- 1639
- 2555 小时
- 2025-6-27
- 70
- 190433
- 1574
- 1639 点
- 1492 ¥
- 2010-4-10
化工Audio 8200uf Audio电解,在一次试机过程中不慎接反,几秒中吧,串联与滤波前段的限流电阻开始冒烟,发现问题,赶紧断电。
检查原因为其中一只电解接反。焊下,发现电解温度比较高,但是没有到了烫手的地步,防爆纹也没有突起,和正常那只外观无变化。用电容表测试,容量是8600uf左右吧,应该容量正常。
等电解温度凉了之后又重新焊上,没有发现什么问题,线路输出也无噪音。
由于以前也有接反的经验,容量较小的FC 100uf的那种,通电之后防爆纹直接鼓起,电解液渗出,属于很快就挂了的那种。
但此电解虽然经过这种考验,看似容量没有问题,简单试音也没有什么问题。想问各位大侠的是,瞬间的极性反接,此电解还能继续使用吗?性能会下降么?有没有必要换? |
