3%的就占很大比例,须然说5%以内都属于正常,但是在今天的生产工艺来说就是不正常。
只要是正厂合格品都是不错的。
317远比78系列要灵活,性能更好,更别提LT1086这些器件相比了
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-8-9 11:22 | 显示全部楼层
117和317也是1.5A的,不过他们比78和79的电压更灵活,比如输出4.5V、8.5V、9.6V等等,呵呵!!!
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-8-9 11:36 来自手机端 | 显示全部楼层
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-8-9 11:45 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2013-8-9 11:36
拆机的LT1963才两块五一个,还在用LT317?
拆机MC7805才5元/斤,还在用国产货?
242
什么都懂一点的杂家
9303 点
8561 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-8-9 17:18 | 显示全部楼层
LT1963易找 LT3015难觅
3090 点
3036 ¥
发表于 2013-8-9 21:30 | 显示全部楼层
你们还在用稳压IC?太土了
1932 点
1953 ¥
发表于 2013-8-9 21:49 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-8-8 20:20
那些都是上个世纪的古董了 还有什么值得研讨PK的,更新更优秀的电源方案比比皆是,那些古董货统统淘汰也不为 ...
版主,AE2596,AE2576及GM7230,LT1117如何使用?单位有很多,那些可以和LT1963,LT3015通用?谢谢!
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-8-9 21:57 | 显示全部楼层
AUDIO2A3 发表于 2013-8-9 21:49
版主,AE2596,AE2576及GM7230,LT1117如何使用?单位有很多,那些可以和LT1963,LT3015通用?谢谢!:han ...
请去参考各自的数据表DS pdf文档
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-8-10 01:15 | 显示全部楼层
唉直接220V接上,稳压和电源牛都不要用了。。。。。这测试文章在某TAOBAO店内抄的。。
231
595 点
449 ¥
发表于 2013-8-10 21:22 | 显示全部楼层
是真的
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2013-8-10 23:40 | 显示全部楼层
就78XX系列来说,MC7805好像是指标最好的。
58 点
56 ¥
发表于 2013-8-11 07:59 | 显示全部楼层
用途上的不同。
147
545 点
456 ¥
发表于 2013-8-13 17:26 来自手机端 | 显示全部楼层
挺1085
732 点
476 ¥
发表于 2013-8-15 10:12 | 显示全部楼层
为什么要比,有人用4558也能出好声,有人说它是垃圾,能比吗。
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2013-8-19 22:23 | 显示全部楼层
数字电路最好声还是MC7805
